Toyota007 2 887 Опубликовано 22 февраля, 2019 А где там клемма на массу? На АКБ понятно, +12в толстый кабель на пятачок втягивающего реле, тонкий управляющий провод понятно, а провода массы вроде на стартере никогда не было, он САМ МАССА, Или ты имеешь в виду один контакт на _ втягивающего реле, второй на массу ДВС? Тогда да. Но только чем это отличается от клеммы машины, что садится на клемму АКБ? Они же наглухо соединены с втягивающим стартера этим толстым кабелем.Да все просто,капот не открыть и к клеммам акб не подобраться,вот он и предложил другой способ открыть машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 22 февраля, 2019 У тебя клеммы на приборе куда подключены, что ты хочешь при таком подключении померить??????Это про первое видео 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 22 февраля, 2019 Видимо ток . Подключил провода для замера 10 ампер . А переключатель не туда переключилЭто про второеВидео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 февраля, 2019 Разъясните почему так? Заодно проверил и утечку тока.0,3-0,4 мА это нормально? Замыкание на акб проверять,чушь какая то,там пробой может идти по поту электролита.А пробой на клемме так же,если он есть,значит тупо будет каратышь.А утечку нужно проверять с включенной сигнализацией,и там другие циферки будут.Если мы хотим знать точную у течку,пока машина стоит на сигналке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 332 Опубликовано 22 февраля, 2019 У тебя клеммы на приборе куда подключены, что ты хочешь при таком подключении померить??????Это про первое видеоЗамерять ничего не хотел.Это прозвонка-либо есть контакт,либо его нет.Показывает,что минус АКБ контачит с плюсом АКБ. Как так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 22 февраля, 2019 К этому приборчику при продаже идет такая хитрая книжечка - называется инструкция по использованию прибора. Иногда читать её очень полезно бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 332 Опубликовано 22 февраля, 2019 Замыкание на акб проверять,чушь какая то,там пробой может идти по поту электролита.А пробой на клемме так же,если он есть,значит тупо будет каратышь.А утечку нужно проверять с включенной сигнализацией,и там другие циферки будут.Если мы хотим знать точную у течку,пока машина стоит на сигналке.Переставив щуп на корпус около плюсовой клеммы,пищание прекращается.Т.е. не проходит ток по корпусу АКБ.Сигналки у меня нет.К этому приборчику при продаже идет такая хитрая книжечка - называется инструкция по использованию прибора. Иногда читать её очень полезно бывает.Молодец,сумничал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 22 февраля, 2019 Шас подумал,а ведь это удобная идея. Получается вернее отверстие используется постоянно при всех измерениях,а нижние два для замера тока 10 ампер включаем вниз,все остальное вверх . Гениально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 22 февраля, 2019 Переставив щуп на корпус около плюсовой клеммы,пищание прекращается.Т.е. не проходит ток по корпусу АКБ.Сигналки у меня нет.Молодец,сумничал.Если бы ты правильно подключал прибор, то при измерении на первом видео у тебя прибор бы СГОРЕЛ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 22 февраля, 2019 Если бы ты правильно подключал прибор, то при измерении на первом видео у тебя прибор бы СГОРЕЛ.Ты подумай ка,при любых измерений кроме 10 ампер ,вернее и нижние отверстие замыкается через шунт,и при любых измерениях не важно верхнее или нижнее отверстие используется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 февраля, 2019 Если бы ты правильно подключал прибор, то при измерении на первом видео у тебя прибор бы СГОРЕЛ.Ну сгореть бы он не сгорел,у них есть защита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 332 Опубликовано 22 февраля, 2019 Если бы ты правильно подключал прибор, то при измерении на первом видео у тебя прибор бы СГОРЕЛ.У меня их штук пять и ни один не сгорел.Ты можешь выражаться человечьим,понятным языком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 февраля, 2019 Ты подумай ка,при любых измерений кроме 10 ампер ,вернее и нижние отверстие замыкается через шунт,и при любых измерениях не важно верхнее или нижнее отверстие используетсяНижнее отверстие,это вообще то постоянная масса при любых измерениях.Верхнее только для 10А,среднее для всех других измерений.У меня их штук пять и ни один не сгорел.Ты можешь выражаться человечьим,понятным языком?Я уже тебе ответил,у тебя проводки не в те дырки вставлены на первом видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 22 февраля, 2019 У меня их штук пять и ни один не сгорел.Ты можешь выражаться человечьим,понятным языком?Всех удивило что ты провод при измерении в диапазоне 20ма воткнул в верхнее отверстие,хотя по книжке нужно использовать нижнее. Хотя верхнее и нижнее отверстие это одно и тоже и на показания не влияет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 332 Опубликовано 22 февраля, 2019 Всех удивило что ты провод при измерении в диапазоне 20ма воткнул в верхнее отверстие,хотя по книжке нужно использовать нижнее. Хотя верхнее и нижнее отверстие это одно и тоже и на показания не влияетЯ могу переставить верхний щуп в среднее отверстие и показания по утечке тока не изменятся.Разве вы этого не знали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 февраля, 2019 Я могу переставить верхний щуп в среднее отверстие и показания по утечке тока не изменятся.Разве вы этого не знали?А где же тогда масса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) Нижнее отверстие,это вообще то постоянная масса при любых измерениях.Верхнее только для 10А,среднее для всех других измерений. Ну давайте пробуйте и хлопайте в ладоши. Можно оказывается переставить для измерения тока 10а всего один провод в тестере. А я начал пользоваться тестером задолго до того как начал говорить :)Я могу переставить верхний щуп в среднее отверстие и показания по утечке тока не изменятся.Разве вы этого не знали?Нет ,никто этого не знал.и не поверит тебе никогда. Сделай видео напряжения с проводом вверху и внизу Изменено 22 февраля, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 февраля, 2019 А я начал пользоваться тестером задолго до того как начал говорить :)Китайцы уже и тогда эти приборы выпускали? :lol:В те времена,были только отечественные со стрелкой,и то страшный дефицит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 22 февраля, 2019 Китайцы уже и тогда эти приборы выпускали? :lol:В те времена,были только отечественные со стрелкой,и то страшный дефицит.Да,у меня их два Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 февраля, 2019 Я только такой помню с двумя дырками.http://www.pchistory.lv/wp-content/uploads/Tester_TL-4M.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 332 Опубликовано 22 февраля, 2019 rusgg,я ведь не напряжение мерил(V),а утечку(А). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 22 февраля, 2019 У меня только Ц43... штук пять было разныхrusgg,я ведь не напряжение мерил(V),а утечку(А).Там только шунты разные. Вот 20 милиампер на верхней ты померять можешь, а вот 10А на средней НЕТ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 22 февраля, 2019 Сопротивление шунта тестер в режиме 200 ом не может замерить,показывает тупо 0. Так что шунт не может изменить показания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 332 Опубликовано 22 февраля, 2019 Там только шунты разные. Вот 20 милиампер на верхней ты померять можешь, а вот 10А на средней НЕТ!!!Да,я об этом и пишу.Только при чем тут напряжение,которое просит замерить Рустэм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) 228 вольтАккумулятор 12.5У меня только Ц43... штук пять было разных Там только шунты разные. Вот 20 милиампер на верхней ты померять можешь, а вот 10А на средней НЕТ!!!Это точно,но в практике оказалось не важно куда сувать провод,в нижнее или верхнее отверстие при измерении всего кроме тока до 10 ампер Изменено 22 февраля, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
