Леха-35регион
ГБО. обкатка и эксплуатация
ded
За два года эксплуатации не было ни одной проблемы с МЕТАНОМ и конденсата там тоже нету и быть не может. Фильтров кстати тоже нет -газ идет напрямую до редуктора и к карбуратеру B) .Проверка происходит раз в 5 лет опрессовкой воздухом 250 кг/см2.
А вот тут ты ошибаешься. Фильтр стоит в редукторе, где подводится трубка подачи газа. По крайней мере на Ловато. А если он у тебя выкинут, то это не есть корошо. Весь песок в ЦПГ летит, ресурс уменьшается, опять дэнег надо, поршня покупат будем.
kostya
Да есть там такой "фильтрик" сеточка, у меня ред. томосета. Павда за три года с пробегом 110 тыс км в редукторе собралось приблизительно 15-20 мл компресорного масла (до переборки редуктора вообще не знал что там есть сливная пробка).
nautilusufo
народ, я собираюсь ставить газ. Что лучше пропан иль метан ????????????? :huh:
Белка
Белка ты наверное этот фильтр не чистил с момента установки ГБО,я чищу два раза в год-там собирается какраз такой серо-белый порошок.
Так самое интересно в том, что через пол года после установки ГБО, полез смотреть чистенький был, прямо как новый :rolleyes: . А вот через ~ полтора года после установки вот такая дрянь высыпалась :huh:
АлександрАктобе
nautilusufo ,это зависит от твоей работы (работаешь по месту или межгород),сколько мотался по России в основном ГАЗ_ПРОПАН и у нас так же.
Emil
nautilusufo Пропан! А если метан поставишь, будешь привязан к АГКНС! А их не так много в России. А пропан сейчас везде! И оборудование метановое дорогое!
Белка
ПРОПАН, ПРОПАН и еще раз ПРОПАН!!!! :lol:
ptitsa52
Emil оставляй как есть,особого эффекта не будет,перавда у меня -3,5 было почуствовал.
Дальномер
Ребята! Поставил ГБО 4-го поколения... мдя... разочарован... Марини поставил... моща упала... расход пока незнаю... но большой.. на бензине дешевле ездить. двигло трясти стало на газу... на бензин переключаю тишина и спокойствие... Кстати у меня БК показывает УОЗ -3,5... сколько нуна поставить то? +7??
А вообще я не понял смысла этого УОЗ... БК показывает что мотор на бензине работает... не видит газа... кручу верчу УОЗ а двиглу пофег. как и что тут нуна сделать то?
Двигатель 405 евро-2 Соболь. Бак 50 литров засунули под подножку... грят что большего обьема не влезет((
Изменено пользователем Дальномер
xsandr
Прошёл первые 10000 км на пропане(ГБО Ловато,дв 402).Впечатления только положительные-двигатель работает чисто,расход 17-17,5\100км,некоторая потеря динамики,но мощность субъективно не упала.Правда после 2000 км пробега пришлось капиталить движок,но по всему к этому всё шло и без перехода на ГБО.Экономия ,по сравнению с работой на бензине очевидная,по скромным подсчётам выходит около 1000 руб на 1000 км пробега,считайте сами.
Дальномер
Ребята! ну ктонить подскажет?))
ptitsa52
Дальномер в общем На БК должно высвечиваться -7 или -6,5
это и будет раньше на 6,5 7 гр.
dadel
Ток не настроена у тебя твоя газовая система. После установки надо тыщёнку проехать и опять к установщикам на настройку. Нормально настроенный газ инжектор на ходу не заметиш переключения с бенза на газ и обратно. На компьюторе настраивается подача газа на разных оборотах по своему, можно поэксперементировать подвигать график подачи. Только разбираться в этом надо хорошо.
А при работе на газу БК считает, что на бензе едеш. И газовый комп совместно со штатным работает. :)
Дальномер
а колбасит то на холостых из-за чего? вроде газовую настраивали щас расход пока незнаю.. по бортовику расход вырос но всеравно пишет что работает на бензине)) как ево перевести на газ?!
кстати настройщики мне сказали чтобы поставил на БК -3,5...
ded
С ГБО 4-го поколения моща не должна упасть, скорее всего комп, (газовый) не правильно запрограмировали. Там то же свои примочки есть. Что касается тряски на хх. то скорее всего не правильно врезали форсы или опять же запрограмирован не так комп. Т.е. не во все цилиндры газ поступает одинаковой порцией. (на бензине работает нормально не трясёт- дефект двигателя можно исключить)
Нормальное опережение зажигания для пропана, больше не надо.
Штатный ЭБУ на машине еще не научили разделять где бензин, а где газовое топливо. Поэтому, чем-бы не кормил двигатель, ЭБУ все равно выдает параметры работы ЭБУ для бензина. А то что мы правим шаловливыми рученками УОЗ и еще один два параметра, то это чисто не большие изменения, коректировки точнее в работе ЭБУ.
Ты не УОЗ крутишь, а октан-коректор для УОЗ и на хх ты не увидишь разницу в работе, вот если задвинуть УОЗ в +7-10, то можно услышать снижение оборотов и вялый подхват, а при установке УОЗ в -2,3 - 7град, двигатель начинает работать легче, обороты поднимаются и подхват двигла более резвый. Можешь поэксперементировать.
Дальномер
Спасибо, Ребята! Щас покатаюсь, посмотрим что получицца... кстати они мне снимали баллон из круглой туковине на баллоне выняли какойто шарик... сказали мол нафиг ненужен) Перепрограммировали мне эбу газовую... машина стала резвее и все такое но всеравно на хх трясет... попробую поглядеть ГРМ... если нет то тада точно газовые формунки...
Леха-35регион
ded
Как это не научились ???А что расшивание мозгов на две програмы не очем не говорит???
ded
ded
Нет ни о чем, в одной половине прога работает чисто на бензин и все параметры для бензина, вторая половина переключается вместе с переходом на газ. Там та же бензиновая версия, только правлены УОЗ, т.к. скорость горения газа на много ниже чем у бензина. также могут отключены функции на датчики ДМРВ, ДПРВ, форсунки, бензонасос. Иногда берут прошиву инжекторную, спаривают с карбовой, правят УОЗ и все это в одни мозги.
Леха-35регион
ded Извини просто не внимательно прочитал сообщение.
MUXAZ1
народ кто знает где купить ремкомплект на лавато ??? уже устал искать !!!! на редуктор я имею ввиду!!!
Изменено пользователем MUXAZ1
АлександрАктобе
MUXAZ1 попробуй здесь узнай - www.lovato.ru/catal.php
113542 Москва Харьковский пр-д., д.2
(на территории 9 таксопарка)
Тел. (495) 101 4059, Факс. 783 0533
e-mail: info@lovato.ru
время работы:
Офис продаж: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
Сервис-центр: со вторника по субботу с 9.00 до 19
MUXAZ1
Спасибо!!! Но те кто живёт на востоке Москвы могу подсказать - в Перовсом магазине есть отдел по газу!! Он находится в отделе домкратов - есть много чего!!!
капслочить не стоит без надобности
Изменено пользователем Александр
atomoxod1
да к самим газовщикам ехать надо у них и запчасти есть и если че помогут правда бабла возьмут.
Дальномер
Небольшой отчетик... Проехал на днях 3500 кэмэ... движок на холостых колбасит по прежнему. после 3 тыш оборотов не тянет ваще (обгон запрещен так сказать)) появилась новая фича... иду примерно на 2850 оборотов... ровно... вдруг начинает дергаца машина как будто газ кончается но дергается очень сильно... тут лечу или газ в пол или наоборот приходица сбрасывать. да плюс кронштейн форсунок обломился от колбасни на холостых...
Интересно было на подмосковной заправке... залили мне 52,5 литра в бак когда сам бак 50 литров и требовали оплату за 52,5 литра... фиг им.. заплатил за 47)
вот так мне повезло с оборудованием газовым(((
расход по трассе 15-17 литров... в городе 20-25... при том что стоит 4 поколения и при том что на бензине в городе у меня 13-14 а по трассе все 10...
ded
Даа, за такую установку и настройку руки бы пообрывать. Надо тебе искать хороших газовщиков, что бы нормально настроили, или обмен делать, газовую аппаратуру на деньги. Т.е. взад всё возвращать.
Посмотри, ещё и подушкам двигателя кердык пришел наверное.
Изменено пользователем ded
