limm
Плавный пуск электровентилятора.
Москаль
1 час назад, jon61rus сказал:
Так он спереди ставиться,а чтобы за радиатором нет таких?
как твоей душе угодно, туда и дует, см. вращение!
wlaleks
Gazecus59
Братва, скиньте где купить реле на болтах и желательно местное, пока с Алика придет лето кончится.. :ph34r:
А оно будет вообще!? (((
Самое позорное что педрить начинает в самую жару, а так фсё нормуль... Млядство какое-то..
Этот пятиштырьковый уже второй клемник жгет...
Спаял жи все провода чтоб просадки и прочей дряни не было..
Кидайте ссыль
Пы-сы, мне грят исключи, думаю не надо, можно регулировать кнопкой температуру ДВС..
Валерий(69)
1 час назад, Gazecus59 сказал:
Кидайте ссыль
 Реле свечей накаливания или для спирали подогрева воздуха для дизелей. С каминза например,  но стоит оно будь здоров...
Gazecus59
13 минут назад, Валерий(69) сказал:
Нет ужжж, лучше чечки пару раз за лето.. По карману :cool:
jon61rus
18 часов назад, Москаль сказал:
Так я и не разобрался , может поможете мне нужен ,чтобы стоял со стороны двигателя .
Москаль
3 часа назад, jon61rus сказал:
см. вращение! , я за тебя то искать не буду!
Slava 67
23 часа назад, jon61rus сказал:
на конденсорном блоке (тот что на улице) стоят внутри, протягивают как тебе нужно, уточни с размерами кто занимается рефами
jon61rus
3 часа назад, Москаль сказал:
Спасибо большое ,мог бы и промолчать ,если не хочешь помочь ,хамло
Gazecus59
@jon61rus е-3, цельнометалл с холодильником... Вам надо поставить помпу от 406-го без электричества, будете очень довольны... Постоянный привод через ремень, даже +40 будет хорошо...
Лично я в вашем регионе так бы и сделал.. Пускай едет 80,зато не греется:biggrin:
Таракан
хамло
Да так то человек тебе не нахамил...
jon61rus
57 минут назад, Таракан сказал:
Если есть чем помочь помоги , и на Ты я не переходил ,а из его ссылки на Али кроме как Фронт больше нет описания
3 часа назад, Gazecus59 сказал:
Нет постоянный обдув это прошлый век
Таракан
В 07.05.2021 в 18:18, jon61rus сказал:
1.5 Обращение на сайте может происходить на "ты". Это не является неуважительным или недружелюбным знаком по отношению к собеседнику.
https://www.gazelleclub.ru/forum/guidelines/
Электровентилятор имеет коллекторный двигатель постоянного тока. Меняя полярность можно заставить вращаться его в разные стороны. Купи любой мощный вентиль и поставь на авто.
https://yandex.ru/images/touch/search/?text=вентиляторы радиатора
jon61rus
10 часов назад, Таракан сказал:
Ладно извените погорячился,так речь как раз шла за безщеточный вентилятор,и насколько я понимаю лопасти изготовлены под свое вращение.
Gazecus59
@jon61rus если сильно заморачиваетесь, поставьте нивовские венты, придется снять усилить бампера, его также подрезать, пара стартерных реле на запуск+врезать температурный датчик допом..
Кстати, товарищу на умз это не сильно помогло.. Это есть в профильной теме
Комплект лежит в гараже... Забил на это
Таракан
2 часа назад, jon61rus сказал:
Особенности и преимущества:
  • Уникальная конструкция лопасти вентилятора позволяет вытягивать или нажимать воздух с той же скоростью.
  • Двигатель легко Реверсивный для любого применения.  Это написано по ссылке.
Китайский Вент работает в обе стороны. Так что можно ставить изнутри и включать на вытягивание.
jon61rus
10 минут назад, Таракан сказал:
Спасибо
Таракан
3 минуты назад, jon61rus сказал:
Спасибо
Чем мог- помог.
Ли
В 23.01.2013 в 20:19, colobok сказал:
Сделал себе электронный плавный пуск карлсона. Работает уже два года - доволен, температурный режим электроники соответствует температуре окружающего воздуха, вентилятор стоит ГАЗЕЛЕВСКИЙ на 250 ватт (24-27 Ампер - рабочая сила тока, пусковой ток - КРАТКОВРЕМЕННЫЙ от 100 до 150А). Вращаться начинает через 7 -10 секунд, с - 4 Ампер. Без него вначале намаялся, т.к. из за пускового тока не успевал менять предохранители и реле на 30 А.
Если у кого возникнут вопросы - пишите e-mail: ur7iuq@mail.ru С любезностью помогу. COLOBOK
а ссылку как открыть?или ты просто выделил синим цветом?
