Александр
АКБ все вопросы зарядка
Toyota007
да ну. Это магнитола будет всё время сбрасываться, мозги, борт комп. Надо разбираться, что с зарядкой не так.
магнитолы только дешевые сбрасываются,даже заводской блуюпунктом не сбрасывается.Мозги ,в этом проблемы не замечал.Вот часы встают,это единственное,что напрягает.Больше проблем не вижу,зато плюсов хоть отбавляй.Ни акб не садиться,даже в большие морозы,ни тебе возможного пожара,один срок акб чего только стоит.Нет.масса при долгом простое(несколько дней)только сплошные плюсы.
странNik
Я как чудак на букву М бегаю с этими аккумуляторами/генераторами/стартерами,обвешаный мультимедийном,ареометром,токоизмерительными клещами,зарядное купил более/менее нормальное и в итоге-балалайка.Все уже перепробовал,а результате ..фиг.
Сколько ёмкости в ваших батарейках?
Две массы хорошо,а есть ли на них и плюсовом достаточный контакт?
Клещи есть,какой пусковой ток и напряжение при вялой прокрутке?
После того как не завелась(не прокручивает) эту же батарейку сразу на другое авто ставить и заводить пробовали?
ИванСПб
чел пишет что каждый день ездит... На неделю понятно - можно (нужно) отключить. Тогда можно и клемму скинуть - ещё надёжнее :)
Илюха
13.8-14.1 - это нижняя граница нормы, не есть гуд. Чем замеряешь?
Мультитестерами
,2 шт.+БК
Изменено пользователем Илюха
Илюха
75 Ач.Контакт отличный,все зачищено.Ток не мерял,не было мысли,да и один всегда.На другое авто попробую,только машины все в разных местах. Изменено пользователем Илюха
странNik
75 Ач
Не ёмкости которая на боку написана,а фактической.
Измеряется разрядом.
А первым делом при непонятках делается это
Нет своей рядом,поставьте на любую,какая есть друга,соседа.
зарядное купил
Если не секрет какое?Сколько лет батарейкам и как часто заряжались от зарядного устройства?
Если пробки есть и нетрудно,загляньте внутрь на наличие сульфатов.
странNik
Поутру какое напряжение на АКБ?После остановки и через полчасика?
Илюха
Разрядом не изменял,сульфат визуально нет.Зарядно Орион,зарядный ток даёт правильный,есть возможность ограничения напряжения в конце заряда.
При подключенных клеммах 12,5,после остановки 12.8.
странNik
После остановки должно около 13.2В.
Чуть потом может упасть,а 12.5 это уже разряжен.
Илюха
Честно,давно не мерил так,написал по памяти с БК,сегодня поезжу,замерю,отпишусь.
Ёмкость мерить разрядом лампочкой и засечь время?
странNik
Ну да,с фары лампу ближний подкинь и засекай время.
Если АКБ кальций то смотри за вольтметром и можно отключать при 11.5В.И вообще подглядывай почаще,может резко упасть напруга.
Вот почему и спросил.Так как без ответа
Забросил батарейки,а теперь мучаешься.
заМКАДыш
народ кто нибудь пользовался такими девайсами.  не обязательно этим.летом понятно заведёт. а вот как они зимой...неее не реклама. :D
Андрей152
Калину сей девайс с севшим АКБ зимой запустил
соболевич
Вещь хорошая, но от приобретения отталкивает короткий срок службы.Примерно как и АКБ .
Влад 36 регион
1,28 на зиму нормальная плотность будет?
rusgg
Заметил если чем выше плотность, тем дольше держится напряжение после зарядки.
rusgg
Выше 12.7 во
странNik
Тем быстрей дохнут минусовые решётки.
странNik
 https://www.youtube.com/watch?v=-Z7mRx7c75M
Стоит небось как АКБ?И смысл?
rusgg
Аком сотка третью зиму работает, плотность посмотрел 1.29, добавил в три захода воды в сумме 45 мл на каждую банку
Плотность вроде все равнобольше 1.27
Еще что ли добавить
Электролит мутный , но чистый
Может поработает еще зиму
Изменено пользователем rusgg
andrey83
Еще что ли добавить
У меня на Титане 66(и это на cummins) после первой зимней эксплуатации электролит при зарядке стал мутный. С такой мутностью он прослужил 5 лет,но я отключал массу когда не ездил больше 5 дней подряд зимой
странNik
Прикольно как то.
А у меня два титана на втором году закоротили банку,везёт вам.
andrey83
Прикольно как то.
Ну дак у меня и условия способствовали такой долгой жизни АКБ(зимой только гараж,хоть и без отопления)
alexgop
Чем ниже плотность в акб тем больше срок его службы. Повышают плотность для того чтоб тупо не замерз зимой. Если акб эксплуатируется в теплом помещении или климате без минуса по цельсию с плотностью не выше 1.22 то прослужит очень и очень долго. Я бы сказал что нескромно долго. Есть пример такого использования акб на универсальном поверочном стенде проверки генераторов, стартеров и высоковольтной части, акб служил 15 лет.
Влад 36 регион
Думается, такой срок службы уж совсем излишний. Хотя, кому как... В зиму  до 1,28 довёл. Правильно, чтобы до -25 заводилась.
