Кирилл
Перерасход масла в 40522 моторе
Miha-Rybolov
  difis сказал:
по вашим советам посадил плиту на герметик пока проехал 1000 не доливал. а раньше 0,5 расход. И шланг сухой . так что робкое ура!
У меня с 3 литров на тысячу спало на НОЛЬ,опосля герметизации отражалки-)
Таганай
  Miha-Rybolov сказал:
Спало на НОЛЬ на щупе, что ли? Не встречалось мне что-то, чё б через крышку по 3 литра на 1000 вытягивало! Это как в анекдоте : "Уреж сома, а то щас весь автобус перестреляю..." :D
ded
  Таганай сказал:
Если маслосливные трубки забиты, либо поставлены без отверстия, то масло хватает максимум на 100 км, потом его просто нет. Все в трубу вылетает.
Miha-Rybolov
  Таганай сказал:
Это я не со слов кого то,а САМ прошёл и сделал-)
Так что верь,май френд,верь-)
слаф
  AlexTv сказал:
Сделал тоже самое, что посоветовал уважаемый Andy-111. Расход с 4л/10000 км снизился до 1-1.5литра. Пробег 35000 км.
а чо он посоветовал7
dima-rus
  ded сказал:
по поводу этих трубок.. какой тогда в них толк если они всё равно забиваются? не проще ли их вообще убрать и масло спокойно будет сливаться вниз?
СЕРЫЙ 1974
после всего прочитаного и я снял крышку маслоотражающая пластина была росто прикручина силикона ноль. масла доливал до ремонта 1,5-2 литра на1000 км .посадил все на силикон заменил прокладку. маслосливные трубки.кольца в свечной шахте. все новое. проехал 900 км все внорме масло наместе.пробег у меня 97000 км. если у вас все в масле возле дросильной заслонки в районе гинератора то вам это поможет .час работы и морма .удачи!!!!!!
Krivbas
если машина жрёт масло от литры до двух, есть смысл его менять через 10тыс или просто доливать и менять фильтр?
Гость gruzizvoz
Krivbas, сам то как считаешь
Krivbas
  gruzizvoz сказал:
меняю фильтр и всё. Не вижу смысла в замене масла
Гость gruzizvoz
Krivbas, здесь уже умные люди отвечали что, не помню пропорций,небольшое количество свежего масла обновляет на 80% свойства остального
AlexORM
  Krivbas сказал:
У меня предыдущая "от замены до замены" не кушала...А я все равно менял...Не стоит экономить.ИМХО...
Miha-Rybolov
  dima-rus сказал:
А в них надо сделать вручную 2-3 мм свёрлышком отверстия,ибо там они маленькие и нет возможности сливаться маслу и всё будет гуд ваще-)
А если без них...то ХЗ что будет..
Ничего не будет. Я о них и не знал, пока на форуме не прочитал. Их с завода не было. Пластину герметизируешь и всё ОК.
Chukla
Снял крышку для герметизации а там одна трубка масло-слива отломилась, а две другие болтаются. Вопрос кто видел в продаже, или вариант замены?
Dmitry
  187 сказал:
Не знаю как у вас, лично у меня после капиталки через 15000 на чала жрать мосло 0.5-1.5 л.\1000км в зависимости как на тапку давишь. Снял крышку, а там самая последняя трубочка отломилась.. поставил и все ОК. Да ксати при этам масло капало с ресивера и сапунная трубка была вся внутри конкретно в масле... после этого чуть чуть налет... :huh:
solovey399
продаеться в ремкомплекте прокладок клапанной крышки 406
anton66
Всем привет. А где именно проклеивать маслоотрожатель? Может у кого фото есть???
Ваня Страдивари
  morris stradiwari сказал:
Когда вот так на заводе при сборке герметизируют систему вентиляции картера двигателя, тогда расход может быть и литр, и два, и пять :P
anton66, ты тему внимательнее почитай. Все ответы уже есть! ;)
anton66
Спасибо братуха...буду пробывать... а то расход где-то 4 литра на 10 000км.
diagen
  Хмурый сказал:
Подробнее?:) Ну завёл значит, газанул. Чувствую работают далеко не все цилиндры. Посмотрел. Два колпака приподняты. Посмотрел внимательнее. Полные колодцы масла и в двух колпаках не хватает внутренностей. Поковырял спицей вязальной. Точно, требуха от колпаков болтаеться на дне колодцев. "Соскрёб" со свечей остатки колпаков, купил новые , поставил. Двигатель троит иногда. Нужно бы свечи поменять, да и прокладки под клапанной крышкой и вокруг колодцев. Но свечи выворачивать нельзя, железячки сыпанутся в цилиндры. Вот и ломаю голову, что делать? Как достать из колодцев мелкие и круглые деталюшки:))
Пока н7ичего не придумал.
Очень просто выдуть жатым воздухом весь мусор.
Максим71
ребят на счет трубочек в отражателе:
в них маленькие отверстия должны быть!масло которое стекает в них работает как клапан, недавая картерным газам вместе с масленной пылью проити через трубочки!поэтому картерные газы идут по наименьшему сопротивлению-лабиринту!
Маркус
Уменя вторая Газель. На первой прошел 180 тыс. (2006год выпуска дв40522, евро 0) доливать масло стал после 130 тыс. Купил новую, жрет 1200гр.\ т.км. На гарантийке сказали "очень грубый хон!"-притрется. Лечу по Вашим советам, надеюсь...
cerokyz
  Маркус сказал:
Скорее всего, нужно снять кл. крышку и посадить маслоотражатель на герменик, на заводе это сделать "забывают"... Здесь уже подробно где то описывалось, как это делается.
У меня было то же самое.
Маркус
Прочитал по теме всё. Пластину уже проклеил, очень надеюсь поможет. Создалось впечатление, что все фотки пластин сделаны с моего двигателя. На конвеере наверно стоит ху... й (плохой) робот и такую мазьню вытворяет..совести у него нет!
