dima1988
замена маслосъемных колпачков
сидор
Вот здесь нашел три вида колпачков м\с  http://topdetal.ru/catalog/avtozapchasti/detali_mashin/dvigatel/kolpachok_maslootrazhatelnyy_dv_560/   Если в поиск на их сайте вставить коталожный номер 2172096  то выскакивает даже от БМВ.Наверное подходят...
Изменено пользователем сидор
kombrig
менял колпачки -соскочили и масло пошло в выхлоп.post-50346-0-19872800-1485378234_thumb.jpg удобный съёмник старинный.
SA.DIESEL
подходят, подходят и от БМВ и от ауди  и от 16 клапанной жиги.
Evgen35
Всем привет! Подскажите кто знает с каким усилием надо динамометрическим ключом заворачивать болты прикручивая блок распредвала к моноблоку? На них какие-то цифры написаны, что они значат, не момент ли затяжки?
bio-dizel
Видео по окончательной сборке мотора все моменты затяжки красным шрифтом наложены.
Сергей А.
 Предварительный момент затяжки болтов крепления корпуса распределительного вала-1.5кгс м,окончательный-2,5+-0,1
Что случилось,зачем ты опять туда полез?
Evgen35
Спасибо большое!
Всё грустно у меня, заклинило помпу на трассе, рвануло ремень и кончились 4 рокера на всех выпускных клапанах. Решил заодно посмотреть как там ВАЗовские колпачки поживают, вроде все живы здоровы
bio-dizel
Спасибо большое!
Напомни про помпу(производитель, сколько пробежала и почему заклинила?)
колобок
так,на будущее,диаметр резьбы примерно соответствует моменту
Evgen35
Никто не может вспомнить меняли её вообще когда-то или нет. Визуально похожа на ГАЗовскую, надписи "Tirsan" нету. Сейчас пробег 240, предполагаю что могли поставить её на 120-140 при замене ремня (это очень давно было). А заклинила или от старости, ну или я ремень туговато натянул после последних ковыряний. Прибора то нет, всё делается на глаз:) хотя вроде гула никакого не слышал когда заводил.
Сейчас только прочёл выше, что помпа должна прокручиваться при натянутом ремне, буду стараться и эту не ушатать:)
будем знать, благодарю:)
Толшмяк
Сейчас только прочёл выше, что помпа должна прокручиваться при натянутом ремне, буду стараться и эту не ушатать :)
будем знать, благодарю :)
Что-то я сомневаюсь, что двумя пальцами можно прокрутить помпу за шкив при нормально натянутом ремне! У себя пытался-не получилось.!
kombrig
не надо сомневаться ,надо один раз увидеть.
EvgenT
Ну зачем ты это сказал, теперь придется снимать крышку, чтобы подтвердить или опровергнуть.
Roman21
Я так понимаю что VA3 мск это заводские ещё? Меняю мск лучше поставить термиус или другие какие небудь?
У меня на трех клапанах вот так настукано сверху, а зазоры отрегулировать на выпускных у меня так и не получилось из-за того что винты не крутятся. Они могут там прикипеть? И как вообще их можно с места сдернуть, но чтоб не сломать ничего? Крутил с большим усилием, боюсь если еще сильней то сломаю нафиг.
Если есть такая тема уже киньте ссылку пожалуйста, а то я сам не нашел.
У меня также набито только на двух первом и четвёртом клапана. Интересно почему так.
Ааайдар
Кто нибудь ставил маслосьемные колпачки с тарелочками держателями (чтобы не слетали) от каменс камаза?
