Александр
АКБ все вопросы зарядка
timur
Были и старые и новые крепления.Больше новые нравятся,которые сверху планкой.На крючках сверлим маленьким сверлом отверстия,шайба и шплинт,чтобы с ящика под АКБ не выскакивали эти стоечки.Крепление снизу ,особенно если еще и газовый редуктор там стоит зимой не особо приятно крутить.ИМХО.
Михай
Разряжаеться аб на газели.Зарядка есть.акума хватает завести только на один раз со второго кое как крутит. Пробывал ставить другой акум и стартер тажа байда. Клемы все почистил . масса в норме. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
ivan4310
Стартер на профилактику,проверить все контакты,щетки... Видать очень много тока уходит не по назначению...
Михай
пробывал ставить другой "новый" стартер " ни чего не изменилось. понятно что где то утечка а вот куда и где уходит
ivan4310
Ну тогда вывод напрашиватся сам собой!Остались только провода от акб!Купи провод от акб до массы (естественно все зачисти шкуркой),и провод от акб до стартера!Можешь по очереди сначала одно потом второе... Пока ты ничего не купил советую маленький тестик провести,что бы быть полностью уверенным что дело в толстых проводах от акума,попробуй без включения зажигания,покрутить стартер замкнув например отверткой большие клеммы на стартере!И покрутить несколько раз,потому что есть маленькая вероятность что есть какой то вредный потребитель который только при включении зажигания начинает высасывать акум,вобщем по своим ощущениям прикинь живее крутит,и дольше,или ничего не изменилось... Но думаю дело все же в жирных проводах :)
Михай
C проводами я сделал так. от минуса аб прокинул новый провод на кузов и на двигатель. и плюсовой провод тоже поменял все очень тчательно зачистил. У меня на легковой такое было закончилось тем что окислилась масса на двс. а тут так просто не выходит
Ща попробую новый провод кинуть от стартера до аб
ivan4310
Ну говорю же проверь без включения зажигания!Заряди зарядником акб до полного,и крути замкнув отверткой!Таким образом ты исключишь все потребители кроме стартера!И если ничего не изменится то ты что то упустил!Тут закрытая система в которой,акб-провода-стартер!Если ты все так тчательно перепроверил и заменил,то тогда при таком тесте у тебя все будет крутится отлично,и это укажет на то что причина в каком то потребителе который начинает жрать ток при включении зажигания!
Михай
сейчас попробую .потом отпишусь
Михай
попробывал замкнуть как ты посоветовал. стартер сработал а муфта не вылетила
ivan4310
Закороти реле стартера тогда,вверху рядом со всеми релюшками,самая большая с более толстыми проводами,куском провода продолный и поперечный контакт друг на против друга!Это приведет в действие втягивающее и стартер соответсвенно...
Михай
без изменений((( получается стартер на себя берет??? .. оба стартера что с одной причиной
ivan4310
Ну одно из трех,дохлый акум,провода с плохим контактом или обжимом,или стартер умерающий... У меня такие подозрения,если бы только провода были виноваты,просто бы крутил на много слабее но продолжительно!Так же со стартером... А так что бы убить акум за несколько секунд...  Плохой стартер и провода конечно могут заметно сократить время кручения а так же скорость,но высосать исправный акум за столь короткое время врятли!Если вспомнить как проверяют нагрузочной вилкой,там критические нагрузки пол минуты дают и после этого все без проблем должно заводится!Главное определились в одном,нет никаких посторонних потребителей,если и есть проблема то она в одном из трех!Так же еркомендую проверить массу на двигатель,а то ты массу на кузов поменял я так понял,а стартер питается с массы двигателя!Если у тебя акум достаточно старый,то купи новый!Скоро зима,так или иначе придется покупать,а так за одно и проверишь!Если ты уверен что стартер в полностью исправном состоянии то не трогай,а так я бы на твоем месте заменил ремкомплект втягивающего,и щетки стартера,а так же проверил втулки!Ну а косичку на двигатель кинуть тоже не лишнем будет... У меня и так все нормально со стартером,но пол года назад почитав тему про дополнительную массу купил еще 2 косички!Дополнительно кинул на раму и на двигатель!Стоят копейки,да и лишними не будут :)
Михай
Спасибо конечно. но читаешь ты не внимательно. я почистил массу которая идет на раму и массу на двигатель. также кинул новый провод с аб на двигатель. контакты косички тоже почистил так де как и клемы аккума. По твоему сосету сменил провод плюсовой от аб до стартера. Стартер новый взял на время . акумум проверил в магазине нагрузочной вилкой. перед этим ставил другой акумум с другой машины.Вот  теперь думаю как и что теперь делать когда уже вроде бы все проверил и все попробывал. Ипучие электричество ... А все это началось после замены ГРМ
mvclv
Токовые клещи для постоянки стоят от 30 баксов
Михай
и что с ними делать???
mvclv
Использовать, как и любой остальной инструмент.
Просто Дед
Зарядка есть
А в цыфрах это сколько?!
Попробуй на ночь снять клемму с АКБ, если езультат будет тот же возможен недозаряд батареи.Если всё будет нормально, нужно искать "вампира"
вместо токовых клещей можно использовать китайский мультиметр, он до 10А работает нормально. Стоит 100руб. найти утечку им вполне реально
порядок и примеры поиска
Удачи!
Изменено пользователем Просто Дед
Михай
Утечку нашел. большое всем спасибо за советы)
mvclv
Если ремонтироваться самому токовые клещи себя оправдают очень быстро, если приравниваться к потерянному времени-деньгам.
у меня двое, до 400А и до 60А
томич123
хоть бы отписал где и в чем была проблема.
Михай
У меня стояла сигналка которой я не пользовался. она была запитана мимо замка зажигания. и когда я проверял с выключенным зажиганием стартер замыкая на прямую то результат не менялся.
Зима на носу.Встал вопрос-хочу купить провода на "прикурку".Покупал как то давно,но как известно,на морозе они трескаются.Короче сами клеммы-зажимы оставил,они достаточно качественные.А вот провода хочу купить отдельно.Какого сечения брать и есть ли в силиконе.
странNik
купи на метраж обычный сварочный многожильный в резиновой изоляции и дешевле и не дубеет на морозе
feell6
Похоже мой хвалёный BOSH умирает.В декабре будет три года.С утра совсем вяло крутит, как будто вот вот остановится, ладно пока ещё не холодно и заводится практически с полтыка.Мож как нибудь реанимировать?Есть способы?
Пашочек26
А нагрузкой проверял. Проверь утечку.
