Денис22 356 Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) В 01.10.2018 в 18:03, i_ninja сказал: ну разве что купиться на рекламу супротека который сам хонингует мотор, наращивает и притирает поршневые кольца и удерживает масло в двигателе. Вот прошло два года как я Супротек юзаю плотно на ВАЗ-2107. Эффект есть. На этой неделе буду то же самое делать с Баргузином. Но вопрос другой хочу задать. Получилось что я случайно перелил масло. По щупу на 5-6мм выше метки "П". С таким уровнем проехал 600км по трассе, т.е. продолжительно на 3000об/мин. Ничего и нигде не течёт. Не дымит и уровень утром померил тот же. Расход бензина 11,5 - 12 л/100. Насколько этот перелив не гуд для дрыгуна? Изменено 3 августа, 2020 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 3 августа, 2020 Когда дрыгун жрал вёдрами,лил два уровня,и ни чего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 3 августа, 2020 4 минуты назад, ила сказал: Когда дрыгун жрал вёдрами,лил два уровня,и ни чего. Ну так жрал ведь. А у меня не жрёт. Может когда-то, где-то, как-то как выдавит (ттт). Или закоксует что-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 3 августа, 2020 @Денис22 ни откуда ни чего не выдавит, масло же в поддоне, главное чтоб шатуны не достали до него 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 13 октября, 2020 Всем привет! Змз 40522 пробег 315 тыс. км, начался большой расход масла, до этого угара не было. Расход масла 1.5л на 1000км. Тяга не пропала, как была, такая и есть. На холодную дыма нет, после прогрева начинает иногда проскакивать. Я так понимаю, что залегли кольца, ток вот непонятно почему, замена масла своевременная. Может кто подскажет, есть ли смысл раскоксовку делать? Или нет смысла, и приготовиться к замене колец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 24 октября, 2020 Всем доброго дня коллеги! Мой ДВС 40522, новый, пробег 12000 км, обкатка на масле Зик х-7(10 в 40) синтетика, на 2000 км долив 1-1.5 литр. Крышку клапанов поставил алюминиевую, со старого движка. Маслоотражающую пластину в крышке клапанов, на герметик садил давно, лет 6 назад, нет этих трех сосков резиновых, для слива масла, хочу купить рем. комплект для крышки клапанов, с резиновыми трубками, переделать герметизацию маслоотражающей пластины, установить эти резиновые трубки для слива масла... Вопрос у меня такой, хочу все таки всунуть ершик для мытья посуды, именно в полость, возле выхода картерных газов из клапанной крышки, отпишитесь пожалуйста (кто так сделал) о результатах, уменьшился ли масложер, в том, что наличие резиновых трубок необходимо, сомнений нет, а вот в эффективности "ерша" именно перед выходом из крышки, сомневаюсь. Большая просьба, не писать версии (интуитивные) без практических обоснований. Забыл озвучить, если держу меньше 3000 обороты, жрет меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 24 октября, 2020 Все указывает на колечки хотя пробег никакой. Я тоже в свое время все перепробовал, и крышку, и маслоотделитель ставил и в итоге кольца. А мочалка металлическая, не ершик а мочалка так и сейчас осталась в шланге от крышки. Шланг печки берешь а в середину а в середину вставляешь кусок шланга большего размера с сеткой внутри и наклон получается к крышке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 24 октября, 2020 19 минут назад, Саныч кузин сказал: Все указывает на колечки хотя пробег никакой. Я тоже в свое время все перепробовал, и крышку, и маслоотделитель ставил и в итоге кольца. А мочалка металлическая, не ершик а мочалка так и сейчас осталась в шланге от крышки. Шланг печки берешь а в середину а в середину вставляешь кусок шланга большего размера с сеткой внутри и наклон получается к крышке Если маслосьемные кольца, дымела бы, вроде бы как не дымит, труба выхлопная тоже чистая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 24 октября, 2020 Дай поработать на малых и газани потом, будет дым или нет. Обкатывается еще, масло другое попробуй. Я тоже заливаю ZIC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 24 октября, 2020 55 минут назад, Саныч кузин сказал: Дай поработать на малых и газани потом, будет дым или нет. Обкатывается еще, масло другое попробуй. Я тоже заливаю ZIC Нет дыма, маслосьемные колпачки в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 24 октября, 2020 40522 точили 1-й раз. Моторист просил привезти поршни Мотордеталь с юбками . Привёз без юбок. мастер сказал, что будет жрать масло. После сборки, обкатки расход масла -50-100 гр/1000км. При пробеге 100 000 км-250-300гр/1000км. 120000км -прогар 4-го поршня и задир цилиндра. Ремонт ГБЦ, шлифуем 4-й цилиндр шкуркой, вставляем ЗМЗ (не золотая серия!) поршни, кольца Бузулук. Пробег 140 000 км расход масла 150-200 гр/10 000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 1 ноября, 2020 Всем привет! Заехал в Москве в магазин запчастей в Сабурово, магазин большой, солидный, так не нашли они мне ремкомплект для ремонта крышки клапанов в частности нужны были резиновые трубки, что для слива масла с маслоотражающей пластины, и понятия о них не имеют, что за фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 1 ноября, 2020 9 минут назад, belii1971 сказал: Всем привет! Заехал в Москве в магазин запчастей в Сабурово, магазин большой, солидный, так не нашли они мне ремкомплект для ремонта крышки клапанов в частности нужны были резиновые трубки, что для слива масла с маслоотражающей пластины, и понятия о них не имеют, что за фигня? Вот такая вот фигня.Можно взять силиконовую трубку, и нарезав кусками поставить на пластину.Надо только просечкой четыре отверстия пробить .Через два вставить шплинт.В других два будет сливаться то, что лабиринт отловит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 1 ноября, 2020 29 минут назад, Татарин сказал: Вот такая вот фигня.Можно взять силиконовую трубку, и нарезав кусками поставить на пластину.Надо только просечкой четыре отверстия пробить .Через два вставить шплинт.В других два будет сливаться то, что лабиринт отловит. Привет, ну а как считаешь, перед выходом из крышки поставить сетку для мытья посуды лишним не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 1 ноября, 2020 (изменено) 9 минут назад, belii1971 сказал: Привет, ну а как считаешь, перед выходом из крышки поставить сетку для мытья посуды лишним не будет? Сними с дросселя патрубок, масло если есть можно поставить, но не думаю что поможет! У меня этих трубочек нет, вообще сетки тоже.дроссель сухой. Пока был новый жрал масло безбожно, обращался по гарантии, и внимание суть, показали бумагу с завода в которой написано что до 750гр на 1000км нормальный расход масла (!!!!) Типа , пока хон не сгладится расход масла это нормально, в принципе он и прошел примерно к 50-70тыщам! Изменено 1 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 ноября, 2020 У меня тоже дыма нет вообще никогда. А масло пропадает. Пробег 20. В дроселе есть масло. В крышку пихал мочалку, сливные вроде не ставил. Чо посоветуете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 1 ноября, 2020 29 минут назад, mazay1990 сказал: У меня тоже дыма нет вообще никогда. А масло пропадает. Пробег 20. В дроселе есть масло. В крышку пихал мочалку, сливные вроде не ставил. Чо посоветуете Если пробег большой, смотри колпачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 ноября, 2020 В 01.11.2020 в 22:51, БРОДЯГА74 сказал: Если пробег большой, смотри колпачки. 20т большой? Дыма нет. Какие колпачки? Бошка новая в сборе. Змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 3 ноября, 2020 35 минут назад, mazay1990 сказал: Бошка новая в сборе. Змз Это и пугает...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 3 ноября, 2020 Я лью Шелл Хеликс полусинтетику каждый 7, 8 тысяч, меняю сразу три фильтра, 500 грамм где-то жрет на этот пробег Ой у меня ж УМЗ)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 ноября, 2020 45 минут назад, 44 Алексей 44 сказал: Я лью Шелл Хеликс полусинтетику каждый 7, 8 тысяч, меняю сразу три фильтра, 500 грамм где-то жрет на этот пробег Ой у меня ж УМЗ)))) Со болезную 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 3 ноября, 2020 А что это много масла жрёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 ноября, 2020 9 часов назад, 44 Алексей 44 сказал: А что это много масла жрёт Да не То что умз 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 4 ноября, 2020 Мазай мне УМЗ нравится , деньги зарабатывает))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 9 ноября, 2020 В 04.11.2020 в 23:20, 44 Алексей 44 сказал: Мазай мне УМЗ нравится , деньги зарабатывает))) Видимо другого не видел 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
