Александр
АКБ все вопросы зарядка
Вот у у вас спор идет.АКБ это расходник.И они есть в каждом магазине.А вы трясетесь за них как в советские времена...Стал мозги компостировать,значит на свалку.И ставь новый. :)
Через 8 месяцев что ли?Основной то живет по 3 года,а доп.АКБ не больше года.
GAZ-2752
Своевременный уход нужен, либо сдать по гарантии...пятую зиму тюмень пашет..
Гарантия же только на обрыв или замыкание.Или я ошибаюсь?
GAZ-2752
Летом как правило акб никто не трогает, потому что запуск нормальный, при первых морозах начинаются танцы с бубном, систематический недозаряд в теплое время года проявляет себя в холодное время года
А если причина не в акб ,а в проводке авто,ты это в счет не берешь?
GAZ-2752
Знакомый недавно заменил акб по гарантии, она у него в мороз машину не завела, поставил другой, завел, поехал в магазин, они проверили напряжение на машине, под нагрузкой, без нагрузки, посмотрели плотность акб, а там хрен да маленько , заменили.
странNik
Так кинул бы фото сразу куда там мусор девается, что его электролит не может заценить.
так он  там и лежит,как я его сфотаю?
Там штук 15 АКБ стояло и все кипели.
дураки знач кто втам (
GAZ-2752
Поэтому нормальная фирма перед тем как дать гарантию на батарею, делают замеры на авто...
Исключено.Утечки нет,зарядка в норме.Вернее на основном утечка есть 0,17А,но он то служит по несколько лет.
Книжку на АКБ нашел,а чек нет.Гарантии нет без чека.
GAZ-2752
Кстати один нюанс, таксистам у нас гарантию более полугода не дают, во как...и еще, раз в полгода ты должен приехать на проверку.
наивные :)
как и все запасти уж.
если так ходить в магазин, то со временем акб будут старые продавать.
купил 5 старых акб,получи один новый !
наивные :)
То же так считаю.И вообще,какие еще ТО через пол года.Есть гарантийный талон завода-изготовителя,там все указано.Это я только сейчас увидел :)
ну вот я сфоткал твой акб :)
почему пластины не могут осыпаться вниз и почему этот мусор потом не может подняться вверх?
и почему перед зарядом электролит прозрачный как слеза, а после -чернеет ? окрас меняется от плотности? :)
melomandk
Доброе утро. Померял напряжение акб после зарядки = 13,88 В.
дай нагрузку лампочкой на 10 минут
потом убирай нагрузку и мерь напряжение
melomandk
Дал нагрузку на 15 минут лампочкой (55 Вт). Напряжение после нагрузки = 13, 49
Изменено пользователем melomandk
А чем меряешь
по принципу не может акб кислотный больше 12.7 вольт давать
melomandk
А чем меряешь
Мультиметром http://1000-instrumentov.ru/instructions/multimetr-tsifrovoy-dt-830-v-instruktsiya-po-ekspluatatsii.html
rusgg, правильно говорит.Может мультиметр врет?
melomandk
Возможно и врёт( Померял напряжение в сети = 223 В (хотя конечно это ни о чем не говорит).
А зарядку на авто сколько показывает?
melomandk
Не помню. Сейчас схожу, поставлю акб.
GAZ-2752
Плотность замерять никак?
