Денис22 362 Опубликовано 7 сентября, 2023 В 07.09.2023 в 06:53, Alex030569 сказал: Так это не корректное измерение будет.Часть кислоты ушла в пластины,надо заряжать,что бы выгнать ее от туда,+после доливки воды,она будет стоять вверху,кислота внизу и опять же надо заряжать,что бы перемешался электролит.Вот после полной зарядки и надо замерять плотность И нужен этот геморрой? С мензурками, дистиллятами, ареометром, и пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 7 сентября, 2023 В 07.09.2023 в 03:16, jeka1981 сказал: да бывают.бывало и акб замерзал ну тогда да с плотностью играться.А так если не крутит не сильно холодно сам давно пользуюсь и друзей научил..Удивляются как так)Кисель в АКБ + маслицезагусло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 сентября, 2023 В 07.09.2023 в 07:51, Денис22 сказал: И нужен этот геморрой? С мензурками, дистиллятами, ареометром, и пр. Ареометр и диствода Геморой это когда на новый АКБ зарабатываеш , но можно же АКБ своровать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 814 Опубликовано 30 ноября, 2023 Кто подскажет, тестер Автоол никак не калибруется? Проверяю новый акум, показывает заниженные показатели, двумя другими, всё в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 454 Опубликовано 9 января, 2024 (изменено) из инструкции к аккумуляторам АКОМ п 2.2..Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Са/Са, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение16,О В. Критерием окончания заряда является достижение плотности 1,27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до О,5-1А и его стабилизация в течение 2-х часов. Снял аккумулятор с китайца. Зарядил бережком НОЗ до 16.3 В, замерил плотность, в двух крайних банках по 1.25, во всех остальных 1.28. Сейчас делаю КТЦ, разряжаю до 11.5 В и 1,5 А током (не буду до 10.5 В разряжать, как требует ГОСТ, но это для новых АКБ) и потом буду заряжать 16 В с малым током 1,5 А и наблюдать, выравнится ли плотность Изменено 9 января, 2024 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 9 января, 2024 @PanDiman может прогреться не успел ? Крайние теплее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 454 Опубликовано 9 января, 2024 В 09.01.2024 в 09:56, aleks2 сказал: @PanDiman может прогреться не успел ? Крайние теплее да не, на балконе тепло, не может быть такая большая разница Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 297 Опубликовано 9 января, 2024 Эти 16 вольт нужны на последних 30 минутах зарядки для перемешивания слоев электролита, если сразу на авто ставить и в поездку, то можно и не кипятить, само от тряски перемешается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 446 Опубликовано 9 января, 2024 В 09.01.2024 в 10:19, Алексей Ф. сказал: Эти 16 вольт нужны на последних 30 минутах зарядки для перемешивания слоев электролита, если сразу на авто ставить и в поездку, то можно и не кипятить, само от тряски перемешается. Ты считаешь,что когда появляется газовыделение,а оно появляется примерно минут через 5-20 после постановки на зарядку,не хватит,что бы перемешать электролит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 454 Опубликовано 9 января, 2024 В 09.01.2024 в 10:19, Алексей Ф. сказал: Эти 16 вольт нужны на последних 30 минутах зарядки для перемешивания слоев электролита, если сразу на авто ставить и в поездку, то можно и не кипятить, само от тряски перемешается. см. выше, скинул из инструкции п.2.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 297 Опубликовано 9 января, 2024 @PanDiman там не указан временной период зарядки током 16 вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 454 Опубликовано 9 января, 2024 (изменено) В 09.01.2024 в 10:32, Алексей Ф. сказал: @PanDiman там не указан временной период зарядки током 16 вольт. я не все скопировал... 2.2 Для АКБ с малым расходом воды (L) и очень малым (VL). Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ необходимо проводить при температуре электролита более О0С. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки (при их наличии) и оставить их в посадочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий дпя выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоянии батарею не менее 20 минут. Во время заряда периодически проверяйте температуру электролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45°С. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течение двух часов, с последующим повышением тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например, для АКБ номинальной емкостью 55 А-ч ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Са/Са, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение16,О В. Критерием окончания заряда является достижение плотности 1,27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до О,5-1А и его стабилизация в течение 2-х часов. Изменено 9 января, 2024 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 297 Опубликовано 9 января, 2024 В 09.01.2024 в 10:37, PanDiman сказал: Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Са/Са, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение16,О В. Не написано, что надо часами кипятить при 16 вольтах)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 454 Опубликовано 9 января, 2024 В 09.01.2024 в 11:02, Алексей Ф. сказал: Не написано, что надо часами кипятить при 16 вольтах)) .... Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Са/Са, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение16,О В. + Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течение двух часов, с последующим повышением тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например, для АКБ номинальной емкостью 55 А-ч ток зарядки равен 5,5 А). = Критерием окончания заряда является достижение плотности 1,27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до О,5-1А и его стабилизация в течение 2-х часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 297 Опубликовано 9 января, 2024 @PanDiman только про ток пишут, не пишут, что все время надо заряжать напряжением 16 вольт. Зарядил при 14,8 до падения тока зарядки и потом полчаса покипятил при 16 вольтах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 454 Опубликовано 9 января, 2024 В 09.01.2024 в 11:30, Алексей Ф. сказал: @PanDiman только про ток пишут, не пишут, что все время надо заряжать напряжением 16 вольт. Зарядил при 14,8 до падения тока зарядки и потом полчаса покипятил при 16 вольтах. Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Са/Са, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение16,О В. а вот другой пункт из той же инструкции .. 2.3 Для АКБ с регулирующим клапаном (VRLA). Проверить напряжение на полюсных выводах, при напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Перед началом зарядки выкручивать заливные пробки не требуется. Начинать заряд рекомендуется при постоянном токе 20% от номинальной емкости до достижения напряжения 14,4В. Далее проводим заряд с постоянным напряжением 14,4В без ограничения тока до тех пор, пока подаваемый ток не станет ниже 2% от номинальной емкости. Во время заряда температура аккумулятора не должна быть выше 45С. Для эффективной и полной зарядки АКБ, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 14,3+14,5В. Применение зарядного устройства с напряжением более 14,6В не допустимо. Зарядка АКБ с регулирующим клапаном (VRLA) напряжением более 14,6В приводит к выходу из строя АКБ. Батарея с регулирующим клапаном (VRLA) не предназначена для доливки дистиллированной воды. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 9 января, 2024 В 08.01.2024 в 13:19, Кирилл сказал: Сейчас вроде зарядился и индикатор позеленел чуть на 3А дошёл до 15,8В, и ток стал падать, но через некоторое время напряжение стало снижаться (ток вырос до выставленных 3А) отключил зарядку. Мотор крутил как новенький, правда поддон я прогрел, температура двига была -26. Заряжал кстати китайским источником питания, им можно выставить постоянное по величине напряжение и ток, то есть аккум заряжался током 3А (выставленный) до 15,8В (тоже выставленное предварительно) достигнув его ток стал уменьшаться. прибор которым заряжал BD-LED SPS3010 30V 10A пусть и тут будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 10 января, 2024 В 09.01.2024 в 21:50, Кирилл сказал: BD-LED SPS3010 Он что еще и источником питания может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2024 В 09.01.2024 в 09:47, PanDiman сказал: окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до О,5-1А и его стабилизация в течение 2-х часов. У разных АКБ это происходит при разном напряжение ,близком к 16 вольт. При таком токе кипеть АКБ не должен. А вот если дать 16 вольт не учитывая ток заряда ,то можно натворить дел и за несколько минут Короче информация об 16 вольт зарядки требует особого зарядного , или внимания при зарядке , со всякими непонятными приборами, иначе получится как не мешай машине работать если руки не из плеч 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 393 Опубликовано 10 января, 2024 В 10.01.2024 в 03:48, rusgg сказал: У разных АКБ это происходит при разном напряжение ,близком к 16 вольт. При таком токе кипеть АКБ не должен. А вот если дать 16 вольт не учитывая ток заряда ,то можно натворить дел и за несколько минут Короче информация об 16 вольт зарядки требует особого зарядного , или внимания при зарядке , со всякими непонятными приборами, иначе получится как не мешай машине работать если руки не из плеч Ну да... или вручную следить долго и нудно, заряжать в 2-3 этапа, если нет спец ЗУ. Я выкручиваюсь по другому (автомат зарядный дорогой просохатил много лет назад)- имею 3 разных ЗУ, примитивных но каждый со своими параметрами. И ещё ЗУ зятя из блока питания ПК пригодилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 446 Опубликовано 10 января, 2024 (изменено) В 10.01.2024 в 03:48, rusgg сказал: У разных АКБ это происходит при разном напряжение ,близком к 16 вольт. При таком токе кипеть АКБ не должен. Смотря когда этот ток.Если в конце заряда,то именно по активному кипению можно понять,что зарядку пора прекращать.Т.е. падает ток,поднимается напряжение,АКБ кипит.А если в начале ток 0,5 А,то устанешь ждать,когда закипит. Всегда заряжаю током,но и контролирую напругу Изменено 10 января, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2024 В 10.01.2024 в 04:39, Alex030569 сказал: Если в конце заряда,то именно по активному кипению Я уж сто лет его не наблюдаю , наверное потому что лень таскать такой АКБ . В смысле если АКБ кипит при токе 0.5 ампер то я его уже пару лет назад выкинул . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 446 Опубликовано 10 января, 2024 В 10.01.2024 в 05:46, rusgg сказал: Я уж сто лет его не наблюдаю , наверное потому что лень таскать такой АКБ . В смысле если АКБ кипит при токе 0.5 ампер то я его уже пару лет назад выкинул . Т.е. у тебя в конце заряда нет кипения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 10 января, 2024 В 10.01.2024 в 01:42, вилли сказал: В 09.01.2024 в 21:50, Кирилл сказал: BD-LED SPS3010 Он что еще и источником питания может быть? это и есть источник питания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2024 В 10.01.2024 в 06:11, Alex030569 сказал: Т.е. у тебя в конце заряда нет кипения? Что-то есть,но это так себе пузырки. Если шипит то уже приехал. Но это если нормальным током заряжаеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
