Александр
АКБ все вопросы зарядка
странNik
Kostan152,заряжать надо.
Сколько месяцев с выпуска?Через 4 месяца там сульфатов выше крыши.
aleks2
Что делают аккамуяторщики? Восстанавливают любой акб за сутки?
странNik
Я не знаю что они делают и мне по барабану,у меня свои понятия.
За сутки не восстановишь.
Alex030569
Я им не верю,Леш.Раньше отдавал им свой АКБ,типа восстанавливают до состояния нового присадками какими то и прочим.Поставил,через неделю не завел в мороз.Было это в далекие девяностые годы.
странNik
Присадки это смех.На восстановление,если есть воэможность минимум две недели уходит.
aleks2
А мне интересно стало когда Волгоградский кум мне про него рассказал и ,что он на крутой тойоте ездит.
Alex030569
КТЦ имеешь ввиду? На СаСа такого не сделать.
странNik
Присадки я ещё в восьмидесятых проходил.
Да лан.ктцем только и возрождаем.
Кальций если усадил в ноль,считай половина в нем осталась.Катался и на цветметном кальции от 62 отсталость 10ач,ниже -15 домой заносит.
Теперь он сдан,поменян на другой цветметный.
Было в нем 17ач,стало 54 от 60го.
aleks2
А акомовский ультиматум,старт—стоп подходит для автодомов не боится глубоких разрядов
странNik
Даже если на нем про кальций не написано,с года так 2008 считаем все АКБ кальцием.
aleks2
Са.Са акомовский, Са.Рб тюмень
странNik
И производители даже не пишут про кальций,делаешьзапрос тогда и выясняется.На бумажке АКБ не указывается.
aleks2
По зарядке вычитал 14,8 в Тюмень,16,2 в кальцевые
И разрядники нужны подходящие по напряжению.
Alex030569
И поэтому то же,я ручным всегда пользуюсь.Т.е. выставляю столько,сколько надо.
странNik
Ага,давайте кальций 16 и выше.При хорошей батарейке выкините через 2-3 года.
Alex030569
3 года это очень хороший показатель,я бы да же сказал-ОТЛИЧНЫЙ.Т.к. пробег у меня будет тыс под 300 км.Да плюс ко всему потребителей уйма,которые хорошо сосут этот АКБ.
aleks2
Я орион малость переделал добавил вольтметр и перем.сопрот. Устанавливающая верхний предел напряжения.
странNik
Кому как.Я как то привык годов так на 8 эксплуатации,плюс за это время убиваемый разок.
Alex030569
Затаскивать АКБ в теплое место это не моё.Мне надо,что бы в экстремальной ситуации я смог на него положиться.А вытягивать из него последнее не хочу,дороже выйдет.
aleks2
Вот с сайта акком (ошибся я немного по напряжениюДля эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и  его стабилизация в течении 2-х часов.
rusgg
Александр,
Зарядка аккумулятора.
В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой
характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор емкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение 5-10 часов с постепенным понижением тока зарядки в зависимости от повышения напряжения зарядки не болие 14.4 вольт или закипания (газо-выделения) электро
Вот так начинается тема
Alex030569
rusgg,это ты к кому обратился?
странNik
Alex030569,я затаскивал от 60 но остаток 10ач
aleks2,не раз писал.если АКБ считается заряженным при 16В,то ставя её на авто мы изначально получаем за полдня недозаряд-разряд.Там то у на чуть выше 14ти.
Alex030569
Да зачем эти танцы с бубнами.Снимать,тащить,ставить.Выкинул на цвет.метт и купил новый.
Он же не говорит,что именно таким напряжением заряжать.Должно обеспечивать.
aleks2
Согласен,я думаю чтоб акб меньше кипел при эксплуатации(по тюменскому видно что он свинцовый и кипит),а большой разницы в потере скажим 10 % по току запуска нет.а максимальное напряжение при обслуживании раз в месяц достаточно для хорошей и долгой работы.при том еще показатель зарядки напряжение на акб не менее 12.6 вольт без зарядки 8 часов .
