Кирилл
Перерасход масла в 40522 моторе
rus174
С какой именно дырки протекало?
перетерло трубку подачи об корпус радиатора охлаждения. у меня кронштейн крепления радиатора оторван был с потрохами летом! приделал как смог и вот результат через пол-года вылез(((
Andryha86ru
Привет всем. Расход масла сумасшедший 1.5 литра на 500 км. Говорили после 50000 перестанет хавать.А сейчас 90000 км ещё больше жрёт.Нагар на свечах цвета белого кирпича.езжу на бензине.В инжекторе масло.подскажите причины.
Изменено пользователем Andryha86ru
OLEG KURZ
Привет! У меня аналогичная ситуация. Масло хавает на 600км 1 литр. Блок расточил-сначала не хавало. проехал примерно 40тыс и начала хавать. Выхлопная труба в масле на выходе отработавших газов. Есть вероятность, что сальники клапанов слетели. На следующей неделе встаю на ремонт.Буду менять сальники клапанов и заодно и кольца решил поменять. У товарища была такая же ситуация.Сальники с кольцами поменял и все в порядке стало. от замены до замены 2 литра масла.
andrei fox
Андрюха от замены до замены 2 литра это много. Вот если до 100 тыс. не жрет, даже если 120 км/ч. ездить, а после 100 тыс. немного подъедает только если 120 ездить, вот это хороший ремонт. Делай
andrei fox
Алежка от замены до замены 2 литра это много. Вот если до 100 тыс. не жрет, даже если 120 км/ч. ездить, а после 100 тыс. немного подъедает только если 120 ездить, вот это хороший ремонт. Старайся делать, где ремонт делают с хорошей мойкой. Не в солярке с бензином равномерно грязь размзывают, а соотв. химией моют. Клапанную крышку обязательно заставь разобрать и уплотнить, и сливные резиновые трубочки на ней ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЦЕЛЫМИ при установке на двигатель. Маслаки ставь Rubena или кирово-чепецкие, но самые лучшие Viktor Reinz. Другие не ставь!! Установку доверь профи, а не ученику. И чтобы инструмент имел подходящий. Зазор в направляющих втулках клапанов должен быть не больше 8,03 (восемь и три сотки, а не десятки!), правда не знаю чем мерить будешь.( Замена колец может дать небольшой положительный эффект, но лучше хорошей расточки с правильным хоном ничего не придумано. Придется ВСЕ РАВНО делать, поэтому делай сразу. Поршни ставь "Золотая серия". Натяжители, цепи, звездочки на жесткую дефектовку!!! Вообще с запчастями к сожалению целая беда. Все заглушенные трубочки, если таковые были сделаны НА МЕСТО и никаких больше экспериментов "экскриментов" с разного родом тройниками, все это фуфло разводное, не ведись. Антифриз AGA Z65 с максимальной температурой кипения +132*С, или концентрат HiGear у того все +135 после разбавления, это обязательно и БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО!! Заднюю крышку головки ту, которая под лобовухой не видно её там, а она после 100 тыс. почти у всех подтекает снимай, зачищай и на новую прокладку! Есть подозрение, что именно по причине утечки охлаждающей жидкости через эту крышку происходит перегрев 4 цилиндра, т.к. он самый ближний к ней... По причине утечки масла в первую очередь страдают клапаны. Из-за нагара они просто не в состоянии плотно закрываться и охлаждаться и горят очень быстро. Не тяни с этим! Головку мало кто может качественно починить...(((((((
Изменено пользователем andrei fox
kolyan0303
Андрей всё правильно сказал, а ещё лучше если сам при всём этом будешь присутствовать и задавать вопросы, может и "тупые", но в тему, как-то сам работал в СТО... Если хозяин в чём-то "шарит" относятся совсем по другому. Главное "держать" свою точку зрениюя, но ПРИСЛУШИВАТЬСЯ к мнению "знатаков". (в ковычках не означает что они ничего не знают). Удачи на дорогах!!! :rolleyes:
roki345
Добрый всем вечер!У меня начался расход масла примерно 1литр на тысячу,вообщем долго не думая раскидал ДВС,на поршне 4 целиндра задиры приличные на остальных тоже есть но не большие,после капиталки прошел 80 тысяч,в цилиндрах на ощуп задиры не ощущаются,а на глаз видны,надо блок точить или нет?И какого производителя поршня лучше поставить?Ремонт делаю сам!Кто что подскажит?Зарание спасибо!
Spas750
Ну во первых какой пробег, во вторых, горшки надо нутромером промерить на элипность.
yura 78
так то блоки без расточки ходят по 400 тыс. нормально а расход масла мог пойти из другого места например через сальники клапанов или верхнюю крышку клапанов. но если решил делать то поршневая хорошая костромская идет в комплекте с пальцами и кольцами. сколько ставил не разу не подводила ходит более 400 тыс. без проблем главное чтобы расточили блок хорошо.Только не вздумай поршня с кольцами ЗОЛОТУЮ СЕРИЮ ставить херня полная за 80тыс. износится сама и цилиндры износит.
roki345
Благодарю!У меня еще скоре всего реально из-за маслосьемных колпачков масло кушать начало!Сегодня посмотрел повнимательней!Пролил клапана,пропускают,вот наверное и литело изо зтого в трубу масло!
А пробег у меня общий 207000
yura 78
если будешь менять кольца ставь БУЗУЛУК
Alexq55
Большое выгорание масла через маслосъемные колпачки как правило бывает по двум причинам: из-за самих колпачков, а также из-за большого износа направляющих клапанов.
yura 78
это точно сейчас еще проблема купить хорошие. у нас в городе в магазинах одно г...но.
roki345
Да вы правы,направляющие разбиты, попались г...!а один хороший человек мне сказал меняй голову,а то иначе будешь мучаться и дальше,потому что он мне ее уже ремонтировал,говорит что больше одного раза не миняет направляйки,разбивает посадочные места,и что после примерно 50000 по тойже причинепридется опять разбирать,если еще и столько проходит,по моей работе это месяца 4-5,кто скажит свое мнение стоит менять голову или нет?
кстати,направляйки меняли уже два раза
yura 78
обратись к другому человеку который меняет направляющие. направляющие менять до тех пор пока посадочные места не прослабнут а это много раз.
Изменено пользователем yura 78
Spas750
Но еще надо проверить как седла себя чувствует, постели, а те седла севшие, что толку от замены направляющих, а седла менять, выйдет 2\3 от стоимости новой.
yura 78
не 2\3 а наверно 1\3 ремонт головки не более 10000 с матерьялом а новые головы ходят очень мало клапана горят
roki345
Всем большое спасибо!Сегодня нашел кулибинов которые меняют и седла и направляйки сказали будет стоить примерно 8000 руб.!Подскажите какие лучше тогда какие клапана ставить,тоесть какой "фирмы"?
elia336
Я ставил челябинские
Гринго
Привет! Решил поменять прокладки поддона и клапанной крышки, снял и решил заодно маслоотражатель на герметик посадить(масло не ела, 0,5 литра на 10000!), из 8 винтиков один токо открутился у остальных сорвал головку, пытался высверлить не получается.. прикипели. Теперь покупать надо за 2.5 штуки и у новой тоже наверняка не открутятся. Что же делать..
Изменено пользователем Гринго
efim_tula
ударной отверткой отворачивать.йода (которй в аптечках) на винты налить
RAV
А что йод дает? (интересуюсь в плане самообразования - глядишь и пригодится).
efim_tula
короче ядовитей всяких ведешек
Гринго
головки сорвались, т.е маслоотражатель я снял, резбушки токо остались в крышке, просверлил сердцевину.. бесполезно, думаю может мечик поможет.
RAV
Про уксус и кока-колу знаю, а йод только в алюминии работает или в железе тоже?
