Замена термостата на УМЗ,Бизнес!!!
Разрезал я бутылку в 5 литров!Поставил её под термостат!!!
Слил вот столько ОЖ!!!Пролил чуть-чуть!!!
Вот и термостат!!!Кстати прокладка там,прокладка термостата (резиновое кольцо)!!!
Вот такой у нас оказался родной термостат!!!!
А вот такой я купил на 70 градусов!!!И с ним влетел!!!!
Потом я объездил половину города и не нашел нужный на 70 градусов!!! :lol:
И пришлось ломать новый вот так!!!!
Теперь вывод!!!Что я добился на бизнесе поменяв термостат 80 на 70!!!!!Честно сам пока не понял,единственно,что скажу!!!!
У нас в городе сегодня +10,а это холодно,в пробках я и с новым термостатом поднимал температуру до 95 градусов.По трассе стрелка термометра у меня сейчас стоит на 75,а сродным термостатом она стояла на 80.Термошок при засгушивании мотора всё равно происходит!!!
Станет на улице жарко напишу выводы!!!!
Да кстати для всех у кого бизнес УМЗ,Малый круг у нас сделан по хитрому,через кран печки,и больше ни как.Тут ктото писал,что там ставил чопик,ну и дурак.Пока термик не открылся ОЖ будет стоят,а это чревато,тем,что гильзы кипят,а у термостата, ОЖ ещё холодное,вот и вывод,циркуляции нет!!!! :lol:
мамонт 74
  Toyota007 сказал:
а что я вам и говорил в какой то теме ,а у меня то все по другому ,как раз ,и не греюсь ,, Изменено пользователем шурик 60
  мамонт 74 сказал:
У меня даже во всех документах по бизнесу,система охлаждения полностью другая чем стоит на машине!!!!! :lol:
мамонт 74
  Toyota007 сказал:
санек у тебя там как у меня стоит ??d твоих документах
  мамонт 74 сказал:
У нас вот этого патрубка просто не существуетттт!!!
мамонт 74
  Toyota007 сказал:
я то знаю что его у вас нет ,а у меня он есть ,,
жека84
Пойду тоже колхозить..хотя бы на трассе вент выключаться будет а то домой ездил все 300 км крутился..
Но видимо одним термостатом не обойдусь сегодня вообще стоило остановиться тут же закипаю что творится хрен знает((
spasatel-77
  Toyota007 сказал:
Так я вчера или позавчера ещё писал ,что у вас другой термостат.У нас такие есть в магазинах
  Toyota007 сказал:
Да странные модернизации проводит завод.Кстати уже писал в другой теме ,что краник отопителя у нас такой же(тройной),а вот зачем они переделали малый круг это вопрос
Изменено пользователем spasatel-77
  spasatel-77 сказал:
Ты писал!А как он выглядит не написал!!! :lol: Да ладно, нашел выход!!! :lol:
spasatel-77
  Toyota007 сказал:
Если надо могу прикупить на твою долю-у нас есть в наличии,только проблемы с доставкой. :( .А вообще думаю не поможет-вот смотри даже если допустить что открытие твоего термостата начиналось в 80,то 90-95 он был полностью открыт,но температура у тебя продолжала расти до 100-110 значит при полностью открытом термостате система все равно не справляеться-причина в другом
  spasatel-77 сказал:
Уже ни надо!!!Мне ,что их солить,что ли? Спасибо!!!
А так ты прав.Термостат проблемы не решает!!!Хотя 5 градусов в минус я все таки сделал!!! :rolleyes:
жека84
Дело сделано причем термостат подошел обычный :blink: минут 5 температура стояла на 80 потом опять поползла к 100 плюнул пошел домой(((
  жека84 сказал:
Если такой,то он упрется в дно корпуса при открытии!!!
жека84
  Toyota007 сказал:
во блин(( а вроде бы стрелка дергалась. ладно завтра обрежу. Спасибо что подсказал!
Кедр
  мамонт 74 сказал:
А от куда он у тебя? И вообще почему везде на всех картинках патрубок такой как на фотке Toyota007 ?
  x445em сказал:
На бизнесе нет этого патрубка,это патрубок маленького круга,у нас сделали всё по другому,у нас маленький круг кинули через кран печки.
Маленький круг идет или через печку или минуя её если печка закрыта!!! :lol:
  жека84 сказал:
Так он у тебя может быть чуть чуть открылся,а дальше всё!!! :lol:
mogu4ev2010
  Toyota007 сказал:
Отлично!!! То есть при открытии основного клапана термостата на большой круг - малый круг не перекрывается и перегревает дрыгатель. Конструкторы не подрабатывают на полставки в Алькаиде?
На прошлой машине с У мз-4215 все патрубки были на месте и термостат стоял не обрезанный и надежно перекрывал малый круг при открытии большого, и груженая машина прошлым летом не перегревалась, хотя термошок после выключения присутствовал (но не кипела).
Изменено пользователем mogu4ev2010
mogu4ev2010
Toyota007, Чтоб потом сильно не искать - на ГАЗ-53 такие короткие термостаты, у меня 2 штуки лежит.
  mogu4ev2010 сказал:
Малый круг у нас работает всегда!!!И шланг размером будет 3\4.
  mogu4ev2010 сказал:
Пацаны!!!Да ладно вам!!Но всё равно спасибо!!! :rolleyes:
mogu4ev2010
  Toyota007 сказал:
Ясен пень , он и должен упираться в дно - ведь там должен быть канал малого круга и перекрыть его при максимальном открытии.
  Toyota007 сказал:
Вот и плохо в отдельных случаях.
  Toyota007 сказал:
Всегда на здоровье. B)
  mogu4ev2010 сказал:
Я ,что по второму кругу должен объяснят тему,Я уже начинаю уставать,нет у на нормального малого круга ,НЕТУ-НЕТУ!!!!Посмотри всю тему полностью нормально.А то я уже готов к взрыву!!!!И термостат с закрытием малого круга у нас будет клинить,по тому,что у нас малый круг сделан через кран отопителя печки!!!!А не как на фото всех мотором УМЗ!!!!
Я устал!!!!! :angry:
Shpalin
если сделать нормально этот малый круг как раньше был, я в принципе готов переделать, корпус термостата старого образца уже есть, вот думаю смысл хоть есть в этом. Или забить на эти все эксперименты с охлаждением и поставить дополнительно эл. помпу (что бы продолжала циркуляцию после остановки ДВС), вот только куда ее воткнуть?
YaKuT-ST
Ха...Это Ж БИЗНЕС!
конструктор переделали малый круг скорей всего из-за отводящего патрубка радиатора...
если делать по-уму, то менять корпус термостата, радиатор...вот тогда точно малый круг будет перекрываться...
шурик 60
  Toyota007 сказал:
Сань! Странно что Ты не знал об этом, ещё Серёга "И.С.Н" о нём писал ТУТ да наверно не он один.
spasatel-77
  Toyota007 сказал:
Я ,что по второму кругу должен объяснят тему,Я уже начинаю уставать,нет у на нормального малого круга ,НЕТУ-НЕТУ!!!!Посмотри всю тему полностью нормально.А то я уже готов к взрыву!!!!Я устал!!!!! :angry:
Да ,лето пришло и начались проблемы как в прошлом году,сегодня разговаривал со знакомым машина 03.2011 и уже кипит-завод же знал о проблеме в прошлом году и ничего не сделали,хотя бы вернули старую систему охлаждения.
  x445em сказал:
И меня он есть.Откуда?.так было с завода(поэтому и не кипим)
