serffer
Поломка двигателя, ТНВД, турбины, форсунок
Starostin 1982
Меняются только сальники.И тянуть без трубы.Ты хоть от руки подтяни болты,если сальник держит то он держит
С.А.П. 67
  Paguk сказал:
кто их так закручивает если только на заводе а после снятия их уже на глаз крутят то есть до упора
Всем доброго времени суток! А вот это зря...  Порядок и момент затяжки играют здесь очень важную роль и еще одноразовые, обязательно медные шайбы,толщина которых 1,5мм.
andrey83
  В 07.04.2016 в 13:00, Starostin 1982 сказал:
Болт форсунки играет немаловажную роль,поэтому производитель и рекомендует менять их при демонтаже форсунок. Как пример на Транзите в книге черным по белому написано про замену болта на новый,т.к. он прижимает сразу 2 форсунки. Компрессия у дизеля не маленькая и ослабленная резьба болта может вызвать прорыв газов из под медных колечек. Вот завод и рекомендует . А менять не менять-дело личное,ведь рекомендуется ступичную гайку менять на новую,но не все же сразу меняют если место позволяет еще раз закернить ?
Starostin 1982
  В 07.04.2016 в 14:06, andrey83 сказал:
Про это согласен,но изначально вопрос был не про прорыв газов,а про масло вокруг форсунок
Denisg
Масло вокрук форсунок бывает из за прорыва компрессионных газов, сальник находится напротив колодца форсунки, выбирайте сами что менять оригинальное медное уплотнительно колечко форсунки бош 50р или сальник болта и форсунки 500 р.
