serffer
Поломка двигателя, ТНВД, турбины, форсунок
Knazzz
  В 19.01.2013 в 06:44, denis85 сказал:
Масло может кидать по двум причинам. Первая когда налили больше уровня, вторая конец кольцам.а проверить можно так, после пробега по трассе вытащить щуп на заведеном моторе, если валит дым из трубки то конец кольцам.
У меня после замены колец масло от то до то на одном уровне.
нужно попробовать.еще от масла много зависит.
ну если бы что было с кольцами,она не набирала мощность и не тянула 1.5 т как пустая и копрессия увеличилась заметно.
denis85
Да у. меня кольца полопались, а потерю мощности я даже не заметил, и после ремонта ее почти не прибавилось.
vingod
  В 15.01.2013 в 16:35, Knazzz сказал:
пробег большой?
щяс 55тык
Knazzz
  В 19.01.2013 в 08:13, denis85 сказал:
в жизни не поверю :huh: на пустой машине может не заметно будет,а вот груженная сразу все покажет.и расход думаю сразу вырастет заметно.
denis85
  В 20.01.2013 в 07:44, Knazzz сказал:
У меня лопнули кольца на двух цилиндрах, и все стояли на своих местах, после ремонта мощь прибавилась но не значительно
А расход до ремонта как был12-12.5 так и остался
Изменено пользователем denis85
Knazzz
  В 20.01.2013 в 11:27, denis85 сказал:
это по городу или трасса? я так понимаю борт 4-метра? у меня такая же стандартная высота,по большим морозам один раз было 12 литров или когда по городу начинаешь гашетку давить,а так 10-10.5.
denis85
12 Это смешанный расход, по городу ~11 по трассе ~13 а высота у меня 2.1 м + внутри фанерой обшита вес пустой 2.5 т
Если гашетку давлю по трассе груженый то расход до15 может доходить, заправляюсь лукойл в основном экто.
Knazzz
  В 20.01.2013 в 14:44, denis85 сказал:
у нас в области лукойла нет,у нас другие бренды, в донецкой области заливал ЭКТО,на сколько дороже на столько и расход меньше,кароче смысла нет.
cuttr
Здоров мужики!!
чтоб головку снять, првда ДВС скидывать надо???
МЕХЦЕХ
  В 11.02.2013 в 13:37, cuttr сказал:
Здоров мужики!!
ПРАВДУ ГЛОСЯТ.Мануал почитайте где цепь находится.
cuttr
Та цеп то ссзади, поэтому и говорять, а вариантов нет?
МЕХЦЕХ
Кабину снять.Все равно не поможет.Хотя без кабины мотор проще снимать.Вариантов не каких почитайте мануал там все написано.
Slava67
Ну вот и меня не обошла стороной чаша сия.В январе появился стук в моторе,загорелся красный чек.Вскрытие показало,что пластиковая магистраль в поддоне лопнула,подсос воздуха(особенно на холодную),в итоге посиневший коленвал и вкладыши.Авто 2011г.в.куплена 28.02.Где то на сайте уже описывали такую проблему с поддоном.Может,пободаться с заводом,мое мнение это заводской дефект и не еденичный.Кто что думает?
Dmitrij
  В 13.02.2013 в 11:54, Slava67 сказал:
если авто на гарантии,то бодайся и обязательно.
Slava67
  В 13.02.2013 в 11:59, Dmitrij сказал:
Это понятно. Но ведь заявленный ресурс 500000,а поддон не расходный материал,механических повреждений нет,значит,по идее,должен отслужить срок до капитального ремонта.А как быть если гарантия кончилась?Менять поддон раз в год?Почему то у Западных заводов есть практика признания своих дефектов!А ведь случай уже не единичный!
Dmitrij
  В 13.02.2013 в 12:22, Slava67 сказал:
так ведь у тебя ещё не кончилась?если только по пробегу?а если кончилась,то ничего не докажешь.Мы не в европе.Придётся за свой счёт ремонтировать.
Slava67
Пробег 120000км,что печально!
Dmitrij
  В 13.02.2013 в 12:41, Slava67 сказал:
попробуй,чем чёрт не шутит.Но я думаю сразу надо с заводом связываться.Обращаться к дилерам-пустая трата времени.Делай экспертизу и её результаты на завод.Может пойдут навстречу.
Slava67
Про ОД то согласен.Вопрос-ремонт и вскрытие производил ОД,и акт нужен от него или нужна независимая?Может,проконсультироваться у AVC?
Да ведь еще и есть закон о защите прав потребителей,его никто не отменял.А у меня там одноклассница работает!
Dmitrij
  В 13.02.2013 в 13:24, Slava67 сказал:
Если ОД даст нормальный акт,то ,я думаю,хватит и его.Если нет,то конечно нужна будет независимая.
Slava67
Ладно,буду пробовать,может,другим поможет!
Злодей
Возникла проблема, при прогреве двигателя выше 85 °С градусов из выхлопной трубы валит желтоватый рыжеватый дым! Тяга при этом не падает, идет так же хорошо! Одновременно с этим, кажется, забился сапун, так как в салон стал проникать запах. При открытие крышки для заливки масла оттуда выходят газы. Раньше такого не было (или я не замечал).
Подскажите, что случилось с двигателем?
P.S. Пробег 183 тыс.
Изменено пользователем Злодей
Slava67
  В 15.02.2013 в 07:38, Злодей сказал:
Кольца,скорее всего!
Злодей
Маслосъемные? Не рановато ли?
Тут еще выяснилось, что целый литр тосола ушел куда-то. Может, прокладка пробита?
serffer
  В 13.02.2013 в 14:42, Slava67 сказал:
У меня эта беда тоже с давлением на холодную, все не соберусь поменять поддон, правда до этого автонономкой подогреваю градусов до 50, в морозы до 85, нужен какой-то ответ с завода, надо письмо сначала туда и ждать оф. ответ, а потом с их бумажкой и независимой экспертизой, а также заручившись поддержкой форума в суд, если заартачатся-случай действительно массовый и никто не избежит подобного случая с поддоном в будущем.
