Кирилл
Перерасход масла в 40522 моторе
Леха-35регион
Кирилл, У меня похожая проблема но расход поменьше .
Обратился по гарантии .
грешат на маслоотр .крышку .
Вроде не отказали по ремонту но хочу еще проверить сам покататся чуток.
Заглушил трубку оттсоса картерных газов понимаю что это не есть гуд.
Расход вроде пропал хочу еше 1000 прехать посмотреть расход.
Если так то дело в ней???
Жду консультаций господа знатоки *04 *08
Кирилл
Леха-35регион,ну и пусть поставят на герметик эту пластину,не помешает.
Леха-35регион
А еще кто нить из знатоков подскажет что .???
а то ,что то расход в другой теме обсуждают.
футорка
у меня три газели с 405 движками пробеги 160000, 145000, и новый только купил проблема одна 1 литр масла на 250-300км масло пробавал от тнк до ликвимоли(в оснавном) все пс
Emil
  футорка сказал:
А где покупал? Пусть разбираются по гарантии, если надо перебирают!
EWS
  Леха-35регион сказал:
...Заглушил трубку оттсоса картерных газов понимаю что это не есть гуд.
Расход вроде пропал хочу еше 1000 прехать посмотреть расход...
Расход не уменьшится - из сальников попрет.
MAX999
а меня ,когда бал 406 мотор масло жрало из-за того, что был перегнут патрубок на воздушный фильтор, може и у вас где-то перегнут шланг на воздушный фильтр?
Леха-35регион
EWS, я с тобой согласен .Что попрет в другом месте.
Меня истина интересует.
Если при заглушеной трубке нет расхода масла в чем проблема???
И я не собираюсь ездить так вечно.Нужно этот косяк устранить!!!!!!!!!
Гость Diesel
MAX999, есь така херня...берите патрубки от уазика прорезиненные классная весчь, вот только я смог такой только у дедка на развале купить
Леха-35регион
Кирилл, ни как не дождусь когда будет результат твоей борьбы с расходом масла???
Поделись с народом на какой стадии.
А то я только начинаю проблема похожа .
Кирилл
А я пока не борюсь,пока контролирую.Но предполагаю что с картерными газами летит,головка то не родная (см. выше),может и маслосъёмные дурят.
Гость vova
Кирилл, У меня точно с катерными газами летело,да так,что карбюратор засерало(406 двиг).
vlad
народ если вас послушать то у меня полная лофа 1,5 литра 10000 км *16
футорка
извените за долгое отсутствие новую брал в инкомавто уже накатал 10.000 жрёт собака
футорка
скажу больше на одной газели пставил новую башку в сборе новый блок и поршневую проехал врежиме обкатке 20.500 мерил компрессию 14.5 во всех цилиндрах и тоже жрет при чём жрет на срдних оборотах 2.500-3.000 даёшь больше от 3.000-5.000 уровень стоит с чем связана эта аномалия не понимаю но постоянно гонять бстро в москве устаёщь но пробки не позволяют *06 *11
Гость vova
Леха-35регион, Чем зажимать трубку отсоса,лучше сними ее с воздухозаборника и повесь на нее бутылку,увидишь,сколько масла через нее выгнало и сравнишь с расходом,а масло можно обратно в двигатель!
vlad, 406й в принцыпе не требует доливки масла от замены до замены.У меня так и было,пока не сменил то г..но,что в нем было залито на
синтетику.Синтетика,как известно,моет двигатель,вот ивымыло так,что теперь расход 0,5 на 300 км,и прёт из всех прокладок,а может масло жидкое
слишком?5W40 Agip.
MAX999
футорка,мне думается что у тебя компреси завышена из-за попадания масла в компрессионные кольца,это равносильно когда проверяешь, когда нет копрессии заливаешь масло в цилиндры и смотрешь на что грешить на кольца или клапана.
футорка
всем здрасти я о чём и говорю на свечах нагара от масла нет езжу только на газу свечи как будто только вкрутил
modnik
всем привет проблема такая, движок 402 стоит, не поему куда масло убегает, утром под машиной масленых пятен нет, машина не дымит, кто скажет что это может быть,да 20000 назад был кап ремонт движка, так сказал бывший хозяин
Гость vova
modnik, Ну если пятен не,только в трубу,то есть глушитель.Не сливают же у тебя его по ночам!
modnik
vova я шутку оценил по поводу слива масла,
Гость vova
modnik, Посмотри на колокол,он то не в масле?402 й часто в сальниковую набивку течет,а на стоянке луи не будет,так,несколько капель.
modnik
vova завтра посмотрю
modnik
привет всем посмотрел в районе колокола там сухо, есть в районе траьблера нно незначитьльно
GIN_ToNiK
Блин, мужики, я тоже вешаюсь с расходом масла. Машина 2007 года, пробежала 9 тысяч, масло жрет 2-2,5 литра на 300 км. Пролазил все вокруг, ни где не течет, машина не дымит. Двигло 40522, газ 27527 (в общем танк полноприводный). Только недавно разобрался с передним мостом и тосолом, а вот с маслом ничего не известно. Приехал в гарантийку, мужики сказали типа все нормально, куда девается масло неизвестно. Три дня мучали машину, но так и не опредилились, предложили оставить машину на недельку. А я без нее с голодухи опухну.
Изменено пользователем GIN_ToNiK
