Crady 8 616 Опубликовано 26 января, 2015 Brovkin сказал: Большие сомнения что тяговый можно просаживать долго.ну сомневайся дальше....батарейку подбирают под потребителей.а в комплекте идёт как правило идёт минимально допустимый.потом такой и покупают.ибо не дешовые они всё таки.а так неделю точно тянет без подзаряда тв на 19 дюймов,игровую приставку,инвертор на 1000 ватт и кучу зарядников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 января, 2015 Crady сказал: .а так неделю точно тянет без подзаряда тв на 19 дюймов,игровую приставку,инвертор на 1000 ватт и кучу зарядников. Неделю подряд? :blink: Емкость? Если надолго нужен был бы, то я бы литий собрал. хотя с теперешним курсом наверно совсем дорого будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 13:58, Alex030569 сказал: а вот ток зарядки как распределится?Как аккумуляторы захотят Так и будет. Заряженный АКб берет меньше тока, а разряженый больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 26 января, 2015 Brovkin сказал: Неделю подряд? :blink: Емкость?неделю...мотор разобран на поляне был :D емкость на 120 написана.так что запас приличный.если бы был в притык по потребителям,вряд ли он протянул столько. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 14:04, Crady сказал: не скажу как с ура будет.Ну представь выключатель который включает плюс тягового АКб на плюс генератора когда генератор начинает вырабатывать 14 вольт :(примерно :) В 26.01.2015 в 15:13, Crady сказал: емкость на 120 написана.Такой АКб десяточку стоит. Проще генератор за пару тысяч взять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 января, 2015 Crady сказал: .мотор разобран на поляне был :D емкость на 120 Ёмкость хорошая и тепло было наверно :) 1 градус вниз минус 1% ёмкости.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) В 26.01.2015 в 15:17, rusgg сказал: ....Проще генератор за пару тысяч взять.Тому кто предлагает комплекты ГРМ полностью менять , не проще...когда в решении проблемы цена не учитывается - решение отличается ... Изменено 26 января, 2015 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 26 января, 2015 rusgg сказал: Проще генератор за пару тысяч взять.и это есть.. :) rusgg сказал: Такой АКб десяточку стоит.а обязательно покупать?если есть где его взять и так? Brovkin сказал: Ёмкость хорошая и тепло было навернодык летом,он в принципе и не рассчитан на работу в минусовые температуры.есть и такие,но он просто не нужен,не вижу смысла,ибо он пользуется при поездках на природу Кедр сказал: .когда в решении проблемы цена не учитываетсякогда в решении проблемы выходит на первое место цена решения,то зачастую это не решение.а попытка обмануть самого себя. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 15:29, Crady сказал: и это есть.. :)а обязательно покупать?если есть где его взять и так?когда в решении проблемы выходит на первое место цена решения,то зачастую это не решение.а попытка обмануть самого себя. ;)Ну в твоем случае похоже само появление АКб создало проблему куда его можно использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 16:07, rusgg сказал: Ну в твоем случае похоже само появление АКб создало проблему куда его можно использовать?не..просто есть интерес сделать так что бы когда не нужен в машине,убирался.куда использовать помимо машины есть,да не в одном варианте :)не так часто езжу на вылазки на природу,что бы он мне там постоянно нужен был.на день и штатного хватает за глаза.при желании мотор завести можно или генератор прихватить.генератор то же "мозг вытряхивает" своим тарахтением,так что...нужен,но не так что бы очень :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 Пусть не стоимость, но целесообразность это главное в решении проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 14:58, Crady сказал: а так неделю точно тянет без подзаряда тв на 19 дюймов,игровую приставку,инвертор на 1000 ватт и кучу зарядников.тут конечно есть какой то подвох.1 квт, это 83 а\ч , то есть акб 120а\ч едва ли хватит на пару часов :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 446 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 16:28, rusgg сказал: тут конечно есть какой то подвох.1 квт, это 83 а\ч , то есть акб 120а\ч едва ли хватит на пару часов :(Я так понимаю,это заявленная максимальная мощность,которую способен выдать инвертор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 26 января, 2015 rusgg сказал: тут конечно есть какой то подвох.ну не всё сразу работало.это факт.да и инвертор не на полную мощу,он просто был взят с запасом по моще.разница была всего 100 рублей с таким же,но на 750 ватт.телевизор + приставка днём.вечером как правило один два зарядника.да и то поначалу дети да мы играли..потом уже и не надо.ну мультики мелкие смотрели.тв 100 ватт вроде как берёт.заявлено во всяком случае так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 Ну даже если 100ватт, это 8а/ч, опять же 12 часов и каюк. 15 часов :)Тоесть пару часов в день если крутить, то хватит на неделю. Но это не плюс в этих АКб. Емкость АКб она у всех одна, точнее есть у АКб емкость минус качество АКб. Просто тяговые АКб лучше переносят заряд -разряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 26 января, 2015 rusgg сказал: опять же 12 часовстока подряд точно не гоняли... :D днём часа 2-3,в "танчики" или дети мультики,вечерком кинишко.на ночь пара зарядников.инвертор зарядник от планшета и блок питания от приставки "тащил".никаких таких нагрузок на полную мощность.весь смысл сего аккума в создании комфорта.то есть исключении работы генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 Посмотрел характеристики тяговых, у них количество заряд -разряд циклов может снизится аж до 500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 09:50, Alex030569 сказал: А зарядку на авто сколько показывает?На показометр тоже примерно 13,5 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 16:46, rusgg сказал: Посмотрел характеристики тяговых, у них количество заряд -разряд циклов может снизится аж до 500пофигу..пойду поменяю. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 16:53, Crady сказал: пофигу..пойду поменяю. :DИ военным пофиг на радиостанции? Есть же мобильные :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 446 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 16:48, melomandk сказал: На показометр тоже примерно 13,5 В.Я думаю он у тебя неисправен.Постоянно одно значение выдает.Проверь еще чем нибудь. В 26.01.2015 в 16:46, rusgg сказал: Посмотрел характеристики тяговых, у них количество заряд -разряд циклов может снизится аж до 500В то время как у стартерных оно значительно меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 января, 2015 Crady сказал: неделю точно тянет без подзарядаСколько ампер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 17:02, Alex030569 сказал: В то время как у стартерных оно значительно меньше.Ну прикинь это значит пару лет и беги за новым, если конечно нету доступа к... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 17:09, rusgg сказал: Ну прикинь это значит пару лет и беги за новым, если конечно нету доступа к...если нач.склада кум то всё не проблема... :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 26 января, 2015 rusgg сказал: И военным пофиг на радиостанции?он не от туда... :P а беру я их в чисто коммерческой организации.электропогрузчики "хитачи" B) rusgg сказал: Ну прикинь это значит пару лет4 года убить не могли...пока не прострелили :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
