alexey-71 38 Опубликовано 11 сентября, 2014 Заходи в "Галерею" там всё.."альбомы пользователей"посмотрел. клево сделано, действительно вечно, ну или почти вечно. трубу я так понимаю укоротил соответственно на толщину вставок из швелера? и судя по отпечаткам на больших отверстиях от шайб, до этого стояли шпильки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 232 Опубликовано 11 сентября, 2014 Трубу взял на рынке, толстостенную (другой такого диаметра не было), кронштеин ручника отрезал, и приварил к новой трубе, шпильки и сейчас стоят.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 11 сентября, 2014 шпильки и сейчас стоят....на20мм или 22мм? кЕтай или резанные токарем из грани? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Зачем на 20 , почему на 22...точить? Строительной на 10мм хватит.. .Что то страшное должно случится с машиной, что порвет на 10 мм 60 рублей метр Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 232 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) на20мм или 22мм? кЕтай или резанные токарем из грани?20 по моему(уже не помню))), самоточные с мелкой резьбой, гайки с обоих сторон. Изменено 11 сентября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 сентября, 2014 Зачем на 20 , почему на 22...точить? Строительной на 10мм хватит.. .Что то страшное должно случится с машиной, что порвет на 10 мм 60 рублей метрне скажи, строительные как спички ломаюца. лучше карданного болта пока ничего не придумано. делал так же, как Андрей, только заднюю траверсу, где серьги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 11 сентября, 2014 20 по моему(уже не помню))), самоточные с мелкой резьбой, гайки с обоих сторон..я на 22 заказал токарю из грани, в акурат должны подойти, и гайки заказал. тоже поставлю с обоих сторон. с шайбами ток засада, обычные мало, слышал такое что вокруг шайб звездочкой рама трескает. нужно большие очень. а в месте между рамой и подрессорником гайка не цепляет за подрессорник??? у себя мерял, там расстояние максимум 25мм всего навсего, хорошую гаечку не поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 232 Опубликовано 11 сентября, 2014 Рама будет трескатся, если гайка только снаружи, нужна гайка и снутри, раму стянул, без фанатизма, где-то была цифра расстояния между лонжеронами, специально у заводских спрашивал, и внутреннюю гайку затянул... Гайки узкие, всё затянул, лишнее (шпильку) обрезал.ничего нигде не цепляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 11 сентября, 2014 я на 22 заказал токарю из грани, в акурат должны подойти, и гайки заказал. тоже поставлю с обоих сторон. с шайбами ток засада, обычные мало, слышал такое что вокруг шайб звездочкой рама трескает. нужно большие очень. а в месте между рамой и подрессорником гайка не цепляет за подрессорник??? у себя мерял, там расстояние максимум 25мм всего навсего, хорошую гаечку не поставить. зачем на цельмете так изголяться ? что таскаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 сентября, 2014 не скажи, строительные как .. так сказал уже... Можно и 40 поставить.. Можно из титана... Не помню я цифор сколько моя выдержит стяжка. ..захочет. увидит.. .может скажет с цифрами.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 232 Опубликовано 11 сентября, 2014 так сказал уже... Можно и 40 поставить.. Можно из титана... Не помню я цифор сколько моя выдержит стяжка. ..захочет. увидит.. .может скажет с цифрами.. .Строительные, 10 шпильки при первом сгибании лопаются, фудамент когда лил, ими всё стягивал, лишнее одним движение руки отламывал под гайку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) так сказал уже... Можно и 40 поставить.. Можно из титана... Не помню я цифор сколько моя выдержит стяжка. ..захочет. увидит.. .может скажет с цифрами.. .как просчитать играющую раму ? изломы, когда лонжероны "играют" ? на разрыв считать можно, канеш, но толку то ? надо представлять, что шпильку никто не рвет, а ломает. вчера менял крепление ресивера, был закреплен на строительной шпильке - 2 штуки, обе пополам. Изменено 11 сентября, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) зачем на цельмете так изголяться ? что таскаешь? да что придется, все таскаю,(птичий комбикорм весь сезон возил) весом 2500-2800кг. меньше брать смысла мне нет с прожорливостью казели, и бесконечным совокуплением с ней, пущай сволоч отрабатывает. :angry: Изменено 11 сентября, 2014 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 сентября, 2014 пущай сволоч отрабатывает. :angry:она примерно также рассуждает :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 232 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Работаю с металистами, пришел на склад, сказал чего, и для чего надо...мне выдали...)))) сказали "то что доктор прописал", отнес эти круги токарю, сделали резьбу мелкую, и гайки к ней. Сталь по моему 40х, близкая к пружине. Изменено 11 сентября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 сентября, 2014 как просчитать играющую раму ? изломы, когда лонжероны "играют" ? на разрыв считать можно, канеш, но толку то ? надо представлять, что шпильку никто не рвет, а ломает. вчера менял крепление ресивера, был закреплен на строительной шпильке - 2 штуки, обе пополам.Не помню я таких ньюансов...Записывать надо наверное..Стяжки на 10 мм у меня стоят от переда машины до задницы..Первая соединяет передние кронштейны , передних рессор ...Держит чётко ...играть перестало там всё...Вот на этой поперечине о чём тема ...с жутким перебором ...вставил 2 штуки в нижниие дырки ...с трубками надетымыми на стяжки... Так же кронштейны задних амортизаторов на такой стяжке...все на месте все работают...Правильные пацаны - улучшайзерЫ.как инженеры самолёто строения борятся за каждый грамм веса машины... :D Сколько весит 85 см шпильки на 22 мм + 4 гайки +4 шайбы и наверное ещё и гроверы там?! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 сентября, 2014 Работаю с металистами, пришел на склад, сказал чего, и для чего надо...мне выдали...)))) сказали "то что доктор прописал", отнес эти круги токарю, сделали резьбу мелкую, и гайки к ней.а я без токаря остался :unsure: х/з как дальше жить. у нас они вымирают, а где и есть - туда не попадешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 11 сентября, 2014 она примерно также рассуждаетпоходу да :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Сколько весит 85 см шпильки на 22 мм + 4 гайки +4 шайбы и наверное ещё и гроверы там?! судя по фото, там шпилка не насквозь, а только на крепление. Бродяга растолкуй ! у меня сделано насквозь 2 штуки на траверсу и косынки от трубы к флянцам. мне кажется, косынки важнее сквозной шпильки. Изменено 11 сентября, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 232 Опубликовано 11 сентября, 2014 судя по фото, там шпилка не насквозь, а только на крепление. Бродяга растолкуй !Там 2 стяжки сквозные, снаружи гайка с широкой шайбой, внутри просто гайка, работает как стяжка-распорка жеская. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 11 сентября, 2014 а я без токаря остался х/з как дальше жить. у нас они вымирают, а где и есть - туда не попадешьу нас живы здоровы, тьфу тьфу, но цены канавалы назначают ядерные! вчера соорудил съемничек, запресовыватель-выпресовыватель сайленблоков рессорных, гайку заказал на 16ю шпильку 3х сантиметровую, 50руб за 1гайку сгладили козьи рожи :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 сентября, 2014 Там 2 стяжки сквозные, снаружи гайка с широкой шайбой, внутри просто гайка, работает как стяжка-распорка жеская.тогда понятно... все равно, чем толще- тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 11 сентября, 2014 Там 2 стяжки сквозные,я извиняюсь за назойливость, еще пояснение прошу. вот шпилек две, свозные, в каких отверстиях ясно, понимаю и видел на фото, по задней шпильке с подрессорником прояснили что гайку ставить узкую и не цепляет, а внутри рамы, пружина или как ее хз правильно фигня согнутая что к регулятору тормозов? не цепляет? не упирается в шпильку? у себя примерял и выходит впритык! но мост висит, авто на козлах ща, а что буит как опущу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 232 Опубликовано 11 сентября, 2014 alexey-71,Ничего не цепляло, завтра залезу посмотрю, по возможности сфоткаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 11 сентября, 2014 Там 2 стяжки сквозныеи по передней вопрос, слева под бак тож гайку ставить узкую надо, нет места, уже промерял и бак снял, это ясно, а внутри рамы как быть? там же крепление кронштейн для крепления глушителя, если кронштейн потом тулить поверх внутренней гайки, то походу огудина для крепления глушителя не подойдет, совпадать не будет. или на резинках достаточно подвинуть можно глушитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
