Александр
АКБ все вопросы зарядка
mvclv
Снять зачем? Нужна таблетка для температуры акб, а не генератора.
Мне генератор нужен для нормальной зарядки, а не для самозащиты...
PanDiman
Вот интересный ареометр, точней рефрактометр  https://ru.aliexpress.com/item/-/32677307586.html?spm=2114.10010208.1000014.23.VP6E4z&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=552d9c97-477e-41bf-b8ad-86f9f19e958f&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000377 кстати он еще проверяет омывайку !
Изменено пользователем PanDiman
rusgg
снять и прикрепить к акб
mvclv
это изменение конструкции, могут снять с учета
ZAN57
Ага, и 3х режимка- изменение конструкции. А ещё РН внутри гены :)осмотрят, а он не заводской, а какой- то кооперативный. :lol:
rusgg
на капоте пломба у всех висит ?
ZAN57
Думаю они не увидят ничего, прикрепленное сбоку к АКБ. Это уже уровень работы следственной группы и экспертов... :)
Toyota007
Господа,хватит бред писать.
Алексей Ф.
У меня на Сентре "таблетка " прикручена к клемме АКБ и прижимается к АКБ  - летом 13.0 напряжение на прогретом авто, зимой 14,5 . Причём летом сразу после пуска то же 14,5 выдаёт и так пока не заглушишь мотор . После того , как заглушишь и по новой заведёшь, то сразу 14,5 выдаёт, а через пару минут падает до 13. Поэтому осенью стараюсь  заводить и не глушить мотор перед поездкой с фарами из деревни, что бы всю дорогу было 14,5 и АКБ подзарядился за 90 км.
Зато АКБ не выкипает, как на Калине и Газели. На Калине всю дорогу лупило 14,5 - надо кальциевый АКБ на неё покупать.
Alex030569
Ну не знаю.На Гранте у жены поставил тюменский.Ничего не выкипает.Родной АКБ сам убил там.Переделал ЭСП без зажигания,оказалось реле постоянно включено.
ZAN57
14,5 терпимо, а при коротких поездках даже хорошо. на зиму и 14,6 - 14,7 потянет.
Алексей Ф.
Alex030569, Зимой терпимо, летом потеет АКБ если ездишь часто и много.
rusgg
У меня на Сентре "таблетка " прикручена к клемме АКБ и прижимается к АКБ .
посмотреть бы на него
Алексей Ф.
Некоторые снимают клемму с этого датчика на АКБ, что бы всё время 14,5 выдавал генератор
mvclv
Можно нагрузить мозг анализом напряжения в разных точках, скоростью оборотов прокрутки, падением на клемме, чтоб выдавал сам напряжение зарядки необходимое, рекомендации по замене акб, посещении электрика и т.п.
shestopalovpt
написал, потом сам доглядел на ареометре )))
теперь не могу удалить сообщение поэтому извиняюсь за пустой пост
Изменено пользователем shestopalovpt
Exl
Всем привет.
Дочитал .. повникал. и понял что ни чего не понял :) про ура200..
Подскажите такая схема подключения вобще нужна для коротких пробежек?
(12 раз запускаю мотор в течении 7 часов) с ответственно через 7 часов машина в стойле.
Просто есть второй аккум, всегда заряжен и теплый стоит дома  ...
Изменено пользователем Exl
sss173s
Всем привет.
Там одна схема подключения, без разницы на короткие пробежки или длинные.
Kostan152
Всем привет, купил новый АКБ, задался вопросом надо ли его подзаряжать перед эксплуатацией. У знакомых поспрашивал, говорят глупости это всё ставь и поехал, а как надо делать на самом деле?
rusgg
Плотность померь
Kostan152
Плотность померь
сегодня уже не получится, только завтра. Если плотность нормальная то подзарядка не нужна?
rusgg
Нет
PanDiman
Скажем так, лишней не будет подзарядка !
Kostan152
Завтра тогда начну с проверки плотности.
Gaz865
Я бы разрядил  фарой часик   потом медленно зарядил за ночку.
