Александр
АКБ все вопросы зарядка
Gazecus59
короче если на клеммах акб напряжение ниже 11 вольт, то в акб идет процесс сульфатации.
как "определил"?...увидишь когда пластины осыпаться начнут..у меня необслуживаемая-сам черт не знает что там творится!!!
transport-spare-parts-accumulators-0-3.8
такая вторая батарейка,оказалось совсем не крутит стартер
СергейН
попробуй ее зарядить десульфатирующим устройством
yar99
Открой по середине крышку под ней пробки стоят как и на обслуживаемой
оторвал сегодня наклейку, крышки точно нету.
есть круглые отливки как пробки, возможно они демонтируются.
в 3 банке в этой пробке дырка под прозрачной пленкой,в ней чтото видно
СергейН
там может быть бусинка зеленая, при повышении плотности она всплывает, типа индикация заряда
зачем только так замуровали наклейками
Изменено пользователем rusgg
zenya
У меня такая тока на 77 А/Ч 2.5 года Крутит отлично Хотя с нова заморозил ее Забыл в салоне свет выключить И при 10 градусном морозе простояла почти две недели Принес домой оттаял Электролит замерз поставил на зарядку Пол дня не хотела заряд принимать потом пробило Пашет и по сей день и заводит и автономка от нее работает
zenya
В следующий раз хочу вот этот
Американский?
колобок
Американский?
корейский
Gazecus59
на наклейке не видно-кальциевая или нет,кстати у меня тож не написано...этим полный разряд-СМЕРТЬ,можно сразу на металл нести,свинцовую еще можно "подрихтовать"-эту нет(((вторую держу такую батарейку...за 4 года первый раз заряжал .перестала держать мороз(((уже второй год.-20 фсеее((подержал на небольшом токе вечерок вроде норм,еще поставил на максималку "выносное реле")))УРА-по русски,думаю до следзимы дотяну,до тепла маненько осталось)))кстати обслуживаемый акб больше никогда не возьму-нет смысла,бортовик всегда крикнет-про зарядку,даж не захочешь-услышишь...и последнее парни,при покупке АКБ-пускай продаваны покажут дату ВЫПУСКА !!!!походу как йогурт-стоят на складе годами и не портятся((((
zenya
По тестам самый оптимальный вариант http://offroad38.ru/tuning_test_akum.php
Но если ты его посадил,понизилась плотность,бортовик такое не покажет.Вернее он конечно же покажет,что напряжение упало,а плотность?.Да и как потом заряжать,не зная плотности.Я наоборот боюсь необслуживаемые АКБ покупать.
zenya
Мощную конкуренцию технологии AGM составляют батареи American, особенно если учесть, что они почти вполовину дешевле и у них самая высокая резервная емкость (а значит, и максимальная длительность работы при разряде малым током).
Хорошие АКБ,а почему цены такие смешные?Или это прошлогодние:http://www.eudriver.ru/catalog/accumulator/american/
zenya
Скорее всего Там где я беру немного другие а это одно из самых дешевых мест в Москве http://akbauto.ru/index.php?categoryID=137&category_slug=american
колобок
в Ярике % на 30 дешевле
кинь в меня ссылью)) ^_^
Пашочек26
Два раза ТИТАН 75Ач кальций разряжался в ноль .После первого раза отработал 1.5 года ,после второго раза 8 месяцев ,дальше не знаю ,машина продана пол года назад.В ноль это не ниже 10В как в таблитце,а так что даже габаритная лампочка не накалялась спираль.
Титан хороший АКБ.Один стоит у меня-доволен.
странNik
тоесть разряд до 10,94 вольт считается безобидным для акб ( видимо без нагрузки)
10,8 для свинца..и считается под нагрузкой
для кальция эта цифра смерть
колобок
ссыль никак,смотри сам в Соколе,Колёса даром и т.п.
странNik
два титана и с обоими не повезло.один коротнул
второй больная банка,но отпахал 5 лет,на НГ сыно его убил...вот мучаюсь,но не хочет он уже оживать
зарядил варту током 2-3 ампера за 15 часов,чета шипит из сапуна немного,но постоянно
нагрузку держит,может оживет
