Александр
АКБ все вопросы зарядка
1 час назад, alexgop сказал:
Братан.. Пеши исчо.
Умный человек поймет,что это просто опечатка,т.к. пишем с телефона).А дурак будет смеяться над этим.
странNik
12 часов назад, Alex030569 сказал:
больше суток прошло,потом надоело это дело,подключил ещё одну лампу
и до какого критерия был разряд?Пока не потухнет?
А так АКБ зачотный попался)примерно 4,5А за сутки=108Ач.Ещё в нем должно остаться было.
10 минут назад, странNik сказал:
До 10,5 в.
Мешков
как то один раз попробовал разрядить 132 АКБ  током в 55 ампер.Уже не помню,но точно больше суток прошло,потом надоело это дело,подключил ещё одну лампу на 55а.
Вы ничего не путаете ? Лампа 55а? Это 660Вт при 12в , может лампа была на 55вт ? Это примерно 4.5А/ч она будет потреблять
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
До 10,5 в.
Напряжение и сила тока это разные параметры
2 минуты назад, Мешков сказал:
Вы почитайте тему до конца,что бы не писать ненужное.
9 часов назад, Alex030569 сказал:
Мешков
Только что, Alex030569 сказал:
Уже увидел что ответили ) последняя страница не сразу загрузилась , а удалять не стал потому что считаю что неправильно удалять даже ошибочные сообщения :)
странNik
19 минут назад, Alex030569 сказал:
До 10,5 в.
Круто усадил ...хотя бы до 10,8В.Это если сразу бы двумя лампами,то ещё ничего.
Дмитрий
Как правильно восстанавливать Ca/Ca АКБ??
В общем суть в следующем, пару лет назад был куплен новый Forse 74A CA/CA 720A в общем такой
проработал где то полгода нормально, далее переместился в кладовку и там простоял 1.5года без движений, 1 раз заряжался часов 10 за это время! Сейчас понадобилось его использовать опять, поставили на зарядку вот таким зарядником, к сожалению не замерил напряжением при этом, по этому на сколько он был разряжен не знаю
простоял часов 8 на зарядке ток автоматом упал на 0.5А при 14.8В, банки запузырили, поставили на авто, где провернулось пару оборотов тяжко потом закрутило бодренько. Думаю норм авто тоже 1.5года стояло, отъездил день, на утро не завести сдох АКБ, ещё раз поставил на зарядку уже на 24часа, все также ток зарядки упал, банки запузырили активно, напряжение показывает 14.8В даже немного нагрелся АКБ. Замерил плотность в 5 банках показало 1265 в одной 1250, также на авто от ездил день, нормально только первые обороты стартер тяжко все равно крутит, на ночь решил скинуть клему(ну мало ли утечка). На утро опять АКБ в ноль хотя напряжение кажет без нагрузки 12.8В, плотность тоже нормально.
В результате сейчас под высадил его лампой 55w + вентилятор 20w плотность упала до 1160 и опять стоит на зарядке 2 часа простоял на 3А, после поставил 7А простоял ещё 1.5часа и амперы автоматом упали на 1А и так стоит ещё часа 3 уже банки немного пузырят, оставляю так на ночь, но думается результат будет прежним.
Тут и возникает вопрос как восстановить батарейку такую или уже все скончалась окончательно?
Зарядное имеет два режима 12В и 24В может включить 24В выставить1-2А и так следить мультиметром и довести АКБ до 16-16,5В и кипения?
Попробуй разрядить снова лампой и засеч время чтобы посчитать ёмкость.
Сдаётся мне что у тебя с авто проблемы есть.
  • Спасибо 1
german
Ненадо 24 вольта, это незачем. Малым током подзаряжай.
Это просто режим, скорее как ограничение максимального выходного напряжения.
Дмитрий
6 часов назад, rusgg сказал:
С авто проблем нет, тоже об этом подумал, но кинул на другую машину этот АКБ тоже даже не провернул.
При разрядке то есть лампой+вентилятор разряжается к примеру до 11.3В отключаешь нагрузку и сразу прыгает на 12.3В, вроде CA/CA не любит разрядов глубоких(хотя на наклейке на нем написано устойчив к этому), так и не понятно как его ещё и разряжать то есть опускать до 11.5В под нагрузкой или что бы без нагрузки на нем было эти 11.5В??
Так сильно не должно падать от пару ампер, может нужно несколько раз делать заряд разряд.
Чтобы не доводить процесс до бесконечности ,просто замеряй время разряда каждый раз до определённого напряжения, должно увеличиваться.
Если не увеличивается и ёмкость не устраивает расчётная то можно приступать к химической очистке содой вроде.
Изменено пользователем rusgg
Дмитрий
@rusgg  как тут считать? в общем без нагрузки 13.1в подключаю нагрузку 67w через 4.5часа на АКБ с отключенной нагрузкой показывает 12В
67/12.5×4,5=20ач ёмкость.
Дмитрий
@rusgg ну это просто потребленные А/Ч за это время ((
это же не емкость АКБ думал можно как то вычислить какая с час емкость у АКБ
Это именно та ёмкость которая осталась в аккумуляторе.
Но чтобы было точнее нужен ток,вначале и в конце разряда.
Дальше по среднему току и времени получается ампер часы.
Тренировка аккумулятора прибавляет по 10 ампер в час минимум,если меньше то смысла в тренировке нет.
Дмитрий
12 минут назад, rusgg сказал:
дак лампа(нагрузка) могла ещё прогореть 5.5часов тогда это было 67/12.5×10=53ач  лампа ведь не потухла, что бы говорить, что АКБ полностью исчерпал всю емкость! по этому это только то, что израсходовано за эти 4.5часа этой нагрузкой, а сколько осталось хз
По этому есть нижний порог по напряжению до которого опускать аккумулятор не очень вредно.
И ток у лапочки при снижении напряжения падает,ниже 11 вольт он вообще внезапно упадёт чуть ли не до нуля.
Да это вообще для примерной оценки состояния и изменения ёмкости после тренировки .
Так то ёмкость посчитать или измерить не возможно, как и ток,мощность , сопротивление это всё расчётные примерные величины.
valemat
АКБ  надо разряжать до 10,6 вольта.  Плотность добивать малым током.
Изменено пользователем valemat
Дмитрий
@valemat для кальциевых это смертельно
Дмитрий
проставил АКБ на зарядку на 5А вечер ночь простоял с утра зарядник показывает ток 0.3А при напряжении 14.8В отключил.
Через 2 часа АКБ показывает 13В, плотность в пяти банках 1250, в одной 1220, чет маловата?
Включил опять на разряд нагрузкой 5.9А напряжение сразу с 13В упало на 12В, даже не знаю до какого опускать напряжение на это CA/CA вроде говорят нельзя меньше 11.5В делать убивает его. с дуру угораздило же купить такой
А зачем таким большим током разряжаеш?
Большое падение напряжения от нагрузки происходит от низкой ёмкости,наверное пластины закрыты сульфатом.
До 10.6 разряжай маленькой лапой от тормозов.
Вот такую штуку прислали наконец-то китайцы ,есть восстановление аккумулятора.
Дмитрий
19 минут назад, rusgg сказал:
Чувствительность к глубоким разрядам. Это главное отличие кальциевых батарей от их гибридных и сурьмянистых аналогов. Кальциевые аккумуляторы крайне не рекомендуется разряжать ниже напряжения в 12 В. Всего лишь при одном глубоком разряде такая АКБ потеряет пятую часть своей емкости. При однократном полном разряде батарея лишается половины емкости, в то время как устройство, которое пережило 9 -10 разрядов, становится абсолютно непригодным к эксплуатации.
