Александр
АКБ все вопросы зарядка
..пока не прострелили :D
пристрелили похоже больше
не.крыс гоняли,в него попали..одну банку от стенки до стенки..но не поверишь,он работал! :huh: быстро садится стал,но на пару дней хватало.пришлось отнести на "гарантийный обмен" :D и взять ДВА! :lol:
PanDiman
Отдали мне зарядное устройство еще маде ин СССР, подключил посмотреть как работает и вот такие цифры  16,3 В и 2,5 А, вольтаж большой, что скажите ?
я однажды "нашел" кару , стояла несколько лет.
подключил зарядное и зарядил АКБ.
Прошел год , кара летает по складу на техже акб.
думаю обычные кислотные не пережили бы даже одной зимы.
акб на них по космическим ценам
Изменено пользователем rusgg
о
Тут такое дело-они ведь каждый день на зарядку встают.А если на машину их поставить, где розетку каждый день искать.
каждый разряд ,должен восполняться зарядом. Других АКБ пока нет в природе.
у щелочных акб диапазон рабочий безвредный для акб гораздо шире чем у кислотных.
тоесть щелочной акб можно разряжать сильнее чем кислотный.
так просто в википедии описана работа свинцового акб
При подключении к электродам аккумулятора внешней нагрузки начинается электрохимическая реакция взаимодействия оксида свинца и серной кислоты, при этом металлический свинец окисляется до сульфата свинца (в классическом варианте аккумулятора). Вообще говоря, электрохимические процессы в аккумуляторе сложны. Проведенные в СССР исследования показали, что при разряде аккумулятора протекает как минимум ~60 различных реакций, порядка 20 из которых протекают без участия кислоты электролита (нехимические реакции)[1]
Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на аноде[1][2] и окисление свинца на катоде. При заряде протекают обратные реакции. При перезаряде аккумулятора, после исчерпания сульфата свинца начинается электролиз воды, при этом на аноде (положительный электрод) выделяетсякислород, а на катоде (отрицательный электрод) — водород.
В результате, при разряде аккумулятора расходуется серная кислота из электролита (при этом плотность электролита падает, так как концентрация раствора кислоты снижается, а при заряде, когда серная кислота выделяется в раствор электролита реакциями с сульфатом свинца, плотность электролита растёт). В конце заряда, когда количество сульфата свинца на электродах снижается ниже некоторого критического значения, начинает преобладать процесс электролиза воды. Газообразные водород и кислород выделяются из электролита в виде пузырьков — так называемое «кипение» при перезаряде. Это нежелательное явление, при заряде его следует, по-возможности, избегать, так как при этом расходуется вода, концентрация и плотность электролита нарастает. Потери воды в результате электролиза восполняет доливкой в банки аккумулятора дистиллированной воды.
тут приус гибрид на разборке раскидали.набрал элементов от батарей....мысль есть вместо второго аккума их попробовать использовать.
GAZ-2752
ну так это ж СССР, это сейчас акб нежные, со всякими примесями....Нормальный вольтаж,.. ток регулируется?
При заряде 12-вольтового аккумулятора зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение на выходе в пределах 16,0-16,5 Вольт. В противном случае зарядник не обеспечит 100%
Изменено пользователем GAZ-2752
PanDiman
повышаю ток, повышается и напряжение ! вот только кипеть начинает акб, ток 5 А напряжение гдето 16,6
Либо АКб заряжен, либо -мертвый.
GAZ-2752
Уменьшь ток, что б не кипело...
Gazecus59
погуглил недавно про технологию AJM и гель,походу на россию только кислотные подходят,мое мнение)
GAZ-2752
Живой пример, кислотная батарея в мороз подмерзает, процессы замедляются, используется не вся емкость, поэтому рекомендуется подогревать ее дальним светом..жидкий электролит..по поводу геля вообще этот вариант не приемлем, так как электролит там уже не в жидком состоянии, был опыт, практика показала при-20 гелевая акб отказалась крутить стартер...
Gazecus59
на амеровских акб так и написано:-25 теряет половину емкости..
GAZ-2752
на амеровских акб так и написано:-25 теряет половину емкости..[/quoteЭто тады для морозов надо 140 под капот пихать:-) :-) :-)
Максим Павлович
Товарищи автоэлектрики подскажите.с недавнего времени заметил что после ночи простоя АКБ слабже крутит. Стал снимать на ноЧь плюсовую клему. Вчера забыл снять и сегодня АКБ вдох полностью. Из за чего может быть такое? Как вылечить ласточку?
max71
зачем ? если уж снимать то минус. много причин может быть у слабого АКБ
У тебя два варианта,или большая утечка тока в проводке,или акб приказал долго жить...Одна из банок осыпалась...
Максим Павлович
Как утечку искать? С чего начать? В электрике вообще не соображаю, подскажите пожалуйста завтра работать ехать надо
трям
Максим Павлович, заряди АКБ.
Ну с начало прибор купить тестер с измерением в амперах.И поглядеть если утечка с акб или нет,а вот если есть,тогда начинать искать где эта утечка.
Раньше такой прибор китайский стоял 300р.
трям
Максим Павлович, есть ли зарядка, с генератора?
Не было бы зарядки,акб за день бы не подкачивался...
