Maks52 641 Опубликовано 23 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 16:54, alexgop сказал: я наверное живу в другой галактике с другими параметрами и законами физики.. в моей галактике такое не возможно. в моей галактике при токе разряда 12 ампер из акб сольется всегда больше 12 ампер в час. скорее всего трудности лексического перевода мыслей на экран монитора))) трактования))) ))) праздник, мысли бегают далеко от аккумулятора)) перевожу прибор завышает показания: по прибору ток разряда 3.75 , по м/метру 3,67 На фото по прибору напряжение 12.46, по м/метру 12.28 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 февраля, 2020 Эксперимент закончился. Аккумулятор 75А/ч, Ток разряда 1/20 емкости акб =3.75А, время разряда 12 часов с хвостиком, до напряжения 11 вольт. слито 44.5 а/ч уже можно сказать что аккум еще живой. Во вторник заберу зарядник и попробую улучшить состояние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 23 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 18:40, Maks52 сказал: Во вторник заберу зарядник и попробую улучшить состояни В смысле во вторник? Его нужно немедленно заряжать. Нельзя его оставлять незаряженным после разряда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 23 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 16:54, alexgop сказал: в моей галактике при токе разряда 12 ампер из акб сольется всегда больше 12 ампер в час. так как там получасовая резервная емкость на 25Арах В 23.02.2020 в 18:40, Maks52 сказал: уже можно сказать что аккум еще живой. полудохлый ,а не живой В 23.02.2020 в 18:22, Maks52 сказал: по прибору ток разряда 3.75 , по м/метру 3,67 обычно брешут мультики,крону давно менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 февраля, 2020 (изменено) В 23.02.2020 в 18:48, alexgop сказал: В смысле во вторник? Его нужно немедленно заряжать. Нельзя его оставлять незаряженным после разряда! Уже на зарядке. во вторник нормальное зарядное привезу, буду нормальным зу заряжать и на десульфатацию поставлю Изменено 23 февраля, 2020 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 23 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 19:55, странNik сказал: полудохлый ,а не живой Рано делать выводы. Плотность поднимет хотя-бы до 1.26 то поживет ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 февраля, 2020 (изменено) В 23.02.2020 в 19:55, странNik сказал: полудохлый ,а не живой обычно брешут мультики,крону давно менял На тестер нареканий нет, за 12 лет проверен не раз. После разряда лампочкой в ноль это еще живой. Будем тренировать. В 23.02.2020 в 20:24, alexgop сказал: Рано делать выводы. Плотность поднимет хотя-бы до 1.26 то поживет ещё. До разряда четыре банки были 1.27 и две 1.26 Изменено 23 февраля, 2020 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 23 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 20:25, Maks52 сказал: До разряда четыре банки были 1.27 и две 1.26 Это печально. Нет смысла его гонять. Полутруп с 50 амперчасми емкости. Хотя 50 ампер это впринципе не плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 14:50, странNik сказал: @Maks52 ссылку дай на нагрузку..а то чот написал я ни фига не понял https://www.aliexpress.ru/item/9-99A-60W-30V-Constant-Current-Electronic-Load-Discharge-Battery-Capacity-Tester/32776310672.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.537d33edZN5mbX В 23.02.2020 в 20:31, alexgop сказал: Это печально. Нет смысла его гонять. Полутруп с 50 амперчасми емкости. Хотя 50 ампер это впринципе не плохо. Ему 5 лет будет, так что это совсем не плохо. И совсем без обслуги. Разряжался сильно несколько раз . если новый зарядник улучшит его состояние, то хорошо ну а нет, так мое неизменное мнение что раз в 5 лет аккум поменять можно и нефиг возиться с зарядками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 февраля, 2020 (изменено) @alexgop кстати, в самом начале экспериментов с этим акб, когда я впервый раз его нагрузил лампочкой, напряжение на свежезаряженном просело до 11.8 потом были циклы заряда-разряда, попытки доведение плотности до нормы, и сегодняшний тест показал просадку напряжения до 12.4 что уже хорошо. Изменено 23 февраля, 2020 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 20:24, alexgop сказал: Плотность поднимет хотя-бы до 1.26 то поживет ещё. и чо плотность? вон тот что на фотке выше слева...плотность 1,27...только в плюсовой 11Ач,в минусовой 14Ач...в остальных на 5Ач побольше... ну набрал в процессе чуток,но не уверен что даже 20Ач будет,проверить уже не успею,завтра отдавать. В 23.02.2020 в 20:34, Maks52 сказал: И совсем без обслуги. в чём наша и беда...потом ищем суперзарядки чтоб оживить,а зачастую поздно. @Maks52 по ссылке вроде ничо так нормально за такие деньги.У меня чуть другая,а та что хочется сейчас за 5кр перевалила,но она график рисует,что мне надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 24 февраля, 2020 @странNik у меня еще метла соточка есть, живая, года три ей и без глубоких разрядов, вот её попробую обслуживать правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 февраля, 2020 подсказать или сам знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 24 февраля, 2020 @странNik что подсказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 февраля, 2020 ну по правильно..нагрузка хороша в том что можно мин ток выставить и замерять побаночно эту зиму ваще...скок было АКБ все почти ушли на переполюсовку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 08:47, странNik сказал: скок было АКБ все почти ушли на переполюсовку ток третий ща пытается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 24 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 08:47, странNik сказал: ну по правильно..нагрузка хороша в том что можно мин ток выставить и замерять побаночно эту зиму ваще...скок было АКБ все почти ушли на переполюсовку Ток выставить не вопрос, а до какого напряжения разряжать одну банку? Там и так напряжение 2 вольта с хвостиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 февраля, 2020 @Maks52 так считай...если всю до 12,то банка до 2х...я обычно банку до 1,9В но током соответствующим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 24 февраля, 2020 @странNik если высаживать акб по госту , то 10,5 как говорит один твой земляк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 февраля, 2020 по гсоту высаживаем заведомо хорошие АКБ...всё остальное 20часовым током и даже меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 25 февраля, 2020 Был сегодня на диагностике и протестировал свой АКБ: ресурс 44%, заряд берет плохо, при запуске просаживается до 9,5в и т.д., короче летом придется купить новый (стоит АКБ БОШ почти 2 года эксп.). По его словам практически все кто брал новые АКБ в последнее время ресурс их не дотягивал до 70%. Недавно ходили покупать АКБ с тестером, то еле нашли с ресурсом 70% (из пяти имеющихся в наличии - только один более менее годный). Заказал себе такой тестер https://aliexpress.ru/item/33010628400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51ff33edL9uP4i есть там и дешевле и дороже, но этот самый продаваемый (русский язык присутствует, функции: 1. Определение состояния батареи или замена 2. Проверьте емкость батареи-холодное сгибание ампер (CCA), DIN, EN и IEC информация относительно номинальности батареи. 3. Проверьте значение внутреннего сопротивления (Ом) 4. Отображение срока службы батареи в процентном соотношении (%) 5. Тест на проворот коленвала батареи, испытание нагрузки 6. Тест на зарядку аккумулятора, Пульсация 7. Мониторинг и обзор напряжения в реальном времени 8. Все результаты тестирования хранение и обзор 9. Печать/загрузка всех результатов тестирования и отчет о батарее на ПК для глубокого анализа. 10. Обновление в режиме онлайн бесплатно Следующий АКБ пойду покупать с ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 февраля, 2020 (изменено) Получил зарядник поскольку акб стояло на зарядке два дня, поставил на режим десульфатации. работает, импульсы напряжения выдает до 15,65 ток замерил, странно, получилось не больше 0.8 А. Думаю частота большая, м/метр не улавливает Только в инструкции ничего не сказано сколько по времени длится этот режим, и что дальше будет, отключится или в режим хранения перейдёт Изменено 25 февраля, 2020 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 февраля, 2020 Примерно через час отключилось. Плотность снизилась. Там где была в зеленой зоне ушла в белую, где была в белой зоне снизилась незначительно. от самого зарядника ждал большего, как такового ручного режима зарядки в нем нет. Это полный автомат. Если видит что напряжение на клеммах в норме, то и заряжает последней стадией - малым током и максимальным напряжением, как только напряжение перестает увеличиваться, переходит в режим поддержания. можно изменить ток заряда и при выборе типа аккумулятора немного изменить напряжение заряда. Чтоб зарядить нужно разрядить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 25 февраля, 2020 В 19.02.2020 в 19:10, alexgop сказал: делай так.. заряди его.. пусть покипит на 16 вольтах( аком твой какльций кальциевый) с часок другой. потом отключи и дай отстоятся часов несколько... мерь плотность. данные плотности запиши.потом разряжай её этими 5 амперами до 11 вольт под нагрузкой. и заряжай... как зарядишь то дай отстоятся и мерь плотность.. если нет поднятия плотности то.. дальше ты сам уже догадался)))) Тут у меня как-то неожиданно интересный зарядничек образовался.Ну как образовался? Он был."Малой" в страйкбол гоняет,и заряжает свои аккумы. Достали, посмотрели Pb заряжает до 20 в.16 в выставили в меню,а сколько амперов репу чешем.Установили на пробу 3а.Быстренько он так разогнал аккум до кипения.Уже не слабое побулькивание ,а реальное пузырение.Отключил всё.Что-то очкую. Так сколько амперов ему установить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 февраля, 2020 @Татарин максимально 1/10 от емкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
