Ваня 3 Опубликовано 26 января, 2007 Мужики позороно говорить но я себе масла перелил выше уровня Сливать обязательно?? Да кстати у меня тоже по началу масло жрал не меренно гдето около пяти литров на 10000 (4063) и это после тазика где я ни разу не долевал, а сейчас нормально вроде стало хрен поймёш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 256 Опубликовано 26 января, 2007 Ваня если сильно перелил, то лучше слить. А если чуток скажем поллитра литр то можно и оставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня 3 Опубликовано 26 января, 2007 Да кто его знает в литрах короче примерно ещё чуть меньше пол уровня (если взять между мин и макс) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptitsa52 0 Опубликовано 27 января, 2007 Ваня, оставляй, это 250 грам всё равно схавает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня 3 Опубликовано 27 января, 2007 Спасибо *06 (аж стыдно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 4 февраля, 2007 По теме:После гарантийного "ремонта" (заменили маслосъёмные колпачки на впускных клапанах) расход масла не снизился на сколько нибудь заметную величину,опять за 500 км пробега вылетело 1 л масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 4 февраля, 2007 Да мужики, по гарантии никто и нигде не сделает мотор на совесть.Кирилл, может попробовать пошептаться там с инженером по гарантии, типа есть денежек у меня свободных, энная сумма? Они ведь по гарантии и замену мотора могут организовать, если ремонтировать "не рентабельно". Естественно, если это для тебя приемлемо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miklrob 4 Опубликовано 4 февраля, 2007 Кирилл, Из-за колпачков, наврядли будет такой расход,посмотри повнимательней нигде не течёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 4 февраля, 2007 Кирилл! Проверить колпачки и направляющие лекко. Сними впускной коллектор и посмотри на клапана,если видишь масло то меняй колпачки и проверяй направляющие.По собственному опыту могу сказать,что 406 и ему подобные могут через МСК съедать 6 литрав на 1000км .на прошлой машине проиходилось каждый раз переделывать(либо плохо вставали,либо пропускали).а если там(на клапанах) сухо и нигде не течёт тада кольца надо смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вован 0 Опубликовано 4 февраля, 2007 а ты не забыл про скоростной режим ?я думаю еще дело в масле .тоже ездил на лукойле но через 5000 его ресурс кончается и оно просто уходит на угар тоже самое с подделками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 4 февраля, 2007 Пока опять возится с гарантией нет времени,попробую сделать конкретный маслоотделитель на трубку отсоса картерных газов и посмотрю сколько там отделится масла.На 20 000 пробега может опять подниму вопрос с гарантией.jurliss, на впускных клапанах был жирный нагар.Масло нигде не течёт,явного сизого дыма из трубы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor 0 Опубликовано 6 февраля, 2007 У меня вот выхлоп синий, это колпачки или кольца, движок после капиталки тысяч 10 прошёл и начал масло жрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 28 февраля, 2007 Кирилл,У тебя вроде был большой расход масла ?Как успехи? Как сейчас дела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 28 февраля, 2007 Леха-35регион, вопрос кстати!Сегодня был в гарантийке,поскольку расход не уменьшился.Поменяли мне головку,поставили не новую,а с гарантийного ремонта.Буду смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 28 февраля, 2007 Че башку полностью в сборе . Т.е не маслоотраж. крышка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 28 февраля, 2007 Ну да,башку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 28 февраля, 2007 Кирилл, они волки позорные! Не надоело тебе ещё с ними .дохаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 28 февраля, 2007 Вообще надоело,но сам пока не могу.,да и гарантия вроде.Канешна бл.дство! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 9 марта, 2007 Кирилл, как успехи с маслишком . *04 ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 9 марта, 2007 За 500 км пробега после замены головки блока,масла вылетело 1/3 щупа от верхней метки,раньше вылетало до нижней.Но не всё так радужно,головка то не новая и имела дефект,который завод устранил - течь тосола в свечном колодце 2-го цилиндра,так вот капельки тосола или воды на резиновой крышке колодца появляются, т.е. парит зараза,но лужи внизу пока не видно.Вот пока так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 9 марта, 2007 1000-3000 отпишись как чего??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 9 марта, 2007 Леха-35регион сказал: 1000-3000 отпишись как чего???В смысле пробега?Отпишу,напомни через недельку! *06 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fem 1 Опубликовано 21 марта, 2007 Кирилл сказал: По теме:После гарантийного "ремонта" (заменили маслосъёмные колпачки на впускных клапанах) расход масла не снизился на сколько нибудь заметную величину,опять за 500 км пробега вылетело 1 л масла.Всем привет!просвятите про маслосъёмные колпачки!Описание:масло Ессо ультра,406 карб.,прошла 41000км.на оборотах 2500до3500 еле заметный синий дым именно в етом промежутке, до 2500 слабый белый.при ежедневном пробеге от 130-150 км.по городу(за месяц до 5000км доходило) 4л.сьедает!суть вопроса:слышал что колпачки ходят до 50000км.потом надо менять и как определить?зар.спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 21 марта, 2007 Леха-35регион, 1400 км пробега вылетело до нижней метки щупа.т.е. 1 литр.fem, если колпачкам кирдык,то сизый дым на перегазовке будет,вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 21 марта, 2007 fem, накатом с небольшого уклона , с работающим движком.едешь,едешь..., под конец уклона, когда машина начинает замедляться - топиш педаль газа и в зеркало ( если глушак слева) .Есть сизый дым ...значит колпачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
