Кирилл
Перерасход масла в 40522 моторе
Vic123
Машинка была с нуля, тоже кушала масло, не где подтекало, на 1000км 1 литр доливал, Потом гдето вычитал что нужно промазать герметиком, промазал, помогло. А вот смысл всего этого не пойму, почему перестало жрать? Может просто притерлось, обкаталась.
Там типа в картерных газах много взвешенных частиц масла, замазав щели герметиком удлинняется путь этих самых газов и при этом масло остается в двигателе.
Изменено пользователем Vic123
СЕГА
Спасибо, это скорее уже к спецам надо пойти
у спецов руки заточены по другому? или у самого ума не хватит снять клапанную крышку?
Guest07
если сам не знаешь надо к знающему обратиться, а не лезть
и при чем тут ум??? или лишь бы что писать???
Vic123
Ну просто там все, очень просто, дольше будешь ездить, искать, объяснять, ждать. Там работы вечерком на пару пива :rolleyes:
Rams83
Братцы, чего вы паритесь про расход 1 литр на 1000км. BMW, Mercedes и другие производители забугорного автопрома в инструкции по обслуге авто официально заявляют такой расход допустимым в силу конструктивных особенностей! Хотя у меня маленькая машинка Mitsubishi не хавает не грамму от замены до замены Mobi (тук, тук, тук по дереву).
Vic123
Вот именно, 1л/1000 - это максимально допустимый расход масла! Дальше ремонт!
Hunter44
я посадил отражатель на герметик прошел 8 тыс т.е от замены до замены не залил не грамма тьфу тьфу тьфу по дереву постучу во как раньше на 1000 км литр доливал
мне никак не открутить отражаетль болты подъубиты,а масло порет хорошо
Zemlerob
Я как-то побаиваюсь сажать пластину на герметик, хрен его знает что с ним со временем станет от такой температуры под воздействием масла,газов, не дай бог распадаться начнёт, засорит что нибудь. По мне лучше проверить мотор на течи, прокладки заменить. Лучше доливать чем так рисковать.
рокот
да нет там никакого риска.иногда приходилось половину болтов высверливать и ничего.зато долив масла уменьшается от 0,5л.
Hunter44
вот я тоже думаю заняться что то через чур много,примерно 1л на 600км по городу,стал дым белый из выхлопа валить какое то время утром при заводке и порой в движении,а если открыть заливную крышку или щуп вытащить дак от туда дыма валит.это уже маслосъемным колпачкам или кольцам пришел конец?
Vic123
Да, скорей всего готовься к ремонту. Заодно и отражатель промажешь герметиком.
Hunter44
да блин неделю назад прокладку под бошкой менял,и че не поменял хотя бы колпачки маслосьемные, и вот началось после замены прокладки... блин это опять пол двигателя разбирать((((((((((((
кирил
у тебя в профиле 402 мотор ты про него?
Hunter44
не,это предыдущий мотор,нынче 405,надо исправить)))с 402 таких проблем за 5 лет не было(была только течь масла)
Rams83
А Уровень ОЖ не уменьшаеться? Понюхай(можно лизнуть) если дым сладковатый, то прокладке ..издец( по моему так ).
Hunter44
я как раз пракладку менял под бошкой....че нюхать или где лезать? из выхлопа? дак отдает вроде маслом по запаху,и дмит в основно утром или когда на педальку топнуть происходит звон пальцев(вроде так,если что поправте) и дым из выхлопа. машина чисто на газу и я впервые слушу гремение пальцев....
driver333
масло тнк магнум полусинтетика. раньше до замены, не знаю какое масло было, проехал 1000 не доливал ничего, а сейчас на 3 500 2,5 литра долил. на другой газели на 10 000 только 3 литра доливает, тоже тнк.
и еще, если уровень масла все время на min, от этого тоже может зависеть?
Тоже езжу на ТНК пластину посадил на герметик, прокладку заменил на крышки, из под фильтра сочилось - заменил щас вроде не подтекает, а все равно доливаю, может все таки масло попробовать сменить на другую марку? Не думаю что движка хочет капиталку ведь едет еще очень бодро, бизнесы пока курят в сторонке со своим УАЗом))
Серёга 207
Даже с завода на герметике сидит, вопрос только на сколько качественно промазано и каким герметиком...
У меня тоже расходовала примерно так же с новья и примерно до 60-70 тыс. пробега, потом снимал крышку, открутил пластину всё вымыл с бензинчиком, намазал красным герметиком, и слава богу расход почти прекратился... (1 л от замены до замены доливаю)
driver333
Я тоже на красный герметик садил. После этого масляный фильтр поменял из под него подтекало, щас сухо. Проверил уровень масла, загрузился и поехал прошел 150 км разгрузился и обратно, получилось 300 км пробега, проверяю щуп а уровень как был такой и остался. А вчера проехал 200 км пустой, проверяю пол уровня упало на щупе((((((( че за фигня???
Vic123
А обороты двигателя не замечал в первую поездку и во вторую? Может во вторую повеселее крутил?
driver333
Конечно за оборотами следил. Обе поездки держал 3 тыщи, не более.
Изменено пользователем driver333
bumer850
Было такое гремение пальцев и масло 1л на 1000км пробег300т.км. Перебрал мотор с расточкой и колено от 409 поставил.Голову отдавал в ремонт . Замена всех клапанов и направляющих.Сейчас пробег 4000т.км масло уровень.
Hunter44
ну ты обрадовал))))
vavan467
ну ты обрадовал))))
ПРИ РЕМОНТЕ ДВИГЛА В ПОДОНЕ РАЗВАЛИЛАСЬ ПЛАСТИНА ,ПОСТАВИЛИ БЕЗ НЕЁ,МОЖЕТ ИЗ ЗАНЕЁ ЖРАТЬ МАСЛО?
jenya-jigan
Товарище меня тоже доставал расход масла . Я его победил заменой маслосьемных колпачков заменой клапанной крышки на алюминиваю заменой поршневых колец вот уже неделю гоняю вчера придавливал до 130 км в таком режиме проехал 40 км сейчас посмотрел уровень масла как был так и остался даже немного пугает что совсем не берет . а мучался целый год сколько денег попалил на масло . Блок не точеный поршня родные. И то за ремонт спасибо прокладке под головой ,она прогорела . делал все сам перед домом на площадке. с 5 утра до 11 вечера машинка была готова к бою . Долго провазился с головкой блока притирка клапанов. Да еще рассухариватель рассек челюсть . Ремонтом доволен и по деньгам вышло около 4 тыс руб . Лечше чем сам для себя никто не сделает .
Да и в эти 4 тыс еще вощел инструмент головка на 14 двенадцатигранная ,рассухариватель ,Устройство для притирки клапаной ,усадка маслосьемных колпачков звезда для болтов головки блока.
Изменено пользователем jenya-jigan
