Александр
АКБ все вопросы зарядка
шурик 60
Всё, понятно теперь. Перестало крутить-иди в приёмку, выбирай хламной АКБ, ставь в параллель. Снова не крутит-снова в приёмку, снова хламной АКБ в параллель. По итоге должна получится TESLA Model_V_61101
Да, да, точно! А на каждый последующий аккумулятор ещё и генератор нужно ставить,  :D  а как же иначе, а то заряжаться не будут. От газель будет, в кузове одни аккумуляторы, под капотом генераторы, :D будет только стоять, тарахтеть, мощности только для генераторов и хватит, зато заводится будет без проблем в любой мороз. :lol: :lol:
подсоединяя дохлых собратьев?
их еще принести надо в машину откуда то из тепла
ну всмысле изменится, но незначительно. Можешь сам посчитать мощность при 9, 10 и 11 вольтах на стартёре. Причём если 11 ещё будет))
гораздо интереснее если вместо 9В 15В будет. Можешь тоже мощность посчитать)))
Вот я и думаю от 15 вольт может что-то треснуть в стартере
Исправный бендикс намного прочнее мощности стартера. На стендах для стартеров есть тест для замера тока полного торможения. Там бендикс останавливают на включенном стартере, ни один бендикс ни разу не порвало.
Валера, есть машины, на которых стартер 24V, а бортсеть 12V. Копай в этом направлении.
А на Валдае не так?
mvclv
Вот потому и нужно знать максималную и номинальную мощность.
Летом от 24 вольт в начальный момент ток будет примерно 250 и на прокрутке 70-80 ампер.
volgist
А на Валдае не так?
Нет
мичурин
нашел в старом учебнике. стартер пуск. ток 600а.
ток х.х. 80а. при 4500об.мин
по акб 100 % при 30град при понижении на 1 град. уменьшается емк. на1%
mvclv
мичурин, ну то есть при -30 на 60% емкость упала, можно три сразу ставить)
мичурин
Справочник  70гг. с тех пор может технологии изменились.?
valera61101
Летом эта затея вообще не имеет смысла. И так хорошо заводится. Зимой, когда холоднее -15 на время пуска.
на какое авто? На камаз и на оку разные стартёры по мощности.
Maks52
Посоветуйте нормальный отключатель массы
Или отговорите его ставить ))
Изменено пользователем Maks52
alexgop
Maks52, хочешь в параллель соединить и пользовать? а при глушении мотора массой разрывать плюс? если так то годная тема. единственное нужно очень аккуратно провести силовую магистраль чтоб не коротнуло.
Проко
на первых выпусках с завода ставили дистанционные выключатели с кабины можно было откл.вкл. ,а сам выключатель стоял под площадкой АКБ.
Maks52
Вот примерно так и хочу!
Ещё один лишний потребитель электричества.
Абсолютно не годня тема.Проверенная временем.Будешь постоянно забывать разъединять эти два АКБ,а потом и соединять для зарядки.Человечество уже давно придумало УРА,голова об отключнии или включении вообще не будет болеть.
alexgop
я вчера в той теме столько бреда от многих начитался.. и от тебя тоже.. хотел прокоментить с расстановкой.. пост удалили... дерзайте дальше.. бред на форуме приветствуется.
эта масса не жрёт .. она жрёт только в момент когда вкл и выкл. ёё минус в том что она грамозкая.
mvclv
А если управление на габариты?
Какой же это бред.У меня стоит 2 АКБ,развязаны через УРА 200.Все отлично работает уже много лет.Завел мотор,если зарядка на основном АКБ стабильно держится в течении 6 секунд,УРА подключает к зарядке и второй АКБ.Заглушили мотор,напряжение упало до определенного уровня(я не помню сколько,но где то до 12,8В).УРА разъеденило АКБ.Ни каких переключателей,включателей или еще чего,что можно просто забыть включить.Да да же не забыть,а просто постоянно думать об этом.
sss173s
alexgop, Сань а чем УРА тебе не нравится? Меня устраивает, эксплуатирую и недостатков не вижу. Оба АКБ прекрасно себя чувствуют. Один недостаток это надо по инету заказывать и ждать, цена по сравнению с ино аналогами очень даже приемлемая.
На китайском сайте УРА совсем дешевое.Но за качество не ручаюсь.Я наше выписывал.Вещь! Голова вообще не болит,что там заряжается,какой АКБ включен.Единственное поставил электронный вольметр и подключил через клавишу,что бы показывал напругу на одном и на втором АКБ.
alexgop
как ваше хвалёное ура поймёт что основной акб заряжен? по напряжению в борт сети? не смешите меня.  гена может выдать 15 вольт при абсолютно севшей основной акб)))) не.. я пас. устраивает вас так ради бога.
Maks52
alexgop, Вобщем давай ближе к делу...Чаво мне надо? Релюшку на 70 ампер?
Можешь в личку, чтоб тапками не махали..))
sss173s
alexgop, но ведь как то понимает, наверное год как установил и оба АКБ в рабочем состоянии.
alexgop
этим замерам грош цена. на них можно опираться при условии что перед замером вы отключили от бортсети этот тестируемый источник. не.. теперь я точно пас.. без обид парни.
alexgop
и самое главное.. чтоб убедится что акб заражен нужно замерить плотность в банках. если ваш ура мерит плотность и на основании данных плотности титрует зарядные тока по батарейкам то я свои слова беру обратно..
 всем кто сомневается , и хочет обрязчить суть моих сомнений в плане ура, советую пройти курс химии с физикой на предмет гальваники.
 теперь точно всё.
Изменено пользователем alexgop
sss173s
 теперь точно всё.
Я не дока в этих вопросах но наверное как основной АКБ перестает брать на себя зарядку с гены в течении 6 сек. УРА переключает на второй и так по кругу.
