Александр
АКБ все вопросы зарядка
rusgg
Морозец не спадает.А заводить то все равно надо.Оба АКБ оставил слабенькими на праздники.Лень было на зарядку тащить.Вот теперь сижу,гадаю-заведется или нет.После обеда пойду пробовать.Конечно один основной уже пора на свалку,но как обычно-то одно,то другое тянет деньги.
если плотности нету в акб то они морозы не перенесут.
Я стараюсь зарядить акб, сразу после рейса , ну или край перед морозом
Родители купили Новый акб на Рено и забыли двери открытыми
завели с провода и поехали , были адские морозы и акб надулся.
Устроили скандал в магазине.
Кстати акб надуться может только Новый.
Старый акб если не умеет разряжаться и терять плотность не замерзнет
Alex030569
Думаю 1,24-25 там еще есть.Когда постоянно проверяешь плотность и подзаряжаешь АКБ,то уже по вольтметру можно прикидывать примерную плотность.В минус 25 ничего им не будет при такой плотности.
Это как?
Валенки,шапку-ушанку,варежки уже приготовил.Сейчас пообедаю плотненько и пойду заводиться.
rusgg
Ну бывает так что акб имеет плотность , но нету емкости.
когда он садится , не весь электролит прячется в пластины, не лезет что ли он туда, или пластины заросли зарослями
И даже если его в ноль высосать , ему не страшен мороз
Ну об этом примерно и писал нас57
Alex030569
Вот такие АКБ получаются когда электролит туда льют,пытаясь повысить плотность.Сульфатация пластин уже не дает кислоте уйти в эти пластины.АКБ на выброс.
rusgg
Может просто выкипеть
Alex030569
Выкипает только вода,но не кислота.
ZAN57
В общем случае это теоретически так. Но на самом деле уменьшается со временем и плотность, так как при реакции сульфатации часть H2SO4 теряется бесследно
sss173s
Основной АКБ больше года не трогал, пробежал около 100 тыс (общий пробег на нем 212 тыс). Сейчас снял для профилактики так там даже водичку доливать не надо. Пару часиков в тепле постоит и зарядку включу на самом малом токе пускай ночку постоит.
Изменено пользователем sss173s
Alex030569
Саня,марка АКБ? То же такой хочу.На своем крест поставил,завтра новый покупать.
Скорее не теряется,а невозможно ее выгнать из пластин.
Sashok856
заведешь машину зарядка идет хорошо..под 14.прогреешь и едешь.включаешь ближний и печку.пока только тронулся зарядка сильная а потом вторая скорость печки и ближний свет и зарядка 12.45-12.5.и еле еле 12.заглушишь машину и акум дает 12.6 и еле еле 12.7.потом опять постоит до утра опять зарядка под 14 вольт...опять поездиешь и снова 12.4 еле еле.генератор отвез к электрику 90 ампер проверили исправный.диодный мост и таблетка и щетки исправные.ему всего 2 месяца он новый.на акуме глянул банки уровень чуть выше пластин но они все покарёженные с виду буквой зю все.акум скорее всего готовый уже и все на себя забирает походу ???
Изменено пользователем Sashok856
sss173s
Не знаю марку. С завода с ним машина пришла. Вот так он выглядит:
На крышке уже не читается:
Может цифры о чем нибудь скажут:
rusgg
Титан что ли
sss173s
Титан что ли
ХЗ
sss173s
rusgg прав-Титан стандарт. По отливкам на корпусе опознал)))
rusgg
Был такой
ничего плохого сказать не могу, как и хорошего.
Да и вообще не помню его.
В последнее время хорошим аккумулятором считаю с емкостью больше 100
Изменено пользователем rusgg
Alex030569
Титан хороший АКБ.У меня такой же стоял,только на 95А.Буду его же брать.
ZAN57
Ну да, я про это говорю- не испаряется, а теряется для кругооборота в системе.
Титан у меня стоял лет 5 назад. Когда брал, они были обычные, Са и СаСа. Не рискнул, взял обычный.
sss173s
Снял второй АКБ, вот в него литр воды ушел(( и ареометр в красной зоне, всплывает только в одной банке. АКБ "AKTEX". Гоняю на 0,3А. Ему года нет, в конце весны-начале лета покупал. Работал он только на магнитолу, рацию, свет в салоне, доп. помпа.
ZAN57
Вялая жизнь то- же вредно... надо постоянно разряжать немного- заряжать. И не дай бог ему постоять разряженным, даже не сильно.
sss173s
Магнитола не умолкает. Всю дорогу книги слушаю.
ZAN57
А зарядка? Через УРА или врукопашную?
sss173s
УРА
rusgg
Без зарядки что ли ?
sss173s
Говорю же через УРА
rusgg
У меня автономка каждую ночь разряжает акб на 8-16 а/ч , тоже не очень полезно думаю
