Александр
АКБ все вопросы зарядка
8 минут назад, aleks2 сказал:
утечка общая в автомобиле 0,2а
Это большой ток утечки.
aleks2
@Alex030569 утечка - 3 зарядника,вольтметр светящийся они и жрут.
1 минуту назад, aleks2 сказал:
Почему не сделаешь выключатель на вольтметр? Зарядники не могут так много потреблять без нагрузки.Может не правильно замерял ток утечки?
aleks2
@Alex030569 раньше проблем не было и не лез.
22 минуты назад, aleks2 сказал:
А как замеряешь? В разрыв +? Надо выждать время,некоторые потребители отключаются не сразу.
aleks2
@Alex030569 с акб массу снимаю крокодилы в разрыв с мультиметра один провод убираю перед подключением,затем подключаю а желтый разьединяю.
6 минут назад, aleks2 сказал:
Надо выждать минимум минуту,когда все электрооборудование успокоится.
Ничего не понял-слишком сложно пишешь как то.
aleks2
@Alex030569 ну да, я ведь не только утечку но и потребление Планара  проверял в разных режимах.
странNik
5 часов назад, aleks2 сказал:
главное плотность почти не падает 1.30
а уровень в норме?
 когда плотность при заряде-разряде почти не меняется,обычно сульфатация.Налет белый есть на перемычках и решетках?
aleks2
@странNik на перемычках есть.
44 Алексей 44
Алекс2, клемму с АКБ снимаешь, подключает между ними мультик, и блоку предохранителей , снимаешь предохранитель, смотришь, ставишь на место, снимаешь другой предохранитель смотришь, и так все. Утечка должна быть 0,02-0,03 А
  • Спасибо 1
aleks2
Утечку проверил ещё раз 0,03 по машине.подключаю ветку компрессор,Планар,эл.сидушка ,рация,получаю 0.06 общую, подключаю блок с зарядниками,вольтметр,антирадар получаю 0,2 общую.
44 Алексей 44
Вот видишь зарядник, вольтметр, антирадар, через кнопку или через замок зажигания подключать. А то ночь постоит, машину уже при 10 а не заведешь
странNik
11 часов назад, aleks2 сказал:
получаю 0.06
нормально.
17 часов назад, aleks2 сказал:
на перемычках есть.
ну значит и внутри полно.Убирай,пока НГ праздники.
  • Спасибо 1
aleks2
@странNik 4 цикла сделал 12-14,8в ,лампочка 3,5а ,заряжал 4а подольше стал заряжаться .купил новый,этот в праздничные дни попробую расшевелить.
14 минут назад, aleks2 сказал:
Разряжал до 12В ? Это мало.До 10,5 надо.
Вообще не понял,ты КТЦ делал или что? Что значит 4 цикла?
странNik
9 часов назад, aleks2 сказал:
это для нормального,убитому нужно меньше.
9 часов назад, Alex030569 сказал:
.До 10,5 надо.
А если банка провалится?
Тут нужно следить за провалом,если нет автомата это сидеть над ним и зырить.Хотя если у него плотность по банкам одинакова,может и ровнёхонько пойдёт.
aleks2
Автомат- зарядник? У меня вымпел 55.
странNik
14 часов назад, aleks2 сказал:
так и что в итоге?сколько с него сливается Ач?при заряде всегда влазит больше.
3 часа назад, aleks2 сказал:
У меня вымпел 55.
нормально,можно всяко им играться
aleks2
Оставил на праздники,щас работа.старый акб на автономку поставил. Зарядник не плохой но надо понимать на какие кнопки тыкать.
Зарядил оба АКБ.Который большой на 132 а/ч,напряжение держит 13,2В после зарядки через 2 часа.
На первом фото начало зарядки,на втором окончание.
13.2 высокая плотность.
Вроде ты удивлялся что у меня было такое напряжение.
Так вот аккумулятор перед тем как сдохнуть перестаёт снижать плотность при разряде.
5 минут назад, rusgg сказал:
Как такое возможно? Ведь кислота не выходит из пластин,поэтому снижается плотность.
Напряжение упало до 12,9В, замерял через  часа через 4.Плотность не щамерял-ореометр в гараже оставил,а заряжал дома.
Видимо и не заходит в пластины из за того что пластины кончились или доступ затруднён.
Тогда бы не было тока.
