Lehan
Детонация
Lehan
Господа газелисты, такая проблема - гремят пальцы так, что на бензине вообще невозможно ехать! Детонацию слышу даже на газу!! Как такое вообще может быть на этом моторе? Кто что посоветует? Фазы на месте - проверяли шаблоном. Датчики неровной дороги и детонации на другой машине отключали - ничего не гремит, то есть на моей машине эти датчики можно исключить. Или я ошибаюсь? Итак, кто что подскажет?
Nik_Kl
побольше информации пожалуйста - что говорит диагностика, какая прошивка?
Lehan
В том и фишка, что ничего!!! Всё абсолютно ОК ! НИкаких ошибок, никаких отклонений от норм, НИЧЕГО !!! Так и гремят пальцы до сих пор. Думаю в выходной поменяю ДД. На этих выходных вновь проверил фазы - всё гут. По шаблону стоят как положено - ни одного градуса в сторону. Ума не приложу. Да - прошивка Айрон 2009, бензин-газ. То бишь 52-я.
Изменено пользователем Lehan
shabanka
Может у тебя не пальцы звенят,а гидрокомпенсаторы шумят?
Lehan
Точно не гидрики. Чистая детонация. Если бы стукбыл по механическим причинам, то этот звон был бы одинаковым на бензине и на газе. А у меня на газу звон гораздо слабее. На бензине вообще невозможно ехать. Замена датчика детонации, как и следовало ожидать, ничего не изменила.
slash98
Разве на газу может быть детонация? Чтото у тебя другое видимо.
Lehan
Нет-нет, дружище, голимая детонация. Этот звук ни с чем не спутаешь! На газу тоже бывает. На газу едва слышно, на бензине вообще невозможно ехать. Какая-то фигня ещё началась - провалы появились и зависания оборотов. Ошибочки посыпались - 2106, 2110, 0507. Не помер ли дроссель. Попробую заменить, может все проблемы разом снимуться. Дросселю полгода всего, мля. Сегодня зашол в газовский лабаз - меня оттуда чуть не вынесли ! Я в истерике по всему магазину бегал! Дроссель стоил около 2500, сегодня новый ценник увидел - 7800! Каково?
OHOTNIK
У меня было, что то рядом, только ДВС работал рывками, те же ошибки, потом добавились пропуски. Менял ДМРВ, дроссель, причина оказалась в раздернутой наискось цепи ГРМ (лопнул саморез в маслоотражательной пластине на крышке, прессшайба попала походу в ГРМ и цепочку подраздернуло, визуально незаметно, а когда вручную проворачивал, увидел как скачет, а стояло все по меткам) Теперь в запасе лежат исправные ДМРВ, дроссель, ДПРВ.
Lehan
Упс, уже интересней... Не могу понять - что значит " В раздёрнутой наискось"? Цепь не порвалась совсем, тогда как она повлияла на смещение фаз? У меня идёт шумок от ГРМ непонятной этиологии. Весь ГРМ меняли всборе. Хочу конкретней порыться. Что именно произошло с цепью?
Lehan
Интересно - а может ли заглючить прошивка?
солёный
А компрессию мерил?
У меня такая фигня из за повышенной компресии(15-15.5) происходит.Нужно камеру сгорания от нагара чистить.И бенз получше качеством заливать.Сейчас заливаю в бак какую-то химию-очиститель камеры сгорания.Детонация стала уходить.
Lehan
А компрессию мерил?
Компрессию мерил - на одном компрессометре 15, на другом 12.Я думал о нагаре, но фишка в том, что езжу-то я на газу. А там нагорать-то нечему. Хотя, с другой стороны - угар масла литр на тысячу. Может, и маслом горелым нагадило. В общем - вскрытие покажет.
Влад233
Не боишься, что появится другая беда? Химия может почистить не только камеру сгорания, но и бензобак (и фильтры не помогут). А там грязи хватает.
