sweet 11 Опубликовано 23 мая, 2011 Коллеги! прошу совета.На ходу лопнул хомут и сорвало нижний патрубок радиатора.Ушел весь антифриз.Включился зуммер и стрелка нагрев ушла в красное поле.Сразу остановился и заглушил двигатель.Нашел причину-устранил.Залил антифриз.Завелась легко...но загорелась желтая лампа аварийного давления масла.Заглушил мотор.Ждал когда остынет примерно 2 часа.Завел.С горки поехал накатом с горевшей лампой и она потом потухла.Масло в двигателе полусинтетика.Могла лампа загореться от перегрева масла? машина гарантийная 12 000 прошла.В мозги ушла информация о перегреве? повлияет ли это на гарантию? или снимут.Все ТО делаю у дилера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 23 мая, 2011 Коллеги! прошу совета.На ходу лопнул хомут и сорвало нижний патрубок радиатора.Ушел весь антифриз.Включился зуммер и стрелка нагрев ушла в красное поле.Сразу остановился и заглушил двигатель.Нашел причину-устранил.Залил антифриз.Завелась легко...но загорелась желтая лампа аварийного давления масла.Заглушил мотор.Ждал когда остынет примерно 2 часа.Завел.С горки поехал накатом с горевшей лампой и она потом потухла.Масло в двигателе полусинтетика.Могла лампа загореться от перегрева масла? машина гарантийная 12 000 прошла.В мозги ушла информация о перегреве? повлияет ли это на гарантию? или снимут.Все ТО делаю у дилера.а почему она желтая ,там же красная ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 23 мая, 2011 а почему она желтая ,там же красная ,, ...у меня желтая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 25 мая, 2011 ...у меня желтаяЖёлтая это диагностика,а давление масла будет красная.Ошибку сохранит в ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) ...у меня желтаяне может этого быть ,у тебя наверное чек горит а не давление ,,а загорел по тому как перегрел ,а а горел он долго по тому что ошибка эта ,проехал ,она и пропала ,но в памяти осталась , Изменено 25 мая, 2011 пользователем мамонт 74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
