Игорёха
Стук при повороте руля при трогании, на Баргузине бизнес...
Игорёха
Парни, кто что может посоветовать, при повороте руля при трогании, какие-то стуки, что влево, что вправо...Соболь бизнес, прошёл 28 тыс., на ходу ничего не слышно, всё ОК..
sharky5
Посмотри крепление кронштейна рулевого редуктора к раме, да и самого редуктора к кронштейну, затягивай до усеру, не знаю как на бизнесах, а была такая болячка...
А с ходовой-рулевой все в порядке?
Изменено пользователем sharky5
ЛукаFFый
А саленблоки не могут стучать?
sharky5
Чтоб они застучали их надо довести до такого... безобразия, да и видно их сразу.
ЛукаFFый
у меня такае-же проблема,в одну сторону то скрипит,то постукивает.В другую нормально.Кронштейны смотрел-не прослабли.Одна причина и получается,хотя машина новая-5000 накатал всего
Артём
у тебя Газель а у Игорёхи Барг.
Я бы тоже обратил внимание на болты крепления ГУРа к раме
sharky5
Начинали мы про Соболь... :) Пусть кто-нибудь покрутит, а ты залезь послушай, пощупай откуда стучок...
serj5
Проверь уровень масла в бачке гура и его крепление,
а дальше пальцы рулевой трапеции, особенно крайние.
dima 418
Появился стук похож на щелчок метал по металу как буд то. Спереди в районе ног.Проявляется когда по убитой дороге во дворах.гаражах.на ямках резких.Когда потихоньку едешь и при повороте руля влево.Просмотрел все на яме.Все ровно салентблоки пальцы амортизаторы че за беда уже достало.
Тарик
Вот таже проблема точь в точь, что делать уже незнаю. (может машину поменять :P )
AHдрей
... что делать уже незнаю. (может машину поменять :P )
Лучше "прокладку"...
Тарик
Андрей я вижу с юмором у вас туго. Лучше что то посоветовал-бы по делу, а не оскорблять. :angry:
sharky5
Тарик, здесь про Соболь... подвески разные...
Тарик
Но признаки теже самые, а вось и мне чем то поможет.
sharky5
Ну хз, карданчик рулевой (руль не низко опущен?), кронштейны подушек кабины передние, щит моторный не треснут?
Редуктор рулевой и кронштейн затянуты?
AHдрей
Ну, я никого не оскарблял.
А что можно посоветовать? Лезь под машину и слушай- смотри где стук. Если есть стук- значит есть люфт, и по интернету его тяжеловато услышать.
Анатолий 1967
проверь затяжку регулировочных втулок на тягах в районе колёс(это тяги которыми регулируется схождение) покачай тягу в вверх в низ и в перёд назад.У меня была просевшая резьба ( хомутами тянул всё бестолку) пришлось тягу менять.
dima 418
Тягу не смотрел ,посмотрю отпишусь.
Тарик
Привет всем, я у себя на газеле нашел эти противные щелчки, на раме трубы распорные, их две, лопнувшие оказались, заварил щелканье пропало НАКОНЕЦ-ТО!!!
dima 418
Я тоже победил эти щелчки металические.Оказывается шкворня стучали.
shish
у меня тоже какие то шелчки есть, но щелкает при торможении и при движении назад с полностью вывернутым рулем
MEXX77
такая же беда ...при торможении не знаю что смотреть достало уже!!!!
