Александр
АКБ все вопросы зарядка
Alex030569
alexgop,ты бы сел рядом с Саней,к нему в машину и посмотрел как работает УРА.А так глупости пока пишешь.
mvclv
А чего, заколхозить втягивающее реле для второго акб со штатным управлением. Для зарядки второго обычную релюху или реле стартера с управлением габаритов.
На пуске 2 акб.
alexgop
На пуске 2 акб.
сомнения у меня что катушка втягивающего может на долго обеспечить контакт на пятаках. оно рассчитано на короткое время.. хотя как вариант.. пробовать надо. но это очень большая доп нагрузка на сеть.
Alex030569
Я не дока в этих вопросах но наверное как основной АКБ перестает брать на себя зарядку с гены в течении 6 сек. УРА переключает на второй и так по кругу.
Саш,поставь электронный вольтметр,сразу все увидишь.Попытаюсь для твоего зёмы еще раз объяснить.Если на двух АКБ будет маленькое напряжение,т.е. они разрядились оба.Без УРА,при заводке,будет большой скачек напряжения(вдвое больший,если бы стоял один АКБ).И для генератора это не есть хорошо.Что бы исключить этот момент,УРА при заводке мотора,дает питание на основной АКБ,если в течении 6 секунд все в порядке,то УРА подключает уже и второй АКБ к зарядке от гены.Тем самым оно снимает проседание по нагрузке.И уже оба АКБ заряжаются одновременно.
Maks52
Тоесть по-твоему за 6 секунд АКБ заряжается?
mvclv
Невнимательно читаешь, зачем надолго - запустилось и расцепилось.
Удерживающая обмотка не так много берет, но нагреется наверное, постоянно конечно нельзя, так и не нужно.
sss173s
Maks52, нет, как только основной АКБ перестает брать зарядку в течении 6 сек УРА переключает ну или подключает второй.
alexgop
это ты про только запуск. ..  а мы про.. разговор шёл как силовыё провода сконектить вообще. массоой к примеру. и тут ты встрял)))
mvclv
АКБ расколоть старый например) У меня прут медный есть в гараже, кусок как выколотку мягкую использую.
Не та проблема мне кажется.
alexgop
семён семёныч!!!! их разъединить нужно когда гена молчит!!!)))) и желаттельно чтоб они автоматом разконектились при замолчавшем гене.
Alex030569
вижу и ты толком не разобрался.Завтра попробую снять видео с электронным вольтметром.
mvclv
Массы то зачем разъединять?
alexgop
а уже поздно.. я выше пас сказал уже за это.
mvclv
Ну тогда конечно нет смысла огород городить))
Alex030569
mvclv,впринцыпе твоя схема хороша.Т.е. зарядка на оба АКБ будет идти только при включенных габаритах.Так же они будут разъеденены между собой,если авто заглушено и габариты выключены.Но остается убрать просадку напряжения в момент,когда гена начинает заряжать два подсевших АКБ.
mvclv
Alex030569, по идее акб отдадут столько, сколько нужно стартеру.
Если оба акб без закоротивших банок то просадка не важна.
valera61101
у меня второй акб подключен через реле. На реле питание поступает когда включаю зажигание. Соответственно, выключено зажигание - второй акб отключен. Кроме того от второго акб небольшая помощь при пуске, т.к. при включении зажигания он подключен параллельно основному.
Олег Ф.
Лучше иметь один хороший свежий аккум, чем городить огород с 2-мя полусдохшими.
valera61101
А ещё лучше получить наследство от дяди миллиардера и тогда не свежий аккум, не грузовик вообще не понадобятся!
Alex030569
Длительные поездки с ночевками с автономкой очень быстро из хорошо заряженного АКБ,делают севший АКБ.Так что 2 АКБ,развязанные через УРА,рулят.Т.к. основной АКБ всегда остается заряженным.
sss173s
Лучше 2 на 60 чем один на 75.
Изменено пользователем sss173s
san
так на сколько ночей может хватит автономки от штатного акб?
Олег Ф.
У меня на 10 часов хватает легко, хотя аккум уже не новый, скоро 2 года ему, правда пробегу на нем тыщ 65, ну и я по две ночи кряду не сплю ведь.
san
больше двух ночей всё равно не ночевать?
valera61101
у кого-то и без автономки штатного акб в морозное утро не хватает)))
Ты хоть без УРы с собой второй акб вози, а то останешься жить с этой автономкой до весны))
