колобок 7 166 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:34, mvclv сказал: Ну то есть если акб дает половину заявленного тока, тото он скорее мёртв чем жив и лучше его заменить на исправный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:36, мичурин сказал: Изменно и зависит от оборотов ротора. чем больше оборотов тем больше сопр.а если статор стоит, ведь он стоит перед включением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:36, мичурин сказал: Изменно и зависит от оборотов ротора. чем больше оборотов тем больше сопр.вот это новость :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:36, мичурин сказал: Изменно и зависит от оборотов ротора. чем больше оборотов тем больше сопр.погоди, мы ещё не раскрутились)) Спрашивают именно про пусковой ток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:39, колобок сказал: вот это новость :blink:вот нас уже двое в это мире Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:34, mvclv сказал: Ну то есть если акб дает половину заявленного тока, то два таких акб можно совершенно спокойно вместе использовать - логично?Все же лучше было бы знать ограничение в цифрах... можно но без фанатизма.Где-то есть данные о пусковом токе стартера.найду отпишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) колобок сказал: то он скорее мёртв чем жив и лучше его заменить на исправныйА есть данные о пусковом токе в -30 у акб?)Как оценивать исправность того, чего нет... Изменено 11 ноября, 2016 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:39, rusgg сказал: а если статор стоит, ведь он стоит перед включением?ВОТ ЭТО и есть пусковой ток или ток к.з. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:43, мичурин сказал: ВОТ ЭТО и есть пусковой ток или ток к.з.воо!теперь пробуем уменьшить сопротивление АКБ, тупо соединив паралельно ему второй или третий АКБчто будет с пусковым током? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:42, mvclv сказал: А есть данные о пусковом токе в -30 у акб?)Как оценивать исправность того, чего нет...ЕСТЬ таблица потери емкости от температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 ноября, 2016 мичурин сказал: ЕСТЬ таблица потери емкости от температуры Ну наконец то - потяряна емкость в два раза - ставим два.А сколько ахинеи пришлось перечитать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:45, rusgg сказал: воо!теперь пробуем уменьшить сопротивление АКБ, тупо соединив паралельно ему второй или третий АКБчто будет с пусковым током?есть ограничение пуск.тока стартера.иначе погорит обмотка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 rusgg сказал: что будет с пусковым током?ничё не будет. Сопротивление обмотки ведь осталось неизменным. Точнее, будет, но незначительно. При одной батарее на стартёре 9В, при 2-ух 10В, а при 3-ёх 11В. Но есть сложность в практическом исполнении. 11В не будет, т.к. добавится ещё сопротивление проводов батарей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 11 ноября, 2016 Мне вот интересно, когда вы доберётесь до мысли, что один исправный АКБ с уверенностью заменяет несколько дохлых? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:52, мичурин сказал: есть ограничение пуск.тока стартера.иначе погорит обмотка.какое ограничение? У тебя там предохранитель? Обмотка обязательно погорит, если стартёру не давать крутиться и подавать на него напругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:36, valera61101 сказал: и от этого тоже. Получается делитель, где одно плечо внутреннее сопротивление батареи, а другое - обмотки стартёра. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи - тем больше достанется напряжение для обмотки стартёра. В 11.11.2016 в 20:52, valera61101 сказал: ничё не будет. Сопротивление обмотки ведь осталось неизменным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 volgist сказал: один исправный АКБвек у них очень недолог)) Вот мы и пытаемся продлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:56, valera61101 сказал: век у них очень недолог)) Вот мы и пытаемся продлить.подсоединяя дохлых собратьев? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 ноября, 2016 volgist сказал: Мне вот интересно, когда вы доберётесь до мысли, что один исправный АКБ с уверенностью заменяет несколько дохлых? Мысль тут даже не может дойти до элементарных цифр...Так можно договориться что новая наша машина лучше двух не наших не новых) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) В 11.11.2016 в 20:55, rusgg сказал: В 11.11.2016 в 20:36, valera61101 сказал: и от этого тоже. Получается делитель, где одно плечо внутреннее сопротивление батареи, а другое - обмотки стартёра. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи - тем больше достанется напряжение для обмотки стартёра. В 11.11.2016 в 20:52, valera61101 сказал: ничё не будет. Сопротивление обмотки ведь осталось неизменным. ну всмысле изменится, но незначительно. Можешь сам посчитать мощность при 9, 10 и 11 вольтах на стартёре. Причём если 11 ещё будет))гораздо интереснее если вместо 9В 15В будет. Можешь тоже мощность посчитать))) Изменено 11 ноября, 2016 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 20:54, valera61101 сказал: какое ограничение? У тебя там предохранитель? Обмотка обязательно погорит, если стартёру не давать крутиться и подавать на него напругу.А что у него еще и мотор стоит? А я думал он на стартере ездит.Если так то ставь акб 75а и не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 колобок сказал: подсоединяя дохлых собратьев?Что значит дохлых? Акб которого не хватает после -25 ещё лет 5 протянет, если им заводить до -15 и лет 10 если им пользоваться тока при положительных температурах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Всё, понятно теперь. Перестало крутить-иди в приёмку, выбирай хламной АКБ, ставь в параллель. Снова не крутит-снова в приёмку, снова хламной АКБ в параллель. По итоге должна получится TESLA Model_V_61101 В 11.11.2016 в 20:56, valera61101 сказал: век у них очень недолог)) Вот мы и пытаемся продлить. Век ты продлишь, если не будешь АКБ насиловать заводками заведомо мёртвого мотора с ушатанным генератором, крутя каждый раз мотор по полчаса и не давая ему заряжаться. Всё остальное-тлен. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 21:09, valera61101 сказал: лет 10 если им пользоваться тока при положительных температурах.сделай ему подогрев и езди на нём вечно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 volgist сказал: TESLA Model_V_61101не, эта модель последовательно))) колобок сказал: езди на нём вечновечно не получится. Когда-то площади пластин будет недостаточно для заводки даже горячего мотора)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
