Александр
АКБ все вопросы зарядка
Spas750
Всех приветствую, может этот вопрос уже был, скажите можно ли на 405 газель инжектор воткнуть без ущерба 90 аккумулятор? Заранее благодарен.
Без проблем, 75 идет стандартом, 90-й не намного больше, 170-й уже дольше заряжатся будет. У меня 2, один 75, второй 62 в параллели, 2-3 часа по городу вполне хватает
Exl
Дочитал темку..
Вконец начал через страницу...
Так вот: есть кино хорошее, и есть индийское.
Из жизни...
ваз 2108 акум мутли.. 4 года
после ваза -мицубиси 2007 года выпуска...
Аккум ещё не менял и не обслуживал.
работает на ура..
Вывод: ЛОТЕРЕЯ...
Кому попадают хорошие они здесь не тусуют..
мне с моим истоком не повезло...ровно год и трупп..(зарежай сколько влезет а плотность 21 и не меняется)
и не партесь..подох(реально после всех проверок) ...меняйте..
может повезёт...
Sashok856
у меня 65-й аккумулятор...генератор 72-й...
странNik
ездить в день по 3-4 часа тогда будет нормально.
чот не верится
Spas750
чот не верится
А тебе много что не верится. Я считаю один раз сделать нормально и не лазить больше туда. Гена выдает с одним 14.5 в, с двумя 14.4, с печками и фарами 13.8, вполне хватает.
странNik
конечно  :) если по трассе то куда ни шло,но по городу 4 часа и с остановками вряд ли они полностью заряжаются
БРОДЯГА74
Раз начали разговоры... :)  Давайте советы...Ситуция такая!
Утром напряжение в сети нормальное 13.9 к обеду при включении вентилятора, со светом и печкой, БК начинает пищать напряжение падает до 12 -12,5, и не поднимается! Гену поменял, новый Прамо 100А,...машина в тепле, завтра поеду ковырять. С чего начать и чем закончить?
Spas750
Читал на форуме шниваводов, да и на своей обращаю, пока холодная, зарядка полная, нагреется падает до 13.7-13.8 в. Ребята начали релюху выносить на крыло, зарядка нормализовалась. Я себе на грузовой поставил выносную трехрежимку, проблем нету, щетки использовал свои.
странNik
вот чем она нравится,вроде и схемка простенькая,а хорошо держи напругу.
в таблетках термокомпенсация имеется,как гена нагрелся так и понижает
klop
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/123-dorabotka-generatora.html
я себе на время так сделал, пока ищу 3х-режимку. диод взял от старого генератора + папа и мама.
из минусов пока сгорела лампа габаритов сзади,катаюсь по городу уже  три недели, реально 1вольт плюсом.
http://www.12v.ru/site.xp/
после праздников буду заказывать тут.
Изменено пользователем klop
Влад 36 регион
За праздники (с 31.12 по 09.01) аккумулятор не разрядится настолько, чтоб завести не смог? АКБ хороший. При ежедневном использовании с утра 12,9 вольт. Температура окружающей среды минус 3. Или лучше сходить часок на холостых погонять?
БРОДЯГА74
Можеш ещё хуже сделать! Не мучай, если АКБ нормальный, ничего страшного!
странNik
Влад 36 регион, ничего ему не будет
Spas750
плохой контакт на возбуждение гены в приборке, сними и подтяни гаечки, было такое и у меня, вылечил.
Дав том то и дело что на обоих машинах так делал, а болезнь одна была. На грузовую поставил трехрежимку, проблема отпала, до второй еще не добрался.
Magor2403
Всем привет! На новогодние праздники забыл магнитолу вырубить, сегодня хотел поработать, а АКБ естественно каюк(-30 за окном). Прикуривали, толку ноль... Не крутит только трещит... Подскажите АКБ кончился или все-таки можно лечить???
P.S. АКБ заводская 3 года 65я, генератор тоже сток.
Влад 36 регион
Думаю, на стационарную зарядку надо поставить.
Выкрути пробки и посмотри.Скорее всего он замерз,если так,то возможно пластины повело.
БРОДЯГА74
Она своё уже отработала, меняй.
Генераторы сейчас завод ставит мощные,толи 80 толи 90А.У тебя акб умер,у меня он тоже через 3 года заводской умер.купил такой же акб ИСТОК всего за 1500р.новый,пока пол года полет нормальный.Не вижу смысла брать дорогие акб,их так же хватает на 3-4 года(все перепробовал,и варту и бош),а за эти деньги ИСТОК  можно менять хоть каждый год на новый.Платить за бренд под капотом давно уже не вижу смысла.
Zen
Завод ставит генераторы 90А. На счёт АКБ полностью с тобой согласен. Заводской отслужил 2 года и был заменён по причине отказа пускать двигатель при -10 градусах, сейчас стоит бош 63А 3 года уже полёт нормальный. У знакомого тюменский отслужил 4 года, ща второй почти столько же дохаживает. А бошевский я по акции взял за 1700 руб.
Spas750
г.Пермь ни в одном магазине ни встречал трехрежимки. Заказывал на сайте.
Наверно забытый богом уголок, счас посмотрел, а в Перми даже энергомашевского дилера нету. Попробуй замутить волговский с 402 двухрежимный, там сложного тоже не чего нету, возьми 2 схемы генов и сравни.
al.karlowitch
всем привет!парни одни из лучших акб это корейские SOLITE.они необслуживаемые и не замерзают в сильные морозы,это не реклама,я на всех своих авто корейцев втыкал,никогда с акб гемора не было.можно и джапан натуральный наши рядом не валяются.
странNik
у нас газельный открылся ещё один.я теперь всем знакомым рекламирую...понравилось даже не ожидал(Автомир отдыхает,хотя и с руководством знаком).а тут всё что угодно)))под заказ,в рассрочку,или вообще когда будет бабло...скидки))вот это я понимаю - борьба за клиента)
ну если уж трехрежимки не найти.я ж писал..ставил зубильный...ток старого варианта РН...легко разбирается и в наш коробок из под РН вставляется(эт под 402й),ну и на другие всё можно приколхозить)
al.karlowitch
у тебя реле на гене стоит?
странNik
на данный момент нет...стоит трехрежимка...фотку вроде кидал..рядом со старым реле(мало ли чо накроется,перекинуть фишки недолго)
на гене то что было(у меня 402так и там нет ничего),ток одни щетки используются...припаял наглухо(перепаять там через хз ткм не пробла) зато перепад напруги на контактах уже  не забивает голову
