Александр
АКБ все вопросы зарядка
Alex030569
Тогда на кой советуют , его зарядником заряжать , после длительной поездки?
В  поездке он заряжается.Другое дело при длительной стоянке,когда пользуешься автономкой,планшетом и т.д.
rusgg
Если два акб, то в идеале второй через обычное зарядное заряжать, инвертор.
Но надо плотность померить предварительно
Alex030569
Ты считаешь это идеальным?Да зачем этот гемор нужен в дороге.Приехал домой и в спокойной обстановке зарядил.И водичка дисцилированая есть,и ареометр под рукой,и взрывоопасность газов отсутствует,помыть можно  всегда сверху АКБ и желательно содой.
Если честно,то один раз пробовал стационарным в дороге зарядить-ГЕМОР!
rusgg
Дома зимой машину бросаю, Потом перед поездкой новый акб покупаю.
Акб по приезду обычно севший бывает,а стоянка на морозе его быстро убивает
Alex030569
Машину дома бросаешь?А как же ТО?
Ты в год пачками АКБ покупаешь?
sss173s
Шутить изволите)))
rusgg
Да просто влом возится с акб после поездки, щас тоже взялся за состояние акб, а они оба мертвые, один замкнул, второй еле дышит.
Купил новый Аком на 100
странNik
Сорока хоть и с замороками ,но правильно говорит
для такси такие-же рекомендации как и для всяких "музыкалок" и "дальнобоев-караванеров":
1) основной стартерный акб на своем месте под капотом, в термо-чехле(обязательно).
2) дополнительный АКБ AGM типа или наливной но малосурьмянистый - в салоне либо в багажнике. Связка двух АКБ не менее 12-16мм2 проводами "клеммы к клеммам".
3) генератор электрический на моторе не менее 100Ампер, чтобы все это заряжать можно было.
емкости: для моторов до 2л бензин, без морозов до -20, хватает 60-65Ач.(основной 60 и резервный 60...)
для дизелей - под капот 90-100Ач, пусковые токи важны очень, в салон - 60-100Ач.
sss173s
Почему после поездки то мертвые? У меня основной родной еще стоит, летом дополнительный поставил. Из обслуживания только два раза основной домой заносил для профилактики ну и уровень изредка поглядываю. Походу проблемы у тебя с зарядкой.
rusgg
Вроде есть всегда зарядка
sss173s
Но так не должно быть, значит искать надо причину, офуеть после каждого рейса новый аккум покупать.
rusgg
Прошлый китайский акб год работал, и что-то не стал брать заряд
Плотность 13.2,а напряжение 8.8 после зарядки неделя прошла
sss173s
Он у тебя откинутый был? В смысле масса?
sss173s
Степняк
У меня родной пять лет отработал последний год начал под заряжать иногда дома а так четыре года ни разу не снимал его заряжался только от генератора правда раз в неделю меж город  туда обратно 600 км потом стоит. генератор тоже родной стоит правда реле трех позиционное дает 14.5 в.
Степняк
кто нибудь смотрит по дискавери передачу (золотая лихорадка) называется так вот они там осенью бросают трактора и они всю зиму стоят на морозе при минус 40 а весной откапывают от снега и заводят от аккумулятора а во время работы ни кто их не подзаряжает. значить генератора хватает что бы всю зиму продержаться зарядке.
rusgg
Да просто стоял на столе
странNik
остается только поржать,веря киноискуству
kovaikin
у мну после аварии машина простояла 8 месяцев осень и зиму не ездил не заводил, завелась весной в тепло сама, так что вполне может быть такое
Alex030569
Если АКБ исправен,утечки тока нет,то наверное и больший срок простоит и заведет.
странNik
а по теплу или АКБ из тепла хватит и 7Ач всего то в батарейке за глаза для заводки
sss173s
Здесь единственное что приходит в голову это погонять АКБ на гене и сразу снимать замеры-плотность, напряжение. От этих данных и танцевать.
странNik
танцуют от ёмкости,а гоняют на зарядном
sss173s
Прочитай тему для начала
странNik
и что я должен вычитать мне незнакомого?
