Александр
АКБ все вопросы зарядка
Nbf
4 часа назад, Maks52 сказал:
кулон похоже это тот же самый вымпел, и делают в одном и том же месте,
На самом деле - нет. Это разные вещи и делают их в разных местах.
И по отзывам тот же Вымпел вроде одумался. С качеством стало нормально, если ручками шаловливыми внутрь не лазать. Тьфу3раза - уже лет пять Вымпел-37 пашет, чуть не на износ. Кулон в хозяйстве тоже есть - 912. Доволен им, правда есть нюанс - частенько выходят сырые прошивки и тогда начинаются танцы с бубнами и откатами. Чуть больше года назад вообще бета-прошивка была - разряд не останавливала. Починили чуть не за пару дней, но народу много батарейки в ноль уронить успели. В итоге - если юзать строго стабильные версии - тоже очень даже вполне.
странNik
вымпел или орион пускозарядное больше (даж не помню) в ремонте валяется,какой *удак придумал так платы соединять..получилось мне его подарили...сейчас восстановить можно,тогда транзистор стоил 200р,а он там не один вылетел..
Maks52
1 час назад, странNik сказал:
если ты показания с него прочитал,то нормально,пусть будет,если своими приборами подключался,то как бы нехватка
Не понял..
Я замеры снял на клеммах акб, при подключенном и работающем заряднике.
странNik
5 часов назад, Maks52 сказал:
Не понял.
я про амперчасы,которые почти все ЗУ не показывают.
по мне интереснее видеть ёмкость ,хотя бы вкачанную
valemat
В 15.01.2020 в 13:07, Maks52 сказал:
пусть работает
Пусть работает.
Maks52
Это просто счётчик.
Нагрузку надо ещё.
Показывает много чего,но диапазон выбирать надо самому,  то есть ждать когда упадёт напряжение до 11.5 например и записать показания.
Таких инопланетных штук оказывается много.
1 474,18 руб.  16%СКИДКА | Тестер емкости батареи кулонометр Dc8-80V 100A Tr16 тестер батареи для Pb Li-Lon Lifepo Nimh Nicd Pe виды батарей s
https://a.aliexpress.ru/_chkj9
Maks52
@rusgg  до 10 ампер там встроенный нагрузочный шунт, на 300 ампер надо дополнительный
https://aliexpress.ru/item/4000163609440.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.36332e0eFtGvlZ
вот такой видел в работе, крутая вещица, сливает энергию до определённого уровня, потом само нагрузку отключает.
Как то совсем все просто становится.
Неужели можно поставить такую штуку в машину и она будет показывать остаточную ёмкость аккумулятора?
Maks52
@rusgg не совсем так. Акб надо снять, подключить этот прибор, выставить напряжение при котором оно отключится и ждать.при хорошем акб часов 12-20 ))))
потом посмотреть сколько ампер/часов слилось.
Потом ставить на зарядку, и опять подключить к этому прибору, и можно увидеть результат десульфатации
Вот же, ставишь на машину и в курсе состояния аккумулятора.
Maks52
@rusgg все что ставится в машину имеет большую погрешность, так как доп.оборудование тоже расходует а/часы
2 минуты назад, Maks52 сказал:
Ну он всё считает.
Сколько зашло и сколько вышло.
Maks52
@rusgg  и стартерный ток будет учитывать и нормально переварит??
Видимо нет.
Что скажите о таком методе?
ZAN57
Мой старенький АКБ, которому я поднимал плотность корректирующим элитом, похоже десульфатироваться начал основательно... После 3х тренингов, поставил его в субботу утром на зарядку. С 1А ток довел до 5А чз пару часов. К сожалению ЗУ зятя не даёт больше 15В, поэтому не смог держать ток в пределах 5А, чз 8-9 часов ток упал до 1,5А. Ну думаю ладно, буду заряжать хотя бы 15В до упора, пока ток не упадет до 0,5А. Чз сутки ток упал до 1,5А, и продолжал падать, кипения нет, нормальное газоотделение. Прикинул, по токопотреблению он уже явно превзошел емкость которая была до тренировки (15-18АЧ, ориентировочно получено разрядом)... И вдруг, после обеда в вскр ток начал еще расти. К вечеру было уже 3А. Сегодня утром в 7-00 глянул (а это уже 40 часов заряда- ток всё ещё 2,5А. Началось мелкое выстреливание пузырьков шампанского. Замерил плотность- 1,29-1,30. Ну вот, значит часть сульфата ушла в эллит. Освободилась часть площади пластин, поэтому и ток попёр. Приду с работы добавлю воды для доведения плотности, посмотрю что с током, то ли добивать до 3х суток, то ли опустится до 0,5А.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
ЗУ то в продаже море. Например в Технобуме, на фото примерно 20% того что на полке, от тока до 1,2А до ПЗУ до 600А. Конечно лажа, знаю я их ток. На моей электронике ТА 001 было 300А, так на 120А она уже в защиту уходила. При этом стрелочный прибор дергался успевал до 180А, а цифровой, инерционный, понятно 120А и успевал обработать на экран. Но начал разговаривать с продаваном, какой имеет регулировку и тока и напряжения. А нет таких и давно не видели. Хорошо говорю, какой хотя бы имеет регулировку напряжения до планки в 17В. "А нет таких, только регулировка тока". Хорошо, давайте померяем Ц-шкой на ПЗУ с крутилкой тока и амперметром, ведь наверняка он ток напряжением регулирует, что у него на выходе на максимальной крутилке. Не дали померять... Ну ладно, говорю, и стойте на этой горе зарядников, ждите покупателя... Что интересно, на мощных ЗУ, тем более на  ПЗУ пишут, что в режиме  зарядки даёт ток до 20А, 50А. на большие батареи или группу батарей, а амперметр стоит на 10А. Гы... на одном только амперметр был 20А.
Пришел к выводу- ЗУ делать всё таки самому. Да, автоматики не получится, зато будет А и V регулировка и оба прибора.
Лёха24
11 часов назад, Alex030569 сказал:
У меня тоже можно сказать новый аккум,из-за частых разрядов в ноль ,не держит заряд.Попробовать,что ли -по теплее будет?
1 час назад, Лёха24 сказал:
Есть вероятность,что при переворачивании АКБ,осевшая масса заменяет пластины.
ZAN57
19 минут назад, Alex030569 сказал:
И даже думаю вероятность 90% что замкнёт. Раньше было проще- вырезали по краям крышку и вынимали все пластины/сепараторы в сборе. Тем более когда эти стыки были просто битумом залиты. Я делал лет 12  назад операцию- только что купленный АКБ оказался с пробитым дном, вытекла за 3 дня одна банка. Магазин отказался заменить, хотя точно знаю что нигде не ударялся, я его даже на машину поставить не успел- привез домой и увидел мокроту на полу на веранде...  А тогда относительная стоимость АКБ повыше была чем сейчас..  Среди барахла валялся аналогичный Тюменский, один в один по конструкции и названию, цвет чуть другой. На старом аккуратно срезал спайку банок и крышки, изучил конструкцию. После этого ещё точнее получилось отделить крышку со всеми потрохами на новом, посадить это на эпоксидку в старый корпус. Пару раз подмазывал, тк всё равно немного мокло, но не страшно, ведь в самом верху. 3 года отъездил.
Если при зарядке электролит сильно мутнеет,то аккумулятор осыпался и его лучше выкинуть.
Лёха24
29 минут назад, rusgg сказал:
В том то и дело, что электролит как слеза.В двух крайних банках плотность не поднимается.
Изменено пользователем Лёха24
ZAN57
2 часа назад, rusgg сказал:
Такое бывает часто из-за предельных пусковых токов на морозе, подмораживание слабого по плотности эллита, реже из-за перезаряда большим напряжением постоянного. Начал сыпаться- продолжит.
Ну и всё,такой аккумулятор лучше не переворачивать.
