Кирилл
Перерасход масла в 40522 моторе
Денис22
В 01.10.2018 в 18:03, i_ninja сказал:
ну разве что купиться на рекламу супротека который сам хонингует мотор, наращивает и притирает поршневые кольца и удерживает масло в двигателе.
Вот прошло два года как я Супротек юзаю плотно на ВАЗ-2107. Эффект есть. На этой неделе буду то же самое делать с Баргузином.
Но вопрос другой хочу задать. Получилось что я случайно перелил масло. По щупу на 5-6мм выше метки "П". С таким уровнем проехал 600км по трассе, т.е. продолжительно на 3000об/мин. Ничего и нигде не течёт. Не дымит и уровень утром померил тот же. Расход бензина 11,5 - 12 л/100. Насколько этот перелив не гуд для дрыгуна?
Изменено пользователем Денис22
ила
Когда дрыгун жрал вёдрами,лил два уровня,и ни чего.
Денис22
4 минуты назад, ила сказал:
Ну так жрал ведь:smile:. А у меня не жрёт. Может когда-то, где-то, как-то как выдавит (ттт). Или закоксует что-то.
Slavyan
@Денис22 ни откуда ни чего не выдавит, масло же в поддоне, главное чтоб шатуны не достали до него
  • Спасибо 1
vladimirst
Всем привет! Змз 40522 пробег 315 тыс. км, начался большой расход масла, до этого угара не было. Расход масла 1.5л на 1000км. Тяга не пропала, как была, такая и есть. На холодную дыма нет, после прогрева начинает иногда проскакивать. Я так понимаю, что залегли кольца, ток вот непонятно почему, замена масла своевременная. Может кто подскажет, есть ли смысл раскоксовку делать? Или нет смысла, и приготовиться к замене колец.
belii1971
Всем доброго дня коллеги! Мой ДВС 40522, новый, пробег 12000 км, обкатка на масле  Зик х-7(10 в 40) синтетика, на 2000 км долив 1-1.5 литр. Крышку клапанов поставил алюминиевую, со старого движка. Маслоотражающую пластину в крышке клапанов, на герметик садил давно,  лет 6 назад, нет этих трех сосков резиновых, для слива масла, хочу купить рем. комплект для крышки клапанов, с резиновыми трубками, переделать герметизацию маслоотражающей пластины, установить эти резиновые трубки для слива масла...
Вопрос у меня такой, хочу все таки всунуть ершик для мытья посуды, именно в полость,  возле выхода картерных  газов из клапанной крышки, отпишитесь пожалуйста  (кто так сделал) о результатах, уменьшился ли масложер, в том, что наличие резиновых трубок необходимо, сомнений нет, а вот в эффективности "ерша" именно перед выходом из крышки, сомневаюсь. Большая просьба, не писать версии (интуитивные) без практических обоснований.
Забыл озвучить, если держу меньше 3000 обороты, жрет меньше.
Саныч кузин
Все указывает на колечки хотя пробег никакой. Я тоже в свое время все перепробовал, и крышку, и маслоотделитель ставил и в итоге кольца. А мочалка металлическая, не ершик а мочалка так и сейчас осталась в шланге от крышки. Шланг печки берешь а в середину а в середину вставляешь кусок шланга большего размера с сеткой внутри и наклон получается к крышке
belii1971
19 минут назад, Саныч кузин сказал:
Если маслосьемные кольца, дымела бы, вроде бы как не дымит, труба выхлопная тоже чистая...
Саныч кузин
Дай поработать на малых и газани потом, будет дым или нет. Обкатывается еще, масло другое попробуй. Я тоже заливаю ZIC
belii1971
55 минут назад, Саныч кузин сказал:
Нет дыма, маслосьемные колпачки в норме
gazelist56
40522 точили 1-й раз. Моторист просил привезти поршни Мотордеталь с юбками . Привёз без юбок. мастер сказал, что будет жрать масло. После сборки, обкатки расход масла -50-100 гр/1000км. При пробеге 100 000 км-250-300гр/1000км. 120000км -прогар 4-го поршня и задир цилиндра. Ремонт ГБЦ, шлифуем 4-й цилиндр шкуркой, вставляем ЗМЗ (не золотая серия!) поршни, кольца Бузулук. Пробег 140 000 км расход масла 150-200 гр/10 000 км.
belii1971
Всем привет! Заехал в Москве в магазин запчастей в Сабурово, магазин большой, солидный, так не нашли они мне ремкомплект для ремонта крышки клапанов в частности нужны были резиновые трубки, что для слива масла с маслоотражающей пластины, и понятия о них не имеют, что за фигня?
Татарин
9 минут назад, belii1971 сказал:
Вот такая вот фигня.Можно взять силиконовую трубку, и нарезав кусками поставить на пластину.Надо только просечкой четыре отверстия пробить .Через два вставить шплинт.В других два будет сливаться то, что лабиринт отловит.
belii1971
29 минут назад, Татарин сказал:
Привет, ну а как считаешь, перед выходом  из крышки поставить сетку для мытья посуды лишним не будет?
БРОДЯГА74
Сними с дросселя патрубок, масло если есть можно поставить, но не думаю что поможет! У меня этих трубочек нет, вообще сетки тоже.дроссель сухой. Пока был новый жрал масло безбожно, обращался по гарантии, и внимание суть, показали бумагу с завода в которой написано что до 750гр на 1000км нормальный расход масла (!!!!) Типа , пока хон не сгладится расход масла это нормально, в принципе он и прошел примерно к 50-70тыщам!
mazay1990
У меня тоже дыма нет вообще никогда. А масло пропадает. Пробег 20. В дроселе есть масло. В крышку пихал мочалку, сливные вроде не ставил. Чо посоветуете
БРОДЯГА74
29 минут назад, mazay1990 сказал:
Если пробег большой, смотри колпачки.
mazay1990
В 01.11.2020 в 22:51, БРОДЯГА74 сказал:
20т большой? Дыма нет. Какие колпачки?
Бошка новая в сборе. Змз
БРОДЯГА74
35 минут назад, mazay1990 сказал:
Это и пугает...))
44 Алексей 44
Я лью Шелл Хеликс полусинтетику каждый 7, 8 тысяч, меняю сразу три фильтра, 500 грамм где-то жрет на этот пробег
Ой у меня ж УМЗ))))
mazay1990
45 минут назад, 44 Алексей 44 сказал:
Ой у меня ж УМЗ))))
Со болезную
44 Алексей 44
А что это много масла жрёт
mazay1990
9 часов назад, 44 Алексей 44 сказал:
Да не
То что умз
44 Алексей 44
Мазай мне УМЗ нравится , деньги зарабатывает)))
mazay1990
В 04.11.2020 в 23:20, 44 Алексей 44 сказал:
Видимо другого не видел
