Александр
АКБ все вопросы зарядка
удачный
  В 21.02.2016 в 11:13, Alex030569 сказал:
Почему исправный и заряженный АКБ должен замерзнуть при -40 ?
При долгом не чего неделании происходит саморазряд падает плотность И как следствие замёрзнет
  В 21.02.2016 в 12:50, удачный сказал:
Заряженный и исправный АКБ и через пол года при -40 заведет.
удачный
  В 21.02.2016 в 13:14, Alex030569 сказал:
Попробую найти человека у которого аккамулятор простоял в машине всю зиму .а весной он завел машину Думаю в набережных челнах -40 это не актуально  B)
странNik
  удачный сказал:
Плохой аккамулятор ? Я такой ранше не пользовал не знаю
обычный,просто сильно разрекламируемый и потому дорого стоит для себя самого
атарей в значительной мере зависит от температуры электролита. С понижением температуры саморазряд уменьшается. При температуре ниже 0°С у новых батарей он практически прекращается. Поэтому хранение батарей рекомендуется в заряженном состоянии при низких температурах (до −30°С).
Подробнее: http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/param-akk#ixzz41SLo8IDJ
Рамзес-13
  Alex030569 сказал:
Верю. Друга прав лишили, год машина простояла, в том числе и при таких морозах, конечно не все время морозы такие стояли, но тем не менее. Так после годового простоя, крутил АКБ пока стартер не умер.. :D
удачный
  В 27.02.2016 в 19:30, странNik сказал:
реклама двигатель торговли Стоял реактор -на 1 год хватило Буду зверя испытывать Неделю как поменял Вообще хотел сначала АГМ аккамулятор купить -дороговато да и мнения людей у кого такие стоят разделились
странNik
  удачный сказал:
перед установкой зарядил то хоть?
Без ника
  В 03.03.2016 в 06:14, странNik сказал:
А их что уже новые нужно заряжать? :lol:
странNik
Без ника, а они что вчера с завода?
читайте инструкции и верьте,что долгое хранение без подзаряда и тп
  В 03.03.2016 в 08:58, Без ника сказал:
Не обязательно.Но все же лучше зарядить.Кто то вообще за весь срок службы в АКБ не лазит.
странNik
  Alex030569 сказал:
точно,поставить на заряд и глянуть берёт или нет
  В 03.03.2016 в 09:41, странNik сказал:
Да какой там поставит на заряд.Купил,поставил в машину и всё! Через какое то время сдох,прикурил и ездит дальше,пока совсем не умрёт.
удачный
зарядил У нас ночами ещё до -32 доходит Было бы лето может и так бы воткнул -глазак был зелёный Теперь смело во дворе оставляю Новый акамулятор и вебасто это здорово  :)
удачный
Как определяеш берёт не берёт? Я обычно по пузырькам ориентируюсь Начали появлятся пузырьки -хорош
колобок
  В 04.03.2016 в 08:56, удачный сказал:
-глазак был зелёный
глазик - это всё туфта,т.к. он показывает состояние одной банки(в которую воткнут),а одна банка из остальных 5-ти может быть мертва и он этого не покажет
Gaz865
все аккумуляторы, купленные за последние годы с новья плотность 1,25 идут,  даже с  тренировкой   при полном заряде 1.27 редко выдаёт.
такое ощущение  что все их производят для тропиков
  В 04.03.2016 в 09:03, удачный сказал:
Стрелка амперметра когда перестает падать,вот тогда АКБ  и начинает брать заряд.Пузырьки не показатель.
странNik
  удачный сказал:
или зарядное с ограничением напряжения или вольтметр ещё к зарядке
если берет положенные 0,1С до напряжения 14,4В значит разряжен.
если минут  несколько и ток падает,значит нормально.
пузырьки и при 14,4В есть,только не так заметны
если ориентироваться по пузырькам и простому зарядному,то напряжение можно и за 16В загнать,хотя производитель так и рекомендует :)
чем выше поднимаем напряжение тем АКБ будет и будет брать ток
удачный
  В 04.03.2016 в 16:08, странNik сказал:
у меня зарядное ЭЛЕКТРОНИКА  у него по характеристике ток 6.3 А максимум а по идее надо для 77 ач ток 7.7 А как я понимаю Но я обычно оставляю в гараже часов на 10 -14 на малом токе или есть режим когда он включается и выключается -автомат Ну а если я сам в гараже делаю полный ток 6.3 А( больше ни как) и смотрю как забурлит Заказал в алеекспресе мултиметр что бы быть в курсе в каком состоянии аккамулятор Можно будет в то время когда нагреватель  воздуха включается  померять  напряжение -та же самая нагрузочная вилка :)
  В 04.03.2016 в 13:39, Alex030569 сказал:
ну что тут поделаеш -у меня пузырки и пузыри :D
странNik
  удачный сказал:
вилка берет 100А
  удачный сказал:
если бурлит там уже выше 14,4В,нежелательно
  удачный сказал:
12,8В 100% заряда
12,5В уже 75%
Жан_Актобе
вообще то желательно! бывает что сухозаряженные продают. это на пару часиков на заводе подзарядили и пихнули в торговлю. да и ещё неизвестно где акб в магазе хранилась и при каких условиях. я всегда заряжаю новые акб, перед установкой на авто. кстати подобный совет действует и для всех остальных электроприборов с акб на борту - ноутбуки,сотки,  регистраторы и прочее. лучше потерпите и дайте полный заряд, чем потом бегать и искать свежую акб.
Завёл со второй попытки УАЗ  после 4 месяцев простоя - АКБ не заряжал , просто масса была отключена. Осенью пару раз заводили на полчаса, АКБ 2010 года , Исток 77 амп , сняли с дизельной Газели осенью 12 года - не мог провернуть на морозе Камминз.
Романыч 31
доброго всем времени суток, мужики есть пару вопросов, сегодня ни с того ни с сего сдох аккум, подкинул другой работает. вот в чём суть вопросов: 1) поставил на зарядку и примерно через 2.5 часа вода в банках поднялась до самого верха что начала потихоньку выливаться, это нормально или нет? 2) какой максимальной ёмкость можно поставить новый аккум на штатное место? заранее всем спасибо
колобок
  В 21.04.2016 в 18:41, Романыч 31 сказал:
плотность померь
любой который влезет
