Mello
Сорвал грани на колесной гайке
Mello
В общем треснул балонный ключ, ну я не заметил, думал гайка крутится, а это оказалось ключ проворачивался...ну и все грани сорвались. И головка и другие ключи тоже проворачиваются. Электричества поблизости нет, болгаркой нет возможности воспользоваться. Что делать?((
31rus
переднее или заднее???пробил???зубилом делай заусенцы побольше чтоб в хорошем ключе был зацеп!!! :rolleyes:
slash98
Mello, надёжней сразу зубилом просто срубить гайку и быстрей, если ключ развенулся то видать она крепко сидит, и заусенцы врятли помогут.
31rus
убьёт шпильку!!!и если заднее рубить не удобно будет!!!я только не пойму он чё в поле стоит??? :rolleyes:
Mello
31rus, заднее. Не, не пробил, п/оси надо снять.
Надо попробовать зубилом..как она за два оборота могла почти круглая стать...? Сидит она точно крепко, сам же затягивал...
В гараже свет вырубили, на неизвестный промежуток времени.
31rus
что бы снять полу ось зачем колёса снимать???
шурик 60
п/оси надо снять.
Дык попробуй без снятия колеса их снять.
Mello
Ну теперь-то все равно придется гайку откручивать.
31rus
да но когда будет свет и болгарка будет легче!!! :rolleyes: и так если что можно двигаться!!а полуоси вынимай без снятия колес!!!
Mello
А как? Они там сто лет не снимались, прикипели, и съемника нет.
31rus
откучиваеш гайки по кругу и легким постукиванием в пятак полуоси снимаешь сама отойдет!!!нет там нечего страшного!!!я бы калёса нестал трогать!!нет такой нужды!!! :rolleyes:
Артём
ещё есть такая штука как гайкорез
Mello
31rus, ладно, попробую.
Артём, это что такое?
газ330232
поддерживаю колеса снимать ненужно! так как полуось снимаеться и так! я вот на другой машине когда редуктор загудел так колеса не трогал так полуоси вытаскивал! но вот с гайкой нужно что то делать так как лопнет колесо где нить в дороге все равно приедеться репу чесать лучше щас в гараже разберись!
Артём
http://www.oma.by/i/photo/catalog/1.122310-big.jpg
а ещё можно дрелью просверлить и потом зубилом.шпильку и гайку сразу купить новые
SA.DIESEL
если гайка заржовела то ее недо сначало отмочить .(раствором кислоты,подойдет старый электролит.) далее надо взять целый ключ подложить под сорваные грани полоски метала и забить ключ на место. далее нужно на уровне ключа сделать опору чтобы ключ вторым концом оперался на нее.это предотвратит перекос ключа . затем береш монтировку если нужно наращиваеш ее трубой все. для это электричесто не нужно.
t-r-a-k-t-a-r
Чтобы не было перекоса вдвоем нужно откручивать,а еще можно поставить ключ на гайку(можно старый треснувший) и хорошенько ударить кувалдой несколько раз иногда помогает.
Кислород
Можно резаком погреть гайку, тут новичкам опасно работать, нужен опыт.
Mello
Всем большое спасибо, открутил наконец-то. Помог метод забивания ключа и подставки опоры) А сидела крепко, зубилом бы точно не сорвал..
