Slavyan 969 Опубликовано 13 октября, 2014 Говорят в Метрике мультиметр за 100 руб продают. Какие лучше провода купить на УМЗ евро4 ? Какое должно быть сопротивление ?Себе поставил Тесла в зелёной коробочке. Исправны уже больше года. Мультиметром ставлю на 20К и сопротивнение должно быть от 4 до 7 в зависимости от длины провода 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 26 октября, 2014 ребят,мое впечатление о силиконовых проводах хреновое!!!!! умирают не к месту, частые пробои,ну и тд. поставил заводские зеленые и колпаки заводские (250 комплект 4 шт.) работает четко))))) на двигло стакан в накат ставишь и не плеснется,тока рябь мелкая. и еще - снимал колпак со свечки и охренел когда провод в колпак полез)))) . в родных синих колпаках сопротивление встроено,а в фигне силиконовой чет не нашел. удачи в ремонте и на дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 ребят,мое впечатление о силиконовых проводах хреновое!!!!! умирают не к месту, частые пробои,ну и тд. поставил заводские зеленые и колпаки заводские (250 комплект 4 шт.) работает четко))))) на двигло стакан в накат ставишь и не плеснется,тока рябь мелкая. и еще - снимал колпак со свечки и охренел когда провод в колпак полез)))) . в родных синих колпаках сопротивление встроено,а в фигне силиконовой чет не нашел. удачи в ремонте и на дороге.вродных синих гвоздь обычный в место сопротивления. силикон просто провод до свечи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 27 октября, 2014 в родных синих колпаках сопротивление встроено,а в фигне силиконовой чет не нашела их там и нет...сам провод имеет сопротивление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 27 октября, 2014 а их там и нет...сам провод имеет сопротивлениесопротивление в свече. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 27 октября, 2014 Дврм17-буква р означает резистор,если наконечники проводов без резистора(сопротивление)надо свечи брать дврм,и на оборот двм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 27 октября, 2014 сопротивление в свече.не о ней речь...сопротивление проводов обычных и силикона замерял когда нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 29 января, 2016 полез менять насвечники, проверил старые 2 мертвых 2 меньше показали нормы. Купил новые два 5,6 кОм у других 5,4 и 5,2. А провода самый длинный 3,2 кОм а самый короткий 1,9кОм. Поехал в магаз фирменый там провода от волги с 406 и сопрротивления примерно такие. Вот где оно нормально будет работать. Вот думаю самому провода делать надо. Разобрал старый насвечник с двигла: там реально гвоздь внутри :( . Надо где то найти сопротивление 7кОм и вотнуть просто в подсвечние, а провода простые поставить от контактной системы многожильные. Кто пробовал нечто подобное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 31 января, 2016 поменял только наконечники провода старые. Машина ПОЕХАЛА повеселей опять стали низы, а я на качество газа грешил. Про расход не скажу машина почти не глушиться при коротких проездах у нас -38 по утрам уже 4 дня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 31 января, 2016 Надо где то найти сопротивление 7кОм и вотнуть просто в подсвечниеи каким то образом выкинуть сопротивление из свечей.или попробовать найди их такие в продаже.во поэтому и гвоздь там . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 3 февраля, 2016 не там от контакты на свече: сопротивление 5,6 кОм, пружина, гвоздь, а дальше видимо контакт угловой на провод высокого напряжени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 11 февраля, 2016 все проблемы вроде ушли. Заводиться лудше стала на газу, танет повеселей, хлопки пропали при нагрузке и при старте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 8 марта, 2016 и каким то образом выкинуть сопротивление из свечей.или попробовать найди их такие в продаже.во поэтому и гвоздь там . Ну так нужно или нет распределенное сопротивление в проводах при наличии резистора в свечке?А то катушка обкатку прошла, надо и провода до ума довЕсть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 9 августа, 2016 Напишите ( кто знает) , какое должно быть сопротивление для каждого провода . и какая погрешность+- так же для каждого провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 9 августа, 2016 Напишите ( кто знает) , какое должно быть сопротивление для каждого провода . и какая погрешность+- так же для каждого провода.не более 5 кОм, ну 5500 еще с перцем пойдет, а желательно в идеале чтобы все провода имели почти одинаковое сопротивление с разбросом не более 100 Ом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 9 августа, 2016 Купил теслу во всех 3.1-3.2 плюс новые свечи . машину не узнать! Гонка:)) Старые провода показывали 8.4-7.3-6.4-5.7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 29 сентября, 2016 Пошел сегодня за ВВ с мультиметром. В одном магазе были Тесла на всех 4,2 кОм +/- 0,1. В другом тоже только Тесла, но картина дрянная: от 4,6 до 6,6 , ко всему какие на вид кооперативные...Взял из мервого магаза ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 29 сентября, 2016 Пошел сегодня за ВВ с мультиметром. В одном магазе были Тесла на всех 4,2 кОм +/- 0,1. В другом тоже только Тесла, но картина дрянная: от 4,6 до 6,6 , ко всему какие на вид кооперативные.Взял из мервого магаза ;)Тесла два вида- китай/ не китай. Разные по цвету коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 29 сентября, 2016 были в зеленой коробке матовые синие и в синей коробке глянцевые.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 29 сентября, 2016 были в зеленой коробке матовые синие и в синей коробке глянцевые..Вот вроде в синей - китай. У нас такие вроде 600 стоят, а нормальные рубль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 29 сентября, 2016 а нормальные рубльА нормальные стоит брать или тоже лотерея. Мне что то последнее время на ТЕСЛА не везет. правда врать не буду на коробку внимания не обращал, сами провода синие, матовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 30 сентября, 2016 А нормальные стоит брать или тоже лотерея. Мне что то последнее время на ТЕСЛА не везет. правда врать не буду на коробку внимания не обращал, сами провода синие, матовые.У меня предыдущие пару лет отработали, под 2 сотки пробега. Теперь опять их поставил, мне нравятся. Брал как то СЕТ или СЭТ, так они говно говном, как и многие другие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) А меня вчера вечером на работу вызвали,говорят автобус (ПАЗ) чуть не сгорел. Приехал а там ВВ загорелись. На моей практике такое впервые. Думал на коллектор провод лёг, а они прямо на крышке трамблёра загорелись. По ходу Китай провода были. Изменено 30 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 сентября, 2016 Slavyan, значит брать в зеленой коробке, эти нормальные ? А то у меня перед этим тесла и тысячи не прошел(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Я себе в педалях брал,там только в зелёной коробке были,провода синие матовые. Вроде ничего. Изменено 30 сентября, 2016 пользователем savyol 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
