zenya 724 Опубликовано 13 ноября, 2012 я понял спасибо. менял ролики, ставил дайко ремень подозревал что может быть такая борода, если бы не перегрев то думаю тысяч 50 ремешок бы отходил. нужно и на колене поменять только там звездочку снимать еще жесть. а как вы думаете голову подтянуть полезть после перегрева для надежности? пробег 140 тыс. км.Голову не трогай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vit3D 0 Опубликовано 13 ноября, 2012 Голову не трогай А ты мопаровское масло пробовал? Я его лью уже 60 тыс. км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 ноября, 2012 А ты мопаровское масло пробовал? Я его лью уже 60 тыс. км.Денег жалко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vit3D 0 Опубликовано 14 ноября, 2012 Денег жалко вроде оно не дорого стоит 4 литра тысяча рублей лучше тогда в сервис,раз такие вопросы задаёшь! -_-выковырнуть шилом,забить обратно старым сальником и молотком.. а как насчет затяжки здездочек ну шкивоф распредвалов, обязательно нужно как то фиксировать распредвалы или можно подругому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) вроде оно не дорого стоит 4 литра тысяча рублей а как насчет затяжки здездочек ну шкивоф распредвалов, обязательно нужно как то фиксировать распредвалы или можно подругому?Мопаровское масло не может столько стоить А шестерни распредов обязательно фиксировать 90035B A MOPAR Масло моторное, минеральное 4761844MA 1 240.80 А минералка в наших условиях не есть гуд и менять ее надо через 5 тык Изменено 14 ноября, 2012 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vit3D 0 Опубликовано 15 ноября, 2012 Мопаровское масло не может столько стоить А шестерни распредов обязательно фиксировать 90035B A MOPAR Масло моторное, минеральное 4761844MA 1 240.80 А минералка в наших условиях не есть гуд и менять ее надо через 5 тыкпочему не есть гуд? зимой нормально заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 ноября, 2012 почему не есть гуд? зимой нормально заводитьсяОт нее отложений слишком много а если еще и менять не вовремя то ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vit3D 0 Опубликовано 15 ноября, 2012 От нее отложений слишком много а если еще и менять не вовремя то ... А какое ты используешь и почем стоит, через сколько меняешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 ноября, 2012 А какое ты используешь и почем стоит, через сколько меняешь?Через 10 000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vit3D 0 Опубликовано 16 ноября, 2012 Через 10 000Каталожный номер скинь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 ноября, 2012 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre070 1 Опубликовано 3 декабря, 2012 прокладку между корпусом термостата и головкой блока заменил.в этом месте стало сухо,но в месте соединения нижнего шланга радиатора к двигателю подкапывает. полдня вытаскивал патрубок водяного насоса(53010517АС),а на нем уплотнительное резиновое кольцо из-за него и течь.Если в продаже эта резинка или патрубок покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 декабря, 2012 прокладку между корпусом термостата и головкой блока заменил.в этом месте стало сухо,но в месте соединения нижнего шланга радиатора к двигателю подкапывает. полдня вытаскивал патрубок водяного насоса(53010517АС),а на нем уплотнительное резиновое кольцо из-за него и течь.Если в продаже эта резинка или патрубок покупать?Пошарься по магазинам запчастей обычно у них в продаже много разных резиновых колец есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон37rus 0 Опубликовано 23 декабря, 2012 прокладку между корпусом термостата и головкой блока заменил.в этом месте стало сухо,но в месте соединения нижнего шланга радиатора к двигателю подкапывает. полдня вытаскивал патрубок водяного насоса(53010517АС),а на нем уплотнительное резиновое кольцо из-за него и течь.Если в продаже эта резинка или патрубок покупать?таже беда с патрубком водяного насоса!когда демонтировал его, кроме шлангов еще что то отворачивал?потому что ну не лезет он ни как от туда!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон37rus 0 Опубликовано 23 декабря, 2012 При снитии упирается или в крышку ГРМ или опору двигателя!получается что, не сняв двигателя или не сняв крышку ГРМ нельзя заменять патрубок помпы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre070 1 Опубликовано 14 января, 2013 таже беда с патрубком водяного насоса!когда демонтировал его, кроме шлангов еще что то отворачивал?потому что ну не лезет он ни как от туда!!!Что-бы вытащить патрубок водяного насоса нужно проделать такую же операцию как и при замене ремня грм(ремень и ролики не надо трогать),резиновое кольцо не нашел отдельно, пришлось новый патрубок покупать- в педалях 1300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 3 апреля, 2014 Еще одна фишка в ту же сторону.Сегодня поменял прокладку под корпусом термостата патрубки все протянуты а текло Результат завтравот и у меня течет с под термрстата и причем мокро только на утро когда глянешь прокладку нигде купить не могу нигде что термостат из за этого покупать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 апреля, 2014 вот и у меня течет с под термрстата и причем мокро только на утро когда глянешь прокладку нигде купить не могу нигде что термостат из за этого покупать ?Мне из Питера аж 5 штук привезли ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 3 апреля, 2014 Мне из Питера аж 5 штук привезли ;)Олимпийские?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 апреля, 2014 Олимпийские?))Ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 4 апреля, 2014 Мне из Питера аж 5 штук привезли ;)запасливый :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 апреля, 2014 volnik,А то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 4 апреля, 2014 я з дуру новый термостат купил теперь сухо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 7 апреля, 2014 когда покупал термостат был удивлен показали мне 2 термостата и оба мопар один в пленке другой в каробке и оба мопар но в пленке 1200р а в каробке 800р различаютя только цветом прокладок в пленке белая в каробке черная взял в пленке по дороже котрая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) когда покупал термостат был удивлен показали мне 2 термостата и оба мопар один в пленке другой в каробке и оба мопар но в пленке 1200р а в каробке 800р различаютя только цветом прокладок в пленке белая в каробке черная взял в пленке по дороже котраяОригинальная прокладка термостата красного цвета.. . И термостат в коробке Изменено 7 апреля, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
