beermaster 0 Опубликовано 21 мая, 2011 нужен совет - сегодня на ходу отвалилась защита картера и пришла в полную негодность- по ней еще и МАЗ проехался. Возник вопрос а нужна ли она вообще на соболе? кто что скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 21 мая, 2011 Эта защита больше выполняет роль пыльника летом и теплозащиты зимой. А снимать её или оставлять это личное дело каждого. У меня стоит эта защита,только я под болты крепления подложил большие шайбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon2752 1 Опубликовано 21 мая, 2011 нужен совет - сегодня на ходу отвалилась защита картера и пришла в полную негодность- по ней еще и МАЗ проехался. Возник вопрос а нужна ли она вообще на соболе? кто что скажет?Ну один раз она спасла поддон от неминуемой гибели.А в основном один геммор.Масло поменять-снимать опухнешь. Потом места крепления начинают трескаться по очереди. Езжу уже 2 года без защиты, только грязи в моторном отсеке побольше стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beermaster 0 Опубликовано 21 мая, 2011 ну тогда пока так поезжу - сейчас хочу проставки под пружины поставить - морда поднимется и защита не нужна будет ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 21 мая, 2011 нужен совет - сегодня на ходу отвалилась защита картера и пришла в полную негодность- по ней еще и МАЗ проехался. Возник вопрос а нужна ли она вообще на соболе? кто что скажет?я на своей прошлой машинке так же ездил пока не отвалилась.а когда отвалилась и ставить не стал!!!поддон балка защищает!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 22 мая, 2011 сделал сам из 3мм толщиной алюминиевого листа, по ширине от правой до левой рессоры, по длине от бампера до картера сцепления, держится на шести болтах, болты вкручены в раму, защиту закрепляю на барашки с широкими шайбами, снятие 2-3 минуты...не больше...как буду в деревне, сфоткаю...пока на лето снята... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 22 мая, 2011 Езжу с защитой, просто сделал её легко снимающейся слева где пробка, для замены масла. Фильтр сверху откручиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 3 июля, 2011 У нас эта защита новая валяется, как машину купили и при первом замене масла сняли защиту) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) Лично моё мнение она нужна. Один раз спасла от какого то хорошего сучка а может где на какойто камень скинуло вмяло почти до поддона! В данный момент выправил и ежу дальше! В ближайшее время буду изготавливать более серьёзный аппарат из 2мм стали с рёбрами жёскости! Изменено 11 июля, 2011 пользователем max_n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
