ildar-n88 2 Опубликовано 23 мая, 2011 Всем доброго времени суток! Газель, двигатель 405 (Евро2), гбо Ловато, 2е поколение. Проблема в следующем. Не срабатывает переключение на газ на горячем двигателе. Утром заводится без проблем, на газ переключается. После непродолжительной поездки, заглушив двигатель, машина на газ при повторном запуске переключаться не хочет. Заводишь на бензине, щёлкаешь "газ" - лампа загорается, но газ в систему не идёт. Помогает следущее - беру провод и на прямую соединяю + от акб к + катушки (обе пробовал), потом машина заводится и на газ переключается, но до следующей остановки двигателя. Причем это случается только летом, днём. Началось прошлым летом, потом осенью пропало. Зиму отъездил без проблем, сейчас опять та же беда. Зимой темп. двигателя выше 85 не поднималась, а сейчас от жары постоянно муфта срабатывает. Из всего думаю проблема в катушке, но как проверить в какой? Или может ошибаюсь, в чём может быть проблема? Фильтр меняю регулярно, редуктор перебирался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) Всем доброго времени суток! Газель, двигатель 405 (Евро2), гбо Ловато, 2е поколение. Проблема в следующем. Не срабатывает переключение на газ на горячем двигателе. Утром заводится без проблем, на газ переключается. После непродолжительной поездки, заглушив двигатель, машина на газ при повторном запуске переключаться не хочет. Заводишь на бензине, щёлкаешь "газ" - лампа загорается, но газ в систему не идёт. Помогает следущее - беру провод и на прямую соединяю + от акб к + катушки (обе пробовал), потом машина заводится и на газ переключается, но до следующей остановки двигателя. Причем это случается только летом, днём. Началось прошлым летом, потом осенью пропало. Зиму отъездил без проблем, сейчас опять та же беда. Зимой темп. двигателя выше 85 не поднималась, а сейчас от жары постоянно муфта срабатывает. Из всего думаю проблема в катушке, но как проверить в какой? Или может ошибаюсь, в чём может быть проблема? Фильтр меняю регулярно, редуктор перебирался.напрямую же соленоиды работают.похоже на переключатель бенз-газ или подключение.попробуй все места+ и массу протянуть.и проверь напругу на соленоидах Изменено 23 мая, 2011 пользователем Артём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar-n88 2 Опубликовано 23 мая, 2011 напрямую же соленоиды работают.похоже на переключатель бенз-газ или подключение.попробуй все места+ и массу протянуть.и проверь напругу на соленоидах Спасибо, пойду проверю. А с переключателем что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 100 Опубликовано 23 мая, 2011 Всем доброго времени суток! Газель, двигатель 405 (Евро2), гбо Ловато, 2е поколение. Проблема в следующем. Не срабатывает переключение на газ на горячем двигателе. Утром заводится без проблем, на газ переключается. После непродолжительной поездки, заглушив двигатель, машина на газ при повторном запуске переключаться не хочет. Заводишь на бензине, щёлкаешь "газ" - лампа загорается, но газ в систему не идёт. Помогает следущее - беру провод и на прямую соединяю + от акб к + катушки (обе пробовал), потом машина заводится и на газ переключается, но до следующей остановки двигателя. Причем это случается только летом, днём. Началось прошлым летом, потом осенью пропало. Зиму отъездил без проблем, сейчас опять та же беда. Зимой темп. двигателя выше 85 не поднималась, а сейчас от жары постоянно муфта срабатывает. Из всего думаю проблема в катушке, но как проверить в какой? Или может ошибаюсь, в чём может быть проблема? Фильтр меняю регулярно, редуктор перебирался.А у меня тоже на газ не переводится.но только когда на заправке до полного заправляюсь завожу на бензине перевожу на газ на переключателе переключение происходит а газ не поступает.Такое бывает часто и только в теплую погоду,тем летом тоже так было а зимой все ок.ПОСЛЕ заправки проедеш на бензине и потом на газ переключается,бывает сразу а бывает проедеш на бензине10,20 км только газ начинает поступать.ловато2поколение двигатель405 е3.ЧТО ЗА фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 23 мая, 2011 А у меня тоже на газ не переводится.но только когда на заправке до полного заправляюсь завожу на бензине перевожу на газ на переключателе переключение происходит а газ не поступает.Такое бывает часто и только в теплую погоду,тем летом тоже так было а зимой все ок.ПОСЛЕ заправки проедеш на бензине и потом на газ переключается,бывает сразу а бывает проедеш на бензине10,20 км только газ начинает поступать.ловато2поколение двигатель405 е3.ЧТО ЗА фигня?соленоиды напрямую соедтинял?как вариант возможно клапан в мультике западает.(который закрывает магистраль при резкой расходе газа.рпзрыв трубки например) Спасибо, пойду проверю. А с переключателем что может быть?да много чего может быть.может быть сам нагреваеться.(плата внутри)а может подключение глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 12 июля, 2011 Всем доброго времени суток! Газель, двигатель 405 (Евро2), гбо Ловато, 2е поколение. Проблема в следующем. Не срабатывает переключение на газ на горячем двигателе. Утром заводится без проблем, на газ переключается. После непродолжительной поездки, заглушив двигатель, машина на газ при повторном запуске переключаться не хочет. Заводишь на бензине, щёлкаешь "газ" - лампа загорается, но газ в систему не идёт. Помогает следущее - беру провод и на прямую соединяю + от акб к + катушки (обе пробовал), потом машина заводится и на газ переключается, но до следующей остановки двигателя. Причем это случается только летом, днём. Началось прошлым летом, потом осенью пропало. Зиму отъездил без проблем, сейчас опять та же беда. Зимой темп. двигателя выше 85 не поднималась, а сейчас от жары постоянно муфта срабатывает. Из всего думаю проблема в катушке, но как проверить в какой? Или может ошибаюсь, в чём может быть проблема? Фильтр меняю регулярно, редуктор перебирался. Ильдар приветствую! У меня такая же проблемма с ГБО - на горячую не работает отпишись как поборол проблемму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 12 июля, 2011 Разбери электромагнитный клапан газа там есть стержень,при эксплатации образуется отходы в виде пыльцы,что затрудняет его работы,ну и поступление тока посмотри когда он у тебя не срабатывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 100 Опубликовано 13 июля, 2011 Разбери электромагнитный клапан газа там есть стержень,при эксплатации образуется отходы в виде пыльцы,что затрудняет его работы,ну и поступление тока посмотри когда он у тебя не срабатываеттакая же проблема,а как снять эл.клапан с редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 июля, 2011 Разбери электромагнитный клапан газа там есть стержень,при эксплатации образуется отходы в виде пыльцы,что затрудняет его работы,ну и поступление тока посмотри когда он у тебя не срабатываетСпасибо мужики ! короче купил электромагнитный газовый клапан и все наладилось! Разбери электромагнитный клапан газа там есть стержень,при эксплатации образуется отходы в виде пыльцы,что затрудняет его работы,ну и поступление тока посмотри когда он у тебя не срабатываетСпасибо мужики ! короче купил электромагнитный газовый клапан и все наладилось! Разбери электромагнитный клапан газа там есть стержень,при эксплатации образуется отходы в виде пыльцы,что затрудняет его работы,ну и поступление тока посмотри когда он у тебя не срабатываетСпасибо мужики ! короче купил электромагнитный газовый клапан и все наладилось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) Спасибо мужики ! короче купил электромагнитный газовый клапан и все наладилось!разбери для интереса и посмотри Изменено 14 июля, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 14 июля, 2011 такая же проблема,а как снять эл.клапан с редуктора?Ну во первых это электронный вакум,а не газовый клапан, газовый клапан выноснойперед тем как снимать,перекрываем газ на баллоне,и вырабатываем остатки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 16 июля, 2011 а не заводилась как, вобще не крутила? просто на данный момент имеет место такая проблема, с ключа не крутит, а когда плюс с акума на управляющий втягивающего, то нормально. и газ еще отжирает гдето 1 вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 16 июля, 2011 а не заводилась как, вобще не крутила? просто на данный момент имеет место такая проблема, с ключа не крутит, а когда плюс с акума на управляющий втягивающего, то нормально. и газ еще отжирает гдето 1 вольт.А это вообще к чему? что то вообще не в тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 100 Опубликовано 17 июля, 2011 Спасибо мужики ! короче купил электромагнитный газовый клапан и все наладилось! Спасибо мужики ! короче купил электромагнитный газовый клапан и все наладилось! Спасибо мужики ! короче купил электромагнитный газовый клапан и все наладилось!ТОЖЕ ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ электромагнитный газовый клапан но сегодня возвращаясь из москвы заметил что если темп.воздуха 20гр и и ниже то переключается на газ на горячем двс.вот это интересно может в другом причина,не в газовом клапане?у кого какие мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 100 Опубликовано 18 июля, 2011 ТОЖЕ ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ электромагнитный газовый клапан но сегодня возвращаясь из москвы заметил что если темп.воздуха 20гр и и ниже то переключается на газ на горячем двс.вот это интересно может в другом причина,не в газовом клапане?у кого какие мысли?посмотрел сегодня клапан,фильтр забит серой стерженек тоже.почистил все и поменял фильтр все работает.покатаюсь посмотрю как будет.так что целиком клапан можно и не менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 18 июля, 2011 посмотрел сегодня клапан,фильтр забит серой стерженек тоже.почистил все и поменял фильтр все работает.покатаюсь посмотрю как будет.так что целиком клапан можно и не менятьа я про то и сказал.со стерженьком еще пружинка должна там быть.И магнитик в виде таблетки в корпусе фильтра валящийся не выкидывайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 100 Опубликовано 21 июля, 2011 посмотрел сегодня клапан,фильтр забит серой стерженек тоже.почистил все и поменял фильтр все работает.покатаюсь посмотрю как будет.так что целиком клапан можно и не менятькатаюсь 4дня полет нормальный может кому поможет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
