alexgop 995 Опубликовано 10 февраля, 2020 @Maks52 Погоняй его разряд-зарядами. Меньше 11 вольт под нагрузкой нет смысла продолжать разряжать. После каждого заряда монитор плотность. Если плотность не поднимается и она меньше 1.25... То скорее всего половины ёмкости нету. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 10 февраля, 2020 @alexgop попробовал уже разрядить ))) хватит вот устройство для разряда приедет, буду разряжать правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 214 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) 6 часов назад, Maks52 сказал: @alexgop попробовал уже разрядить ))) хватит вот устройство для разряда приедет, буду разряжать правильно. Зачем эти танцы? В стране дифицит с АКБ? Или для сомопознания? Сдал в цвет мет и купил новый.Этот уже не жилец-подведет в трудную минуту. Изменено 11 февраля, 2020 пользователем Alex030569 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 11 февраля, 2020 @Alex030569 уже спортивный интерес. аккум был рабочий, ни разу не подводил, и менять его не собирался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) 5 часов назад, Alex030569 сказал: Зачем эти танцы? В стране дифицит с АКБ? Или для сомопознания? Сдал в цвет мет и купил новый.Этот уже не жилец-подведет в трудную минуту. Зависит от возраста... можно и потренировать, тем более это делается в свободное время, без снятия с машины- если молодой, то глупо выкидывать. Это как в анекдоте: - Тётка пошла мусор выносить, ведро высыпала, поскользнулась, перевесилась в бак, ногами кверху болтает... Мужик идёт мимо:- "Совсем с ума сошли, тетку еще иметь и иметь, а они её на помойку." 13 часов назад, alexgop сказал: @Maks52 Погоняй его разряд-зарядами. Меньше 11 вольт под нагрузкой нет смысла продолжать разряжать. После каждого заряда монитор плотность. Если плотность не поднимается и она меньше 1.25... То скорее всего половины ёмкости нету. Точно так, не только нет смысла но и очень вредно. Потенциал менее 11В не поддерживает разделение по полярности и активность, поэтому начинает осаживаться сульфат на пластины. Изменено 11 февраля, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 14 февраля, 2020 Может было у кого такое. Пропала зарядка, при этом габариты , ближний, дальний и подсветка приборки работают только при работе двигла, т.е. с генератора на них идёт питалово, все остальное потребляет АКБ, что за чудеса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 14 февраля, 2020 Чёрная коробка предохранителей возле аккумулятора видимо виновата. Там один провод ,вроде красный идёт как раз на свет,чёрный на остальное. Видимо между предохранителями потерялся контакт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 15 февраля, 2020 Неделя уже подходит, как на зарядке стоит. Банки две вышли в зелёную зону по шкале ареометра, остальные в белой зоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 февраля, 2020 Улучшений нет. Плотность стоит на месте не увеличивается. заказал зарядку AutoExpert BC-80 Будем посмотреть )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 19 февраля, 2020 В 15.02.2020 в 11:54, Maks52 сказал: Неделя уже подходит, как на зарядке стоит. Банки две вышли в зелёную зону по шкале ареометра, остальные в белой зоне. Я в такой ситуации откорректировал плотность эллита, сказалось только чз месяц постоянных зарядок и езды. Только спустя неделю после доведения плотности везде до 1,25- 1,26 стал увеличиваться зарядный ток- видимо начала часть поверхности освобождаться от сульфата. Ток увеличивался ступенями- стоит скажем несколько часов на 2А, вроде устаканилось... (а начинаешь с 4-5А), но потом ток буквально за 10-15 минут поднимается до 3- 3,5А, и часами снова плавно падает. Вот только когда зарядный ток в конце стал достигать 0,3А при 14,6- 14,9В (больше к сожалению ЗУ не дает), чз сутки примерно, полторы зарядки, тогда плотность дошла до 1,27. Куда делась остальная плотность до сих пор не пойму, ведь если сульфат осел и плотность стала 1,12- 1,15, то долив и откорректировав эллитом 1,42 а не водой, имеем явно переизбыток эллита в банках. И когда часть сульфата ушла, плотность должна зашкалить выше 1,27, а этого не произошло... Значит явно еще много сульфата висит на пластинах. Буду гонять. Но явно улучшения есть- сейчас и забытые на весь день габариты вообще не сказываются, просто побольше начальный ток. А после таких зарядок до упора, теперь начальный ток не 6-8А, а 3-4А. В принципе ничем не рискуешь- если поможет, то хорошо, если нет- всё равно он инвалид. Я вот надеюсь, что теперь годик минимум проезжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 19 февраля, 2020 5 часов назад, Maks52 сказал: Улучшений нет. Плотность стоит на месте не увеличивается. заказал зарядку AutoExpert BC-80 Будем посмотреть )) И не будет улучшений если тупо стоит на зарядке. Всё сто раз разжевано но воз по ныне там.. Да... Грабли это вещь такая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 февраля, 2020 2 часа назад, alexgop сказал: И не будет улучшений если тупо стоит на зарядке. Всё сто раз разжевано но воз по ныне там.. Да... Грабли это вещь такая... Нет-нет, все по-правилам, сначала разражается, потом за заряжается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 19 февраля, 2020 19 минут назад, Maks52 сказал: все по-правилам, сначала разражается, потом за заряжается 8 часов назад, Maks52 сказал: заказал зарядку AutoExpert BC-80 а смысл,если В 15.02.2020 в 09:54, Maks52 сказал: Банки две вышли в зелёную зону по шкале ареометра, остальные в белой зоне. банки которые в белой вот и гонять,зеленые пусть отдыхают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 февраля, 2020 3 часа назад, странNik сказал: а смысл,если банки которые в белой вот и гонять,зеленые пусть отдыхают. Как-то странно со стороны плюса три банки в зелёной, со стороны минуса три банки в белой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 19 февраля, 2020 А там не угадаешь какие банки будут отставать после глубокого разряда. Вот у меня сейчас заряжается с дохлой минусовой,плюсовая бодрая,остальные совсем бодрые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 19 февраля, 2020 9 часов назад, Maks52 сказал: Нет-нет, все по-правилам, сначала разражается, потом за заряжается ну.. если реально неделю гонял разряд зарядами и в итоге не видишь плотности то отпусти ситуацию. один полноценный цикл разряд заряда это минимум полутора суток.. тоесть ты 5 циклов за неделю сделал... толку не будет от это акб если даже и подымишь плотность через время. в утиль акб,мое мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 февраля, 2020 @alexgop пробовал разрядить и зарядить отдельно три слабые банки. Ток заряда поднялся до 5 ампер. Плотность стала увеличиваться. короч похоже зарядник слаб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 19 февраля, 2020 Не пойму только нафига кучу разрядов-зарядов?Ты ж его вроде не десульфатируешь,а заряжаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 931 Опубликовано 19 февраля, 2020 Что-то я слежу за темой но похоже что-то пропустил.Макс, а как ты три банки заряжаешь? Тоже, пытаюсь раскачать пятилетний аккум. И, ни чегошеньки не понимаю.Сначало разнобой по плотности в банках был.Теперь все выравнялись,но везде плотность упала до красной отметки ареометра. Цифер не вижу.Очень мелко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 19 февраля, 2020 1 минуту назад, Татарин сказал: Теперь все выравнялись,но везде плотность упала до красной отметки Добил совсем? Трёхлетка вот после женской эксплуатации.Плотность практически одинаковая,почти к зеленой.Вилку держит отлично,а вот ёмкости нет. И походу вижу не будет,не получится из него ничего,года важны,но важно и состояние решеток и намазок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 19 февраля, 2020 3 минуты назад, странNik сказал: Не пойму только нафига кучу разрядов-зарядов?Ты ж его вроде не десульфатируешь,а заряжаешь. тут смайл с выпавшими глазами из орбит.. глаза вылетели потомучто не понимают разницы между разряд зарядами и десульфатацией... короче ... расшифруй свои мысли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 19 февраля, 2020 5 минут назад, Татарин сказал: а как ты три банки заряжаешь? Я вот так,на два АКБ два ЗУ и одно разрядное в работе. 4 минуты назад, alexgop сказал: расшифруй свои мысли. Он же его глубоко усадил...нужен просто заряд,долгий. Разряды там не нужны,ну если только контрольный в конце. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 214 Опубликовано 19 февраля, 2020 2 минуты назад, странNik сказал: Я вот так,на два АКБ два ЗУ и одно разрядное в работе. Электролит надо сливать до оголения перемычки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) 5 минут назад, странNik сказал: Разряды там не нужны,ну если только контрольный в конце. какой смысл его заряжать если он кипит и не набирает плотность? закипел- плотности нет- разряжай!!! это и есть десульфатация!!! а если акб был разряжен и после зарядки набрал сразу плотность то это банальная зарядка а не десульфатация. Изменено 19 февраля, 2020 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 19 февраля, 2020 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Электролит надо сливать до оголения перемычки Это вопрос или утверждение? 1 минуту назад, alexgop сказал: если он кипит не видел,не знаю как там...кипит - это у всех понятие разное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
