Alex030569 6 427 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) У меня автономка каждую ночь разряжает акб на 8-16 а/ч , тоже не очень полезно думаюУ меня наверное так же,не считал.АКБ Тюмень 132А хватает на 2 года,при том что заряжаю постоянно.Надо или тяговый щелочной или AGM,что не очень то и дешево.Сейчас основной купил А-мега на 75А,посмотрю как поведет себя.Может и на приблуды поставлю такой же. Изменено 10 января, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2017 У меня наверное так же,не считал.АКБ Тюмень 132А хватает на 2 года,при том что заряжаю постоянно.Надо или тяговый щелочной или AGM,что не очень то и дешево.Сейчас основной купил А-мега на 75А,посмотрю как поведет себя.Может и на приблуды поставлю такой же.Я когда акб шел покупать 190 хотел, но по весу почемуто остановился на 110,не Геракл яКогда аккумулятор работает, главное чтобы он был в тепле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 10 января, 2017 Я когда акб шел покупать 190 хотел, но по весу почемуто остановился на 110,не Геракл яКогда аккумулятор работает, главное чтобы он был в теплеЯ 132 потаскал и отказался от такой затеи-чем больше емкость,тем лучше.А 190 только вдвоем можно носить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 января, 2017 Я 132 потаскал и отказался от такой затеи-чем больше емкость,тем лучше.А 190 только вдвоем можно носить.Не, ну если новому "ноги приделать" где нибудь думаю я и один бы справился ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 370 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) У меня автономка каждую ночь разряжает акб на 8-16 а/ч , тоже не очень полезно думаю Дело не только в разрядке по емкости, а скорее по напряжению и времени нахождения в разряженном состоянии. Садить можно и сильнее, но не допуская падения напряжения под постоянной небольшой нагрузкой (кратковременный стартер не в счет) ниже 12,6в.и не долго так держать до зарядки. А разряженный ниже 75% АКБ нужно обязательно незамедлительно заряжать. А посаженный до 50% АКБ вообще нельзя эксплуатировать, безвозвратно потеряет емкость. При температуре 20С, заряженный на 100; АКБ, при плотности 1,27 должен иметь ЭДС (равновесное напряжение без нагрузки) не ниже 12,7-12,9В, Нашел тут старую таблицу для аккумуляторщика с ПЖДП ЭДС для PbSO4 Степень заряженности,% Равновесное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), В, при различных температурах +20...+25 гр.С +5...-5 гр.С -10...+10 гр.С 100 12,70-12,90 12,80-13,00 12,90-13,10 75 12,55-12,65 12,55-12,75 12,65-12,85 ОПАСНАЯ ЗОНА 50 12,20-12,30 12,30-12,40 12,40-12,50 25 11,95-12,10 12,10-12,20 12,20-12,30 Изменено 10 января, 2017 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 370 Опубликовано 10 января, 2017 Надо или тяговый щелочной или AGM,что не очень то и дешево.Сейчас основной купил А-мега на 75А,посмотрю как поведет себя.Может и на приблуды поставлю такой же.Вот это точно. Щелочные и кислотные, но тяговые, по трубчатой технологии (погрузчики, кары, ИБП) не боятся посадки в ноль, не теряют при этом емкость. И срок службы у них по 6-7 лет свободно. Но тут по деньгам считать нужно. И как помощь основному для зимнего пуска у них слаба- мгновенный ток не большой отдают. Но помочь немного могут- я пару раз пользовался кислотными АКБ с ножничных подъемников для помощи в мороз. Одни они даже не вякают, а при добавке к основному сразу бодрее стартер крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2017 с температурами в таблице глюк а при минус 20 какие характеристики акб и возможности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 января, 2017 вчера было - 33, не мог мотор запустить, аккумулятор уже не мог крутить, хотя вспышки были, аккумулятору один год, начитался тут ваших страшилок, сейчас с трясущимися руками пойду пробовать завести все таки, на улице потеплело - 20 всего, получается сутки батарейка была в этом полуобморочном состоянии, какие последствия для неё? будет жить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2017 Долго и счастливо, но наполовину своей емкости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 января, 2017 но наполовину своей емкостиудручает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2017 вчера было - 33, не мог мотор запустить, аккумулятор уже не мог крутить, хотя вспышки были, аккумулятору один год, начитался тут ваших страшилок, сейчас с трясущимися руками пойду пробовать завести все таки, на улице потеплело - 20 всего, получается сутки батарейка была в этом полуобморочном состоянии, какие последствия для неё? будет жить?один вопрос Вадим-зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2017 поставил трехрежимку на мах,тумень не нравится,мокреть стало вокруг заливных :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 10 января, 2017 Снял второй АКБ, вот в него литр воды ушел(( и ареометр в красной зоне, всплывает только в одной банке. АКБ "AKTEX". Гоняю на 0,3А. Ему года нет, в конце весны-начале лета покупал. Работал он только на магнитолу, рацию, свет в салоне, доп. помпа.выкинул через сезон его,крайние банки сдохли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 января, 2017 выкинул через сезон его,крайние банки сдохлиУ меня он не основной, буду его мурыжить до упора)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 10 января, 2017 вчера было - 33, не мог мотор запустить, аккумулятор уже не мог крутить, хотя вспышки были, аккумулятору один год, начитался тут ваших страшилок, сейчас с трясущимися руками пойду пробовать завести все таки, на улице потеплело - 20 всего, получается сутки батарейка была в этом полуобморочном состоянии, какие последствия для неё? будет жить?Я был вынужден сеня заводить - сразу маленькой прикурил,погонял минут 30,ито долго и нудно заводил.Вольтметр на приборке показывал от 11,5 до 11,9.Завел :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 10 января, 2017 А тюменские аккумуляторы все мокнут ?потеют у клемм и пробок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 января, 2017 выкинул через сезон его,крайние банки сдохлиВидно год на год не приходится. До этого на трехтоннике 90-й отходил три года, ещё такой же три года. На газели счас пашет 75-й 4.5года, причём вообще обнаглел, 2 последнии года его да же не открывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2017 А тюменские аккумуляторы все мокнут ?потеют у клемм и пробок?дак ДА,а какие "грибы" на клеммах растут?(((что + что- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) один вопрос Вадим-зачем?Андрюха, в смысле? Изменено 10 января, 2017 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 10 января, 2017 Сгнила клемма на доп.АКБ. Купил свинцовую.Кто нить знает,как они?Стояла медная,впринцыпе свое отработала на хорошо.Брал еще какой то сплав,так он при затяжке лопнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 10 января, 2017 Чот никогда Тюмени не мокли,если только влом или некогда зарядить,тогда да пробки потеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2017 С ваза клеммы мне нравятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 января, 2017 Сгнила клемма на доп.АКБ. Купил свинцовую.Кто нить знает,как они?Стояла медная,впринцыпе свое отработала на хорошо.Брал еще какой то сплав,так он при затяжке лопнул.У тебя второй АКБ на улице работает? У меня по сиденьем стоит, клеммы судя по цвету бронзовые так они как новые, я их литолом смазываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2017 https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnLQLgpPkqrA7xt-DYOM79kEbK3hCb6YwiBOvtXqwxaNWh-FnvdQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
