alexgop 995 Опубликовано 28 января, 2012 voran, хана по ходу обмотке на стартере.. снимай его.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurik_mer 6 Опубликовано 28 января, 2012 Мне кажется надо снимать сам стартер и смотреть щеточный узел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 28 января, 2012 voran, хана по ходу обмотке на стартере.. снимай его..Понял, спасибо за ответ. Поеду в магаз., приценюсь к стартерам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 28 января, 2012 Понял, спасибо за ответ. Поеду в магаз., приценюсь к стартерам.Извиняюсь, но появился вопрос, почему же при заведённом двигателе, если повернуть ключ зажигания на включение стартера, втягивающее срабатывает? И следующий вопрос, может мне попробывать подать плюс на прямую, на втягивающий, с помощью провода? Тем самым проверить работает стартер или нет? Или мои мысли совсем не по правильному пути идут??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 28 января, 2012 Извиняюсь, но появился вопрос, почему же при заведённом двигателе, если повернуть ключ зажигания на включение стартера, втягивающее срабатывает? И следующий вопрос, может мне попробывать подать плюс на прямую, на втягивающий, с помощью провода? Тем самым проверить работает стартер или нет? Или мои мысли совсем не по правильному пути идут???Мысль правильная!! Если начнет нормально будет - то шерсти проводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
реныч 2 Опубликовано 28 января, 2012 еще помотри блок контактов замка зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 10 февраля, 2012 Всем прювет :rolleyes: Пропал не на длго, были другие дела. Появилось время, вернулся к решению газелевских проблем. В общем, снял стартер, попробывал проверить отдельно от машины.., плачевные результаты. Купил новый щёточный узел, разобрал стартер, всё почистил, поставил новый щёточный узел, проверил на прямую от АКБ.., работает на УРА. Ну думаю, победил!!! Порадовался!!! Но как оказалось , рано радовался..., После установки стартера, проблеиа не ушла!!! Я в шоке!!! Куда дальше рыть, что копать!!! Негодованию моему нет границ!!! Помогайте товарищи. Думаю дальше заменить замок зажигания, больше мыслей нет. :angry: Слава богу, не купил новый стартер, а ведь были намеринья. :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 10 февраля, 2012 Всем прювет :rolleyes: Пропал не на длго, были другие дела. Появилось время, вернулся к решению газелевских проблем. В общем, снял стартер, попробывал проверить отдельно от машины.., плачевные результаты. Купил новый щёточный узел, разобрал стартер, всё почистил, поставил новый щёточный узел, проверил на прямую от АКБ.., работает на УРА. Ну думаю, победил!!! Порадовался!!! Но как оказалось , рано радовался..., После установки стартера, проблеиа не ушла!!! Я в шоке!!! Куда дальше рыть, что копать!!! Негодованию моему нет границ!!! Помогайте товарищи. Думаю дальше заменить замок зажигания, больше мыслей нет. :angry: Слава богу, не купил новый стартер, а ведь были намеринья. :o Лучше бы купил новый!У тебя или втулки или на якоре между ветковое,пробой!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 10 февраля, 2012 Лучше бы купил новый!У тебя или втулки или на якоре между ветковое,пробой!!!Извините за мою безграмотность в электрике, но на снятом стартере(после замены щёточного узла и чистки стартера), подаю питание с АКБ, на его клемы... Втягивающий срабатывает(как бешенный) и стартер крутит как энерджайзер!!!!!!!!!!!! Какой межветковый пробой, какие втулки???Ставлю на машину, тишина. :( Всё происходит как выше написано: включаю зажигание, всё ОК, поварачиваю ключ на запуск стартера, происходит щелчёк и приборка тухнет, отпускаю ключ, приборка включается... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 февраля, 2012 Всем прювет :rolleyes: Пропал не на длго, были другие дела. Появилось время, вернулся к решению газелевских проблем. В общем, снял стартер, попробывал проверить отдельно от машины.., плачевные результаты. Купил новый щёточный узел, разобрал стартер, всё почистил, поставил новый щёточный узел, проверил на прямую от АКБ.., работает на УРА. Ну думаю, победил!!! Порадовался!!! Но как оказалось , рано радовался..., После установки стартера, проблеиа не ушла!!! Я в шоке!!! Куда дальше рыть, что копать!!! Негодованию моему нет границ!!! Помогайте товарищи. Думаю дальше заменить замок зажигания, больше мыслей нет. :angry: Слава богу, не купил новый стартер, а ведь были намеринья. :oВыключатель массы как ислючил, минус с аккума сразу на кузов идет? Если провода через него идут, но он не работает, он в схеме тогда участвует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 10 февраля, 2012 Выключатель массы как ислючил, минус с аккума сразу на кузов идет? Если провода через него идут, но он не работает, он в схеме тогда участвует.Да, минус (масса) идёт сразу на кузов. Сегодня специально перенёс его на новое место, всё зачистил до металла и соединил. Блин, я в панике, машиной владею восемь лет, а тут , в первые , встал и стою который день. :( З.Ы. С толкоча машина заводится легко... :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) Всем прювет :rolleyes: Пропал не на длго, были другие дела. Появилось время, вернулся к решению газелевских проблем. В общем, снял стартер, попробывал проверить отдельно от машины.., плачевные результаты. Купил новый щёточный узел, разобрал стартер, всё почистил, поставил новый щёточный узел, проверил на прямую от АКБ.., работает на УРА. Ну думаю, победил!!! Порадовался!!! Но как оказалось , рано радовался..., После установки стартера, проблеиа не ушла!!! Я в шоке!!! Куда дальше рыть, что копать!!! Негодованию моему нет границ!!! Помогайте товарищи. Думаю дальше заменить замок зажигания, больше мыслей нет. :angry: Слава богу, не купил новый стартер, а ведь были намеринья. :oпродублируй от АКБ тонкий провод что идет на втягивающее, если заработает, тряси проводку Изменено 10 февраля, 2012 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 10 февраля, 2012 продублируй от АКБ тонкий провод что идет на втягивающее, если заработает, тряси проводкуПовторюсь, что в электрике как в балете. :( Как продублировать, просто взять отдельно провод и кинуть его с +АКБ на клему втягивающего??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 10 февраля, 2012 продублируй от АКБ тонкий провод что идет на втягивающее, если заработает, тряси проводку Какая проводка у стартера?Несущий провод +,масса,и провод управления стартера!!!!Вот вся проводка!Может реле сдохло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 февраля, 2012 согласен с Toyota007 сами мучились с спуском . думали АКБ ёмкость потерял, перебирали всю силовую электрику + думали недозоряд но зарядка оказалась в пределах нормы (13,8), скинули АКБ и поставили на другую машину, на другой крутит! , вывод - стартер. Купили новый установили всё работает но АКБ похоже убили , ибо старый стартер напругу сажал при пуске до 5вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 10 февраля, 2012 Повторюсь, что в электрике как в балете. :( Как продублировать, просто взять отдельно провод и кинуть его с +АКБ на клему втягивающего???у тебя на втягивающем две шпильки с гайками для толстых проводов и папка под тонкий провод, вот на него и подавай плюс с акб(тока авто на нейтраль ставь), если буит крутить, значит трабла либо в проводке, или в реле стартера, либо в замке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 10 февраля, 2012 согласен с Toyota007 сами мучились с спуском . думали АКБ ёмкость потерял, перебирали всю силовую электрику + думали недозоряд но зарядка оказалась в пределах нормы (13,8), скинули АКБ и поставили на другую машину, на другой крутит! , вывод - стартер. Купили новый установили всё работает но АКБ похоже убили , ибо старый стартер напругу сажал при пуске до 5вольт.Блин, парни, вы меня пугаете!!! Говорю же, АКБ новый, полностью заряженный, снят с машины, лежит на "коленках", стартер тоже снят с машины, тоже лежит на "коленках" .., подаю питание на стартер( всё на коленках) , СТАРТЕР РАБОТАЕТ!!! Ставлю стартер и АКБ на машину, происходит трабл.Извините если что не так! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 10 февраля, 2012 Блин, парни, вы меня пугаете!!! Говорю же, АКБ новый, полностью заряженный, снят с машины, лежит на "коленках", стартер тоже снят с машины, тоже лежит на "коленках" .., подаю питание на стартер( всё на коленках) , СТАРТЕР РАБОТАЕТ!!! Ставлю стартер и АКБ на машину, происходит трабл.Извините если что не так!Ты не понимаешь!Крутить без нагрузки и с нагрузкой это разные вещи!!!!Одно дело просто якорь,другое мотор на морозе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 10 февраля, 2012 у тебя на втягивающем две шпильки с гайками для толстых проводов и папка под тонкий провод, вот на него и подавай плюс с акб(тока авто на нейтраль ставь), если буит крутить, значит трабла либо в проводке, или в реле стартера, либо в замке.Понял, завтра попробую! Всем спасибо за ответы и участие!!! Всем хороших выходных!!! ;) Ты не понимаешь!Крутить без нагрузки и с нагрузкой это разные вещи!!!!Одно дело просто якорь,другое мотор на морозе!Буду иметь ввиду, спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 Всем прювет :rolleyes: Пропал не на длго, были другие дела. Появилось время, вернулся к решению газелевских проблем. В общем, снял стартер, попробывал проверить отдельно от машины.., плачевные результаты. Купил новый щёточный узел, разобрал стартер, всё почистил, поставил новый щёточный узел, проверил на прямую от АКБ.., работает на УРА. Ну думаю, победил!!! Порадовался!!! Но как оказалось , рано радовался..., После установки стартера, проблеиа не ушла!!! Я в шоке!!! Куда дальше рыть, что копать!!! Негодованию моему нет границ!!! Помогайте товарищи. Думаю дальше заменить замок зажигания, больше мыслей нет. :angry: Слава богу, не купил новый стартер, а ведь были намеринья. :oбуквально вчера возил стартер к электрику...была сгоревшая обмотка+поменяли щетки...проявлялось это так-стартер крутит ,но еле еле...я с дуру купил акб...кстати стоит прогреть заводится весь день с полтыка...проверь обмотку на пробой...ну и массу по всему пути проверь зачисти... буквально вчера возил стартер к электрику...была сгоревшая обмотка+поменяли щетки...проявлялось это так-стартер крутит ,но еле еле...я с дуру купил акб...кстати стоит прогреть заводится весь день с полтыка...проверь обмотку на пробой...ну и массу по всему пути проверь зачисти...кстати без нагрузки тоже крутил...и когда вскроешь там запах специфический сразу почувствуешь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 11 февраля, 2012 voran, Проверь провод массы идущий от двигателя к кузову, если есть окисление в месте контакта или ржавчина перебери зачисти и смажь графитовой смазкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema 152 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 voran, Проверь провод массы идущий от двигателя к кузову, если есть окисление в месте контакта или ржавчина перебери зачисти и смажь графитовой смазкой.100% массы с мотора нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voran 1 Опубликовано 16 февраля, 2012 voran, Проверь провод массы идущий от двигателя к кузову, если есть окисление в месте контакта или ржавчина перебери зачисти и смажь графитовой смазкой.ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! ;) Действительно, была плохая масса от двигателя к кузову!!! (ведь всё проверил на предмет хорошего соединения.., но и мысли небыло, что в этом месте плохой контакт...) Вот бы этот совет да в начале обсуждения проблем с моим авто :rolleyes: Всем, огромное спасибо за советы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ishimcity 0 Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Ребята, подскажите по такой же проблеме, стартер очень тяжело проворачивает двигатель и замерает либо просто челкает и все, двигатель 4215, пробвал на прямую подавать напряжение на стартер такая же беда, стартер новый, аккамулятор новый. Машина заводиться без проблем с троса. Изменено 20 сентября, 2012 пользователем ishimcity Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ishimcity 0 Опубликовано 21 сентября, 2012 Ребята, подскажите по такой же проблеме, стартер очень тяжело проворачивает двигатель и замерает либо просто челкает и все, двигатель 4215, пробвал на прямую подавать напряжение на стартер такая же беда, стартер новый, аккамулятор новый. Машина заводиться без проблем с троса. Решил установкой акб 75! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
