Александр
АКБ все вопросы зарядка
Maks52
1 час назад, alexgop сказал:
я наверное живу в другой галактике с другими параметрами и законами физики.. в моей галактике такое не возможно.
в моей галактике при токе разряда 12 ампер из акб сольется всегда больше 12 ампер в час.
скорее всего трудности лексического перевода мыслей на экран монитора))) трактования)))
праздник, мысли бегают далеко от аккумулятора))
перевожу
прибор завышает показания:
по прибору ток разряда 3.75 , по м/метру 3,67
На фото по прибору напряжение 12.46, по м/метру 12.28
Maks52
Эксперимент закончился.
Аккумулятор 75А/ч, Ток разряда 1/20 емкости акб =3.75А, время разряда 12 часов с хвостиком, до напряжения 11 вольт.
слито 44.5 а/ч
уже можно сказать что аккум еще живой.
Во вторник заберу зарядник и  попробую улучшить состояние.
alexgop
6 минут назад, Maks52 сказал:
В смысле во вторник? Его нужно немедленно заряжать. Нельзя его оставлять незаряженным после разряда!
странNik
2 часа назад, alexgop сказал:
так как там получасовая резервная емкость на 25Арах
1 час назад, Maks52 сказал:
полудохлый ,а не живой
обычно брешут мультики,крону давно менял
Maks52
Уже на зарядке.
во вторник нормальное зарядное привезу, буду нормальным зу заряжать и на десульфатацию поставлю
Изменено пользователем Maks52
alexgop
26 минут назад, странNik сказал:
Рано делать выводы. Плотность поднимет хотя-бы до 1.26 то поживет ещё.
Maks52
31 минуту назад, странNik сказал:
На тестер нареканий нет, за 12 лет проверен не раз.
После разряда лампочкой в ноль это еще живой.
Будем тренировать.
2 минуты назад, alexgop сказал:
До разряда четыре банки были 1.27 и две 1.26
alexgop
2 минуты назад, Maks52 сказал:
Это печально. Нет смысла его гонять. Полутруп с 50 амперчасми емкости.  Хотя 50 ампер это впринципе не плохо.
Maks52
5 часов назад, странNik сказал:
@Maks52 ссылку дай на нагрузку..а то чот написал я ни фига не понял
https://www.aliexpress.ru/item/9-99A-60W-30V-Constant-Current-Electronic-Load-Discharge-Battery-Capacity-Tester/32776310672.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.537d33edZN5mbX
3 минуты назад, alexgop сказал:
Ему 5 лет будет, так что это совсем не плохо. И совсем без обслуги. Разряжался сильно несколько раз .
если новый зарядник улучшит его состояние, то хорошо ну а нет, так мое неизменное мнение что раз в 5 лет аккум поменять можно и нефиг возиться с зарядками.
Maks52
@alexgop  кстати, в самом начале экспериментов с этим акб, когда я впервый раз его нагрузил лампочкой, напряжение на свежезаряженном просело до 11.8
потом были циклы заряда-разряда, попытки доведение плотности до нормы, и сегодняшний тест показал просадку напряжения до 12.4 что уже хорошо.
странNik
9 часов назад, alexgop сказал:
и чо плотность? вон тот что на фотке выше слева...плотность 1,27...только в плюсовой 11Ач,в минусовой 14Ач...в остальных на 5Ач побольше...
ну набрал в процессе чуток,но не уверен что даже 20Ач будет,проверить уже не успею,завтра отдавать.
9 часов назад, Maks52 сказал:
в чём наша и беда...потом ищем суперзарядки чтоб оживить,а зачастую поздно.
@Maks52 по ссылке вроде ничо так нормально за такие деньги.У меня чуть другая,а та что хочется сейчас за 5кр перевалила,но она график рисует,что мне надо..
Maks52
@странNik  у меня еще метла соточка есть, живая, года три ей и без глубоких разрядов, вот её попробую обслуживать правильно.
странNik
подсказать или сам знаешь?
Maks52
@странNik  что подсказать?
странNik
ну по правильно..нагрузка хороша в том что можно мин ток выставить и замерять побаночно
эту зиму ваще...скок было АКБ все почти ушли на переполюсовку
странNik
35 минут назад, странNik сказал:
ток третий ща пытается
Maks52
1 час назад, странNik сказал:
Ток выставить не вопрос, а до какого напряжения разряжать одну банку? Там и так напряжение 2 вольта с хвостиком.
странNik
@Maks52 так считай...если всю до 12,то банка до 2х...я обычно банку до 1,9В но током соответствующим
Maks52
@странNik  если высаживать акб по госту , то 10,5 как говорит один твой земляк.
странNik
по гсоту высаживаем заведомо хорошие АКБ...всё остальное 20часовым током и даже меньше
Валерий(69)
Был сегодня на диагностике и протестировал свой АКБ: ресурс 44%, заряд берет плохо, при запуске просаживается до 9,5в и т.д., короче летом придется купить новый (стоит АКБ БОШ почти 2 года эксп.). По его словам практически все кто брал новые АКБ в последнее время ресурс их не дотягивал до 70%. Недавно ходили покупать АКБ с тестером, то еле нашли с ресурсом 70% (из пяти имеющихся в наличии - только один более менее годный). Заказал себе такой тестер   https://aliexpress.ru/item/33010628400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51ff33edL9uP4i есть там и дешевле и дороже, но этот самый продаваемый (русский язык присутствует, функции:
1. Определение состояния батареи или замена
2. Проверьте емкость батареи-холодное сгибание ампер (CCA), DIN, EN и IEC информация относительно номинальности батареи.
3. Проверьте значение внутреннего сопротивления (Ом)
4. Отображение срока службы батареи в процентном соотношении (%)
5. Тест на проворот коленвала батареи, испытание нагрузки
6. Тест на зарядку аккумулятора, Пульсация
7. Мониторинг и обзор напряжения в реальном времени
8. Все результаты тестирования хранение и обзор
9. Печать/загрузка всех результатов тестирования и отчет о батарее на ПК для глубокого анализа.
10. Обновление в режиме онлайн бесплатно
Следующий АКБ пойду покупать с ним.
Maks52
Получил зарядник
поскольку акб стояло на зарядке два дня, поставил на режим десульфатации.
работает, импульсы напряжения выдает до 15,65
ток замерил, странно, получилось не больше 0.8 А. Думаю частота большая, м/метр не улавливает
Только в инструкции ничего не сказано сколько по времени длится этот режим, и что дальше будет, отключится или в режим хранения перейдёт
Maks52
Примерно через час отключилось.
Плотность снизилась. Там где была в зеленой зоне ушла в белую, где была в белой зоне снизилась незначительно.
от самого зарядника ждал большего, как такового ручного режима зарядки в нем нет. Это полный автомат.
Если видит что напряжение на клеммах в норме, то и заряжает последней стадией - малым током и максимальным напряжением, как только напряжение перестает увеличиваться, переходит в режим поддержания.
можно изменить ток заряда и при выборе типа аккумулятора немного изменить напряжение заряда.
Чтоб зарядить нужно разрядить
Татарин
В 19.02.2020 в 22:10, alexgop сказал:
делай так.. заряди его.. пусть покипит на 16 вольтах( аком твой какльций кальциевый) с часок другой. потом отключи и дай отстоятся часов несколько... мерь плотность. данные плотности запиши.потом разряжай её этими 5 амперами до 11 вольт под нагрузкой. и заряжай... как зарядишь то дай отстоятся и мерь плотность.. если нет поднятия плотности то.. дальше ты сам уже догадался))))
Тут у меня как-то неожиданно интересный зарядничек образовался.Ну как образовался? Он был."Малой" в страйкбол гоняет,и заряжает свои аккумы. Достали, посмотрели  Pb заряжает до 20 в.16 в выставили в меню,а сколько амперов репу чешем.Установили на пробу 3а.Быстренько он так разогнал  аккум до кипения.Уже не слабое побулькивание ,а реальное пузырение.Отключил всё.Что-то очкую. Так сколько амперов ему установить?
Maks52
@Татарин  максимально 1/10 от емкости.
