игнат 1 301 Опубликовано 30 декабря, 2017 У меня ситуация была - "лягушка" замкнула и авто всю ночь со стопарями стояла, в ноль разрядил.Поставил на зарядку на день, зарядился и крутил в лютый мороз нормально. про мутлу это. И еще совет - не верь ареометру, может врать безбожно.Подержу на малом токе. Часов шесть -семь не критично?(38-40 часов получится). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 024 Опубликовано 30 декабря, 2017 Подержу на малом токе. Часов шесть -семь не критично?(38-40 часов получится).Нормально, вреда не будет.Знакомый трое суток держал, после двух плотность пошла, что дальше с тем АКБ стало не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 30 декабря, 2017 У меня Мутлу на год хватило , В прошлую зиму в Ростове брал . машину два дня завести не мог , вот и посадил . Он не обслуживаемый , там пластину ножом поддел и до банок добрался , заряд держит , но плотности нет . 3 дня на зарядке стоял , потом стала подниматься . Варту взял , как основной акб , а этот , запасной стал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 30 декабря, 2017 Посмотрим дотянет мой мутлу красный до апреля . может 6 лет отметим! Морозов нет и о степени дохлости говорить никак. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 31 декабря, 2017 (изменено) но плотности нетЧто она даст,кроме температуры замерзания?Ёмкость мерять надо.Gaz865,может и дотянет,нынешнии мутлы дерьмо.Опять же выше строчка. Изменено 31 декабря, 2017 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 31 декабря, 2017 Вообщем,с новья, акб родной долго простаивал и по лету хватало. Потом, как ночью покатаюсь по области,утром мёртвый. С толкача и всё,ок. Когда 2 раз, подвёл.Поехал за запасным, тоже русский на 77 Ач, почти новый был. И он, скончался. Загорелась лампочка зарядки. Откатал переезд, поехал в субботу искать сервис, сделали, навернулся диодный мост, поставили мощнее. В гараже ареометр, нагрузочная вилка электронная с вольтметром + ареометр простецкий докупил, дистилированная вода в 5л давно имелась. Пытался реанимировать, станцией пусковой с зарядкой акб на автомате, в итоге, ареометр показал,что 1 банка не алё и после 2 испытаний нагрузочной вилкой, разрядился ниже положенного.Если меньше 10.7 помоему, то скорее пациент мёртв,чем воскреснет. Topla 74 Ач купил, необслуживаемый и забыл. Никогда рашен не любил АКБ, выкипали оба, площадку мне всю разъели,под АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 31 декабря, 2017 Что она даст,кроме температуры замерзания?Ёмкость мерять надо.Gaz865,может и дотянет,нынешнии мутлы дерьмо.Опять же выше строчка.Так зима на улице Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 31 декабря, 2017 Vovok, Год выпуска Авто:2016??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 31 декабря, 2017 Какая зима. если только по календарю. сча у нас 0 -1 , 3 января обещают +3. в прошлый январь -37 было.дак самые свежие аккумуляторы замерзали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 1 января, 2018 <p> Vovok, Год выпуска Авто:2016???Да. То ли акб первый был ели живой и как-то убил диодный мост. Либо диодный 2 акб запорол. Вообщем, неведомо. Новый Топла решил проблему, ну и ремонт гены. Проблема ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 января, 2018 Ушла, увели скажи или даже унесли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 1 января, 2018 Ушла, увели скажи или даже унеслиК чему это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) А если повесить телевизор 20 дюймов в машину , потребляемая мощность 36 ватт . На сколько хватит акб 75 , без заводки ? Изменено 2 января, 2018 пользователем Андрюха73rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 525 Опубликовано 2 января, 2018 Так то на 10-15 часов без проблем, но. нельзя разряжать больше чем до 75% и продолжать разряжать. А значит это 18-20АЧ максимум. Получается 5-6 часов максимум, потом зарядка. Но на практике еще что- то ведь будет работать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 525 Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) Если морозец грянет, то при такой плотности легко можешь разморозить АКб, или как минимум сдвинуть пластины в сепараторах, с последствиями- осыпание шлама, КЗ и т.д. Поэтому плотность надо срочно доводить... неужели нет ни одного аккумуляторщика в округе (автобазы, гаражи заводов и т.д.? На крайняк после долгого заряда, если не поднялось, надо утяжелять электролит, отсасыванием сверху в емкость ареометром и добавлением кислоты в емкости до плотности 1,33, выливанием в банки, потом повторять пару раз. Но это шаманство... надо уметь. Как то странно, ведь раз нет плотности, то значит и ЕМКОСТЬ не может подняться до уровня паспорта. Надо тест сделать емкости. А вообще ареометром надоо уметь пользоваться. Поплавок не должен упираться вверху в грушу (не пересосать эллит в колбу), не должен касаться дна колбы (не дососал эллита) и не должен залипать к стенкам (держим строго вертикально и иногда щелкаем по стенке в зоне прилипания (у многих сам ареометр- поплавок сделан криво, не имеет противоприлипал- шипов на боковых поверхностях). Изменено 2 января, 2018 пользователем ZAN57 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 3 января, 2018 Если морозец грянет, то при такой плотности легко можешь разморозить АКб, или как минимум сдвинуть пластины в сепараторах, с последствиями- осыпание шлама, КЗ и т.д. Поэтому плотность надо срочно доводить... неужели нет ни одного аккумуляторщика в округе (автобазы, гаражи заводов и т.д.? На крайняк после долгого заряда, если не поднялось, надо утяжелять электролит, отсасыванием сверху в емкость ареометром и добавлением кислоты в емкости до плотности 1,33, выливанием в банки, потом повторять пару раз. Но это шаманство... надо уметь. Как то странно, ведь раз нет плотности, то значит и ЕМКОСТЬ не может подняться до уровня паспорта. Надо тест сделать емкости. А вообще ареометром надоо уметь пользоваться. Поплавок не должен упираться вверху в грушу (не пересосать эллит в колбу), не должен касаться дна колбы (не дососал эллита) и не должен залипать к стенкам (держим строго вертикально и иногда щелкаем по стенке в зоне прилипания (у многих сам ареометр- поплавок сделан криво, не имеет противоприлипал- шипов на боковых поверхностях).Ёмаё,какой брать то? Фотки в студию) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 января, 2018 прошлый январь -37 было.дак самые свежие аккумуляторы замерзали.Ну если там 1,21 то легко.А у даже 1,26 замерзание при -58,чо уж о нормальной плотности говорить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 525 Опубликовано 4 января, 2018 фотик дочка вернет, сфотаю, но только такой, какой не надо брать... Мне просто достался как то после помощи одному с зарядкой и запуском зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 12 февраля, 2018 Выше писал про разрядку аккума, обнаружил причину,случайно, сидел на загрузке и самопроизвольно включилась магнитола( с утра включал,она не алё,потом видно отогрелась), вот и причина (ушёл домой ,а она также включилась). Но это ,фигня. Сейчас лохонулся по-круче, забыл выключить рацию, неделю стояла машина, сегодня на заказ, а там вообще тишина. Банки открыл,там лёд. С утра в доме стоит аккум, до конца не оттаял. Вопрос, когда оттает, стоит надеяться ,что я его заряжу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 766 Опубликовано 12 февраля, 2018 Выше писал про разрядку аккума, обнаружил причину,случайно, сидел на загрузке и самопроизвольно включилась магнитола( с утра включал,она не алё,потом видно отогрелась), вот и причина (ушёл домой ,а она также включилась). Но это ,фигня. Сейчас лохонулся по-круче, забыл выключить рацию, неделю стояла машина, сегодня на заказ, а там вообще тишина. Банки открыл,там лёд. С утра в доме стоит аккум, до конца не оттаял. Вопрос, когда оттает, стоит надеяться ,что я его заряжу?Зарядишь, сначала малым током как оттает можно будет и добавить. Будет время сделай ему тренировочный цикл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) Зарядишь, сначала малым током как оттает можно будет и добавить. Будет время сделай ему тренировочный цикл. Это как? Valemat, ты прям надежду даёшь( аккуму год всего), про цикл поподробней если можно. 75 А/Ч он у меня. Изменено 12 февраля, 2018 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 12 февраля, 2018 Если лед не нанес механические повреждения , то поработает немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 12 февраля, 2018 Если лед не нанес механические повреждения , то поработает немногоБыло такое? Торцевые стенки чуть вздулись, но не течёт( в таз на всякий случай поставил),а так визуально ,хрен определишь,чё там внутри. Две банки отпустило, электролит прозрачный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 766 Опубликовано 12 февраля, 2018 про цикл поподробней если можно. 75 А/Ч он у меня. Для данного АКБ зарядный ток 7.5 А ты сначала его подержи при 2-3 А зарядки часа эдак 3-4 а потом добавишь до 7. А КТЦ это Контрольно Тренировочный Цикл вообщем виде это заряд-разряд-заряд. Заряд обычным током а разряд сделай парой фарных лампочек до 8-10 вольт и потом опять зарядишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 12 февраля, 2018 Для данного АКБ зарядный ток 7.5 А ты сначала его подержи при 2-3 А зарядки часа эдак 3-4 а потом добавишь до 7. А КТЦ это Контрольно Тренировочный Цикл вообщем виде это заряд-разряд-заряд. Заряд обычным током а разряд сделай парой фарных лампочек до 8-10 вольт и потом опять зарядишь.Спасибо!!! Отпишу тебе,что получится. Пусть ночь оттаивает ещё, а с утра поставлю на 2-3 А.( потихонечку). :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
