Александр
АКБ все вопросы зарядка
Slavyan
Откручивать есть чего, но не хочется внешний вид пробок портить. Откручиваю всегда отвёрткой, а такой широкой у меня нет. От узкой остаются следы. После работы когда стал заводить машину после двух часов стояния напряжение было 13,3 вольта. Поставил на зарядку, сразу закипел.
Если пробки не откручивать, то что будет? Каналы же имеются в аккумуляторе для сообщения с воздухом
Поставил новый блок предохранителей, в нём есть предохранитель на 90 ампер. В старом были только на 40. Утром фары с печкой как включил -сразу перегорел предохранитель
Alex030569
По VINкоду можно узнать,какой блок силовых предахранителей у тебя стоял с завода.
sss173s
Slavyan, монетой пробки АКБ откручиваю и все аккуратно без царапин.
Изменено пользователем sss173s
ZAN57
Месяц назад приобрел новый акб. Тоже было лень его вскрывать. Но тут были морозы под 30, что-то стартер еле крутил. Вскрыл его замерил плотность,а она оказалась ниже 1.25. А поодавец уверял, что все в норме, заряжен и плотность 1.27
Я заставил при мне проверить плотность.Долго упирался.Но деваться некуда или я беру сейчас с проверкой плотности или иду к другому продавцу.А 1,25 у тебя такая маленькая почему была,дату выпуска АКБ смотрел?
Если полгода и более с даты выпуска, то плотность иогла и упасть. А сейчас рынок переполнен, стоят в продаже и до года... Они на саморазряде, хоть и не большом... значит пластины начинают сульфатироваться ещё до продажи. Да и вообще- срок его жизни 4 года, год из них у вас отнимают... так пусть на четверть цену и скинут. Мне на 20% скинули за возраст 9 месяцев, брал для БГ, не так страшно.
странNik
Ничо не будет.Откручиваю только если надо внутрь заглянуть.
sss173s
При зарядке ЗУ тоже надо отворачивать.
rusgg
если нету отвода газов в акб и контроля заряда Изменено пользователем rusgg
Проко
из жести 1-1.5 сделал пластинку по ширине прорези пробки и ни каких проблем.
sss173s
Для этой фигни специнструмент :huh:?
Проко
да.
Sashok856
генератор на 72 ...если аккумулятор 55-й поставить будет плохо или емкость маленькая такая ???
Изменено пользователем Sashok856
ИванСПб
аккумулятор 55-й
зимой будет "без запаса" заводиться. Такой гена потянет бОльшую ёмкость аккума.
Alex030569
Емкость АКБ и способность генаратора выдавать максимальный ток,абсолютно не связаны между собой.Ставь смело и не парься.У меня один гена заряжает 2 АКБ.При чем один на 132 А,второй на 95А был.
Ампер часы АКБ это одно,а ток,способный выдать гена это совсем другое.
rusgg
У тебя же другая ситуация, генератор слабее аккумуляторов
Alex030569
Какая разница.
san
что же получается, если гена на 72 ампера  то можно впихнуть 95 акб?
Alex030569
да же два 95 АКБ.
странник666
а почему нет?
san
хотите сказать,что заряжаться будет так же адекватно?
volgist
И я так же хочу сказать
rusgg
А если наоборот, акб 55ампер, а генератор на 250 ампер ?
Alex030569
Рустэм,ты меня поражаешь! Зарядку регулирует шоколадка.При чем тут Амперы,которые может выдать гена?
rusgg
И аккумулятор вроде
rusgg
А что такое "зарядка" это ток или напряжение ?
ZAN57
Это 2 впрямую не связанных параметра. гена и аккум подбираются в следующей последовательности:
1. Считается максимальная условно- постоянная нагрузка с которой вы обычно ездите зимой- фары дальний, печки, музыка, нагрузка служебная- реф, доп освещение, габариты прицепа и т.д,  нагрузка на комфорт- кондей, инвертор- чай и т.д. Суммируете. Скажем 400вт, делим на 13в, получаем 31А, добавляем 20% на кратковременные нагрузки, получаем 38А, на кратковременный перегруз 30% . Получаем 49А. Ну вот, примерно 50А у вас будет улетать почти постоянно. Для оставшейся на зарядку АКБ есть ещё понятие коэфф сочетания нагрузок (вероятность включения всего и вся). В данном случае где- то 0,9 . Получаем 45А. Из твоих 72 вычитаем 45, на зарядку условно постоянную остается 27А. Для постоянной зарядки это даже избыток, хватит 5-10А. Просто сразу после пуска стартером, особенно зимой, не надо включать всё и вся. Постоянный ток поддержки заряженного АКБ вообще всего 1-2А. Но если машина обвешана вся электроустройствами, то лучше на 90А гену поставить. У меня инвертор 1квт, он только 80А жрет...
2. А теперь второй этап- АКБ. В принципе по барабану какой емкости, хоть 110АЧ. Просто первые минуты после пуска он способен брать бОльший ток, чем например 55АЧ, до 40-50А, но просто гена ему не даст, РН ограничит ток, чтобы не спалить гену. Ну и что, через 4-5 минут ток зарядки всё равно упадет до 20А, и уложится в твой резерв 27А.
Другое дело, если ты весь день через каждые 3-5 минут запускаешь со стартера, тогда АКБ не будет успевать заряжаться. Опять же лучше поменять гену на Больший, чем ставить АКБ слабенький. Зимой то как?
Это безусловно зарядный ток, только в нем и возможно измерять и только в АЧ измеряется степень заряженности и ёмкость. Причина в том, что заряжает не напряжение, а РАЗНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЙ между источником и АКБ. Если на гене 14В, а на АКБ 12,5в (и то и другое ЭДС, тк АКБ в отличие от гены не может "регулировать" напряжение, просто гена пыжится, старается поддерживать свои 14в), то зарядный ток создает разность потенциалов всего в 1,5В.
Изменено пользователем ZAN57
