Александр
АКБ все вопросы зарядка
Alex030569
Вот такие стояли.Не нашел их,купил свинцовые от Камаза.
странNik
Хорошие свинцовые,только при затяжке не перетягивай,потянутся и сожмутся без зазора.
sss173s
Медь красная эти желтые.
volgist
А тюменские  аккумуляторы все мокнут ?потеют у клемм и пробок?
это микрощели в уплотнении вывода токосъёма через корпус АКБ. Мажь потолще литолом, или фетровое кольцо в масле надень под клемму
алекс 96
С 29.12.16 по 10.01 не заводил.температура была -38.сейчас -20
Акумм force(укр)с лета 12года.2 раза заряжал в этом сезоне.
думал,что сегодня не заведется.аккум был в инеи
Подключил к электрообогревателю в 22.00 до 6.00ч и вуаля завелась.
Элект.обогрев (1,5квт) прогрел моторный отсек и аккумулятор в часности.но иней еще был немножко.
Стартер крутанул бодро с первого раза
ZAN57
с температурами в таблице глюк
Эта таблица была рабочей для зарядчиков- аккумуляторщиков из должностных инструкций. Имеется ввиду, что считается 100% ной зарядкой или 75% ной АКБ при различной температуре. Равновесное напряжение считалось- ЭДС на выводах, через 20-30 минут после снятия с зарядки, когда устанавливается равновесное напряжение и более активно не падает (сразу после отключения зарядного и 14 и 15 может показывать), это напряжение, когда пластины отформованы под максимальное насыщение для такой степени зарядки и процесс выделения водорода прекратился, после отключения зарядки.
ZAN57
Долго и счастливо, но наполовину своей емкости
К сожалению он прав.     Тут надо немедленно заряжать до полного насыщения, и то 10-15% потеряет, а если неделю простоит, то половину. Убеждался на личном опыте не раз... Иногда сразу заметно, что емкость потерял, иногда через месяц резко заметно.
И даже если заведешь с прикуривателя или на галстуке, после полной посадки, то полчасика- часик езды не спасут. Надо не менее нескольких часов глубокой зарядки.
rusgg
Эта таблица была рабочей для зарядчиков- аккумуляторщиков из должностных инструкций. .
+20...+25 гр.С тут вроде нормально но вот эти две колонки странные
+5...-5 гр.С
-10...+10 гр.С
Gazecus59
Андрюха, в смысле?
имелось ввиду-оно стоило этого?никакими деньгами меня не заманишь :D
Alex030569
Тут обжимник надо.А у меня его нет. :( А так да,хорошие клеммы.Я себе вот такие взялpost-22882-0-11309900-1484116014_thumb.jpg.Но чего то не особо нравятся.Сейчас пойду другие поищу.
rusgg
Они с проводом, провод легко соединить
Alex030569
Не понял? Провод идет уже заклепанный,обжатый? Тогда как его дальше соединять?
rusgg
Запаять или в трубку зажать
я просто заплел и изолентой замотал
Изменено пользователем rusgg
Sashok856
заведешь машину зарядка идет хорошо..под 14.прогреешь и едешь.включаешь ближний и печку.пока только тронулся зарядка сильная а потом вторая скорость печки и ближний свет и зарядка 12.45-12.5.и еле еле 12.заглушишь машину и акум дает 12.6 и еле еле 12.7.потом опять постоит до утра опять зарядка под 14 вольт...опять поездиешь и снова 12.4 еле еле.генератор отвез к электрику 90 ампер проверили исправный.диодный мост и таблетка и щетки исправные.ему всего 2 месяца он новый.на акуме глянул банки уровень чуть выше пластин но они все покарёженные с виду буквой зю все.акум скорее всего готовый уже и все на себя забирает походу ???
Изменено пользователем Sashok856
rusgg
генератор не работает
Если конечно напряжение не на глаз замерил
Sashok856
нет вроде зарядка идет когда заводишь...14 с копейками без потребителей.
sss173s
Sashok856, попробуй на другом АКБ покататься.
Alex030569
Купил ВАЗовскую клемму с проводом.Самая качественная.Провод запрессован в клемму,дальше наконечник напрессован,его уже через болт на 10 соединил с основным плюсом,который с УРА200 идет.Потом с рейса приеду,поставлю и массу ВАЗовскую.
ВадимВ
не не прикуривал, потеплело и через сутки нормально завелась, померял тестером аккумулятор на не заведенном двигателе, показал 12.6 в. нормально?
sss173s
Если не ошибаюсь 12,6-12,9 считается нормой.
rusgg
Ну сел по любому,надо все равно его на заряд поставить.
Вообще если пытаться завести на морозе, то надо завести любой ценой, или тащить акб после насильственных действий в тепло
ВадимВ
понятно
rusgg
понятно
Вообще конечно я обманул, пол емкости акб потеряет если крутить пока не начнет трещать стартер и после этого оставить акб на морозе
ZAN57
Rusgg Да, ты прав, видимо при перепечатывании для ОГМ девочка у нас ошиблась в температурах. Сейчас нашел на сайте магазинакб.ру таблицу практически один в один. А та инструкция была 80х годов. Но у этих даже для до 0% разряженной АКБ есть.
Достаточность по зарядке                     Равновесное напряжение разомкнутой цепи АКБ(НРЦ), В,
(Степень заряженности АКБ)                При различных температурах
                                                            +20…+25°C              +5…−5°C               −10…−15°C
                    100                                  12,70-12,90            12,80-13,00                12,90-13,10
                     75                                   12,55-12,65            12,55-12,75                12,65-12,85
                     50                                   12,20-12,30            12,30-12,40                12,40-12,50
                     25                                   11,95-12,10            12,10-12,20                12,20-12,30
                      0                                    11,60-11,80             11,70-11,90                11,80-12,00
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
ВадимВ сказал(а) 11 Янв 2017 - 15:55:snapback.png
12,9 да, а 12,6 смотри в таблице.  Какая темпрач была во время измерения? Но в любом случае не нормально. На 60-70% заряженности показывает, но нужно ещё и плотность смотреть! Если уже стартер не крутил, то она была явно посажена ниже 8-9В. Просто есть эффект самонасыщения пластин свободными ионами в электролите- пару минут и хороший АКБ восстанавливается частично по напряжению, но плотности то нет достаточной. Видимо сам по себе Аккум до этого запуска был добротный.  Но Rusgg верно тебе пишет- независимо от того, что он там показывает, но после полного мычания и не прокрутки стартера заряжать надо точно.
А ремень то исправен, натянут, шкив на гене не проскальзывает?
